Na placu do moga ( Voždovac ), investitor je podigao u roku od godinu i po dana trospratni objekat oko 1000 m2.
Pre dva meseca su počeli da rade fasadu ali na naćin koji do tada nisam video.
Naime, na stiropor od 5cm su lepili kvadratne komade stiropora (10*10 cm ) debljine 5 cm i to u svaki od uglova i na sredini.
E tako pripremljenu ploču su lepili na zid od blokova, tako da bi neko rekao da je debljina stiropora 10 cm, međutim izmedju zida i izolacije se nalazi vazdušni tampon od 5 cm.
Možda ovo i ima nekog smisla, ali ja videh ovu "tehniku" prvi put , pa rekoh ako može neko da prokomentariše od kompetentnih ćlanova kada je u pitanju izolacija.
T.
Kako to rade investitori!?
Upravo tako kako si shvatio, a sve urađeno lepkom za lepljenje stiropora. Komade stiropora su lepili na ploću 100*50 takođe identičnim lepkom.
Da li ovakav način postavljanja izolacije ima efekat kao kontra letva na krovu? Ili...?
T.
.Nemam iskustva s takvim načinom postavke izolatora i po meni je taj primer dosta diskutabilan.Otvara se dosta pitanja kako su rešili zatvaranje tih vazdušnih jastuka na uglovima i oko otvora.S druge strane, stiropor na stiropor se nikad ne lepi klasičnim lepkom za izolaciju već silikonom i to samo u slučaju kada je to neophodno ili je mala površina gde se oni dupliraju.Naravno da je tiplanje u tom slučaju obavezno.Zbog svega toga,sam način ugradnje bih uzeo sa rezervom a o efektima ipak treba pitati same korisnike te zgrade.
Na uglovima i otvorima to je u popunosti zatvoreno stiroporom, u krovnom delu je na kalkanskom zidu samo prekriveno opšivkom, dok u donjoj zoni ne vidim kako je rešeno tj. da li je zatvoreno ili otvoreno.
Moja je pretpostavka da su hteli da poboljšaju efekat izolacije strujanjem vazduha po vertikali, tj da im nije namera da dovode kupce u zabludu da je izolacija 10 cm. debljine jer je stvar lako proverljiva.
T.
Sve zavisi od toga kakva im je završna fasada,jer ako postave običnu sa mrežicom,najslabije naslanjanje na fasadu će dovesti do pucanja
Upravo takva.
Klasika,lepak, mrežica ,završni sloj.
T.
U pravu si,pogotovu što je ovde u pitanju stiropor 5 cm a poznato je koliko je gibljiv na toj debljini ako nema potpun kontakt sa podlogom.Armirni sloj daje čvrstinu ali je pitanje do kada...!!!
Teoretski to zvuči kao dobro rešenje, međutim praktično mislim da neko eksperimentiše bez potrebe. Čvrstina tog zida na naslanjanje, udarac lopte, vitoperenje i sl. je vrlo sumljiva. Debljina od 5 cm je malo da bi se ostvarila dovoljna čvrstina. Stiropor nije toliko skup i ne bi ih izašlo puno skuplje da su stavili i tih dodatnih 5 cm stiropora jer bi imali mnogo manje rada (treba iseći te kockice i zalepiti). Na celoj fasadi stiropor je najjeftiniji. Sigurno bi dobili bolji efekat sa 10 cm stiropora nego ovako sa 5 + 5 vazduha.
pa sigurno bi ali dodatnih 5cm je dodatnih 1-1.5€ po kvadratu, ako je zgrada u pitanju, pa i omanja to je ladno iljadarka evra a za seckanje tih kockica plate nekom fizikalcu dve dnevnice od 15-20€ i toliko pa ti vidi!
Nego me interesuje zašto nesme stiropor na stiropor da se lepi ''običnim'' tj. građevinskim lepkom za fasadu već samo silikonom ili nekim drugim specijalnim lepkom, nedavno sam video kod jednog majstora da je sebi radio ukrase oko garažnih vrata tako što je 2cm lepio preko 5cm građevinskim lepkom, ja mu reko da to nije trebao da radi tako ali nisam tačno znao zašto, pa da bi idući put znao zašto i i spao još pametniji nego što jesam pomagajte i recite mi,.
najprostije receno,stiropor za stiropor se ne sme lepiti obicnim gradjevinskim lepkom jer je podloga porozna(u ovom slucaju stiropor).Cime god da lepite stiropor na stiropor...obavezno je tiplovanje!!!!!
Ovde ne govorimo o nekakvim krojenjima slova za reklame,ukrasima i sl.,vec o ugradnji stiropora u okviru termoizolacije objekata.
T.
Da li to znači da su lepili te pripremljene ploče kontra,tj. montirali su izolaciju tako što su lepak stavljali na te komade od 10x10 a spoljna strana ostaje ploča od 100x50.Čime su lepili te komade od 10x10 na cele ploče stiropora?
