da svakako
ali ja misli da moze da se odradi u SSM varijanti...malo teze i sporije ali dosta jeftinije
Kako to rade profesionalci HIO tehnologija
Ma da u svakoj samovskoj radionici je dijamantska testera i odgovarajuća plastika i sav ostali alat i naravno znanje i iskustvo da bi se sanirao objekat.
Ko zna mozd aje covek u pravu , ja bih voleo da cujem kako bi to izgledalo odradti ovakav posao u SSM varijanti .
posao je odradjen i to pre desetak godina vadjenjem cigli -jedan red parcijalno
trajalo je 45 dana otprilike za kucu od 75 m2 2 coveka po prosecno 4 sata rada dnevno
znaci manje od metra dnevno...sirina zida je cigla ipo
stavljana je neka od hidroizolacionih folija
E upravo si opisao jedan od loših načina sanacije objekta,jer je nemoguće vratiti ciglu toliko pasent da ne dodje do sleganja zida.Kao što je više puta ovde pisano ljudi se snalaze kajlovanjem takvih konstrukcija, drvenim kajlama, a zabeležena su i rušenja objekata, jer je to način koji ozbiljno ugrožava statiku zgrade.
nigde nema pukotine niti je statika mogla biti poremecena zato sto je radjeno parcijalno
nove cigle su vracene zalivano betonom
nema razlike ako se sece 1 cm i 8 cm ako se radi pazljivo....
isto se ugrozava statika secenjem i sklanjanjem cigli...znaci mora se raditi u etapama ilagano
nema potrebe vaditivise od tri cigle duzne
ljudi sele kuce tako sto ih presecu u temelju podignu natovare na prikolicu i presele
pa naravno treba biti pazljiv
Gledao sam to rade sa montažnim kućama po Americi i Kanadi, pun je you tube tih filmova.Baš bih voleo da vidim te velike stručnjake kako bi jednu našu nabijaču preselili sa jednog na drugo mesto ili neku od čerpića, na primer.
zakljucak:
mozeda se uradi u SSM varijanti ali mora se biti pazljiv oprezan i uporan i nikako ne zuriti
ako hocete to da resite brzo i ako imate para...postoje profesionalci
ih i ti zvukoljube nabijaču seliti najlakše
bager utovari na kiper
kiper odnese na novu lokaciju istovari
dođe banda i nabije nabijaču
i eto preseljena
lako u americi seliti one barake
zakljucak:
Ovo je veoma smela izjava.Iza takve izjave treba da stoji neko ko je sa diplomom gradjevinskog fakulteta, jer upućuješ ljude u opasne poslove.Nema problema, samo se ovde javno izjasni da ćeš ti biti odgovoran ako nekome padne kuća na glavu ko bude sledio tvoje preporuke i zaključke.Mislim da niko od moderatora na ovom forumu tako nešto neće podržati niti bilo šta drugo što može ugroziti, život, zdravlje i imovinu ljudi, bilo sopstevnu bilo tudju.
ja sam rekao da se statika remeti u svakom slucaju
da li radio profesionalac ili amater iz prostog razloga sto se sece zid ili uklanjaju cigle
rekao sam da treba raditi postupno i pazljivo i ne treba raditi brzo
zapoceli ste temu sa naslovom koji "provocira" SSM zaljubljenike
ja sam skraceno objasnio postupak koji je izveden na kuci u kojoj trenutno boravim
cemu krupne reci tipa: rusenje kuce..opasni poslovi
uhvati se za strug-opasan posao
popni se na skelu-opasan posao
upali aparat za varenje-takodje
statika se remeti svakako radili to profesionalci koji su ne znam koliko strucni ili bilo ko drugi
mozda tvrdis da se ne remeti statika ako se sece postupkom koji je izlozen na pocetku i vizuelno potkepljen?
Kapilarna vlaga je najčešći "vlažni problem" i najsloženi je za saniranje. Nastaje zbog nepostojanja ili oštećenja horizontalne hidroizolacije (prekida) ispod zidova usled osobine vode da se kapilarno kreće putem osmotskih procesa. Manifestuje se tako što rastvorene soli izbijaju na povrsinu zida dovodeci do mrvljenja maltera i stvaranja belog praskastog sloja na površini zida (isoljavanje). Vlažni delovi zida usled kapilarne vlage su hladniji od okoline i na njima se dodatno kondezuje vlaga.
Rešenja koja se koriste radi sprečavanja kapilarne vlage se dele na ona koja presecaju penjanje vlage kroz konstrukciju i ona koja smanjuju njeno prisustvo u zidovima uz sprečavanje štetnog dejstva na površini zidova. Takodje, razvijene su i metode elektroosmoze koje uz pomoć slabih struja “okreću” smer kretanja vode i na taj način pospešuju isušivanje objekata.
Presecanje penjanja vode kroz sitne kanale (tzv. kapilare) u strukturi gradjevinskog materijala vrsi se na nekoliko nacina: - Sečenjem zida po celom njegovom poprečnom preseku, neposredno iznad površine tla uz ugradnju vodonepropusne prepreke, preseca se vertikalni tok vode. Postoje rizici da se naruši statika objekta. - Bušenje rupa na malom rastojanju u jednom ili više redova (u zavisnosti od odabranog sredstva za injektiranje), neposredno iznad nivoa tla i injektiranje raznih hemijskih rastora, smola ili gelova koji se potom šire kroz presek zida zaptivajući mikrošupljine sprečavajući kapilarno penjanje vode..
Smanjenje kapilarne vlage u zidovima se postiže isušivim malterima. Isušivi malteri su specijalni malteri koji, kad se ugrade, u sebi imaju dovoljno vazdušnih pora koje "premoste" kapilare i spreče kapilarno penjanje vlage kroz malter. Isušivi malteri, sam naziv govori, pospešuju isparavanje vlage iz zidova kroz malter bez pojave isoljavanja. Na isušivim malterima ne dolazi do pojave kondezacije.
Metode sa slabim strujama podrazumevaju da se odstrani vlagom ostećeni malter sa zidova i postavi specijalna mreza (pozitivni pol), metalni šiljak se pobode u teren (negativan pol), čime se stvara slabo električno polje koje obrće polaritet protoka vode.
"Jednostavna rešenja" premazivanje zidova vodonepropusnim premazima ili bojama nisu dobra jer ništa ne rešavaju i dovode do dodatnog penjanja kapilarne vlage.
O problemima vlage u zidovima je pisano u preko 15 tema na ovom forumu i sve je to već davno rečeno, tako da nema potrebe ponavljati ono što je već poznato.Ili je to po sistemu ajde da se piše da se ne sedi dokon.
Što se tiče presecanja zidova sledeći tekst ilustruje koliko je to opasan posao.
http://www.kurir-info.rs/srbija/sa-crkve-se-srusio-zvonik-18710.php
@agrooil
Pisati o fenomenu kapilrane tako sto ce se promimeniti C\P znanje je u najmanju ruku neposteno da ne kazem neku tezu rec , bilo bi bar posteno da si napisao izvor odakle si preuzeo ovaj poluistinit clanak . A firma koja je iznela celu tvrdnju u svoojoj referencoj listi NEMA nijedan objekat koji je radjen metodom presecanja zidova .
Sto se tice HIO postupka i G. Stevana Oberknezeva , ceo taj postupak je nejgov licni patent , a mnogo institucija cak i na svetskom nivou ga smatra jednim od najvecih strucnjaka na polju kapilarne vlage i resenja za te probleme . Iza njegove firme stoji preko 2500 objekata od kapitalne vrednosti na kojima je izveo 100% uspesan postupak sanacaije i to bez IJEDNE JEDINE REKLAMACIJE . Najveci deo tih objekta su pod zastitom drzave , EU ili UNESCO .
Da bih prakticno ilustrovao NEPOSTOJANJE statickih problema kod primene HIO metoda . Kdo sanacije gradske kuce u Pancevu se javio ogroman problem , naime i konstrukciju zgrade je bio i ugradjen i precizan mehanizam velikog javnog sata sa velikim tegovima . I posle 10-ak godina od presecanja tog objekta , sat i dalje radi precizno i tacno kao i pre primene HIO postupka .
O elektro osmozama , parodifuznim malterima , magnetnim korpama i slicnim "pronalascima " ne zelim ni da trosim vreme na pisanje jer su svi ti postupci resenja "drzi bure vodu dok majstori odu "
Ovaj postupak sam video pre par godina kada je izveden na našoj pravoslavnoj crkvi u Ripnju i oduševio sam se. Crkva je tada renovirana i ranije se vlaga pela uz zidove ali je ovim HIO postupkom jednostavno presečena i nema je više a takodje nije primećeno ni sleganje zidova. Inače to je gradnjevina koja je sagradjena 1894 godine i poprilično je velika. Čoveku koji je izmislio ovaj postupak zaslužuje najveća priznanja! Nažalost nemam slike kako je to radjeno ali se sećam da je to bio baš ovaj postupak. Na slici koju imam slučajno izdvojio sam deo na kome može da se vidi ovaj postupak koji je radjen iznad same cokle.
Pozdrav!izvinjavam se za upad u temu ali vec duze vreme se pitam dali je moguce po ovom principu uraditi termomost izmedju zida i temelja,odnosno spreciti odvodjenje toplote iz zida u temelj?npr,naci najtvrdji stirodur 2,3 ili 4cm,iseci pazljivo zid ubaciti taj stirodur,napuniti supljine masom za injektovanje?sta mislite o tome?pije li to vodu?unapred hvala i jos jednom izvinite za upad!
Нити може нити сме тако нешто да се ради .
Ne moze i nesme?razlog?razmisljao sam,ako se stirodur ugradjuje u podove hala u kojima manervisu viljuskari od po 10 i vise tona a video sam i na sajmu prezentaciju kako damper nailazi na stirodur i utonuce je bilo 2mm,zasto nebi izdrzao i teret jednog zida?
Kада би озбиљно разговарали о једној таквој идеји није ми јасно која је сврха уграђивања стиродура , осим нечега што си ти крстио именом "спречавањем одвођења топлоте из зидова у темеље" , С друге стране замисли шта би се десило са зидом који би у својој основи могао да сабије за 2-3 мм шта би се десило са таквим објектом .
Па кад уведеш и друге силе ,клизне равни , нагнуће ... дошло би до рушења зида .
Е због свега тога је уграђивање имплантата од стиродура суманута идеја .
Ја сам ти казао а ти како оћеш ...
Vidim ja da je lopata za Trash izgleda angažovana na čišćenju snega.
U Vrscu su hio-tehnologijom sanirane 4 crkve (bar koliko ja znam: Saborna, Nikolajevska, Grobljanska i crkvica na bregu) jos pre nekoliko godina i vec se obicnim pogledom spolja moze videti da vlage vise nema. Zidovi vise nemaju one ruzne, velike fleke, farba se ne ljusti, malter ne otpada, dakle, covek ne mora biti ne znam kakav strucnjak da vidi da je razlika u odnosu na predjasnje stanje - drasticna.
Banat je inace poznat po podzemnim vodama koji je veliki neprijatelj svim gradjevinskim objektima, narocito onima koji nemaju propisano uradjenu hidroizolaciju.
Hidroizolacija je posao koji se mora uraditi valjano, koristeci proverenu tehnologiju jer ako nije tako - vlaga ce ostati i pojavice se ponovo, mozda ne odmah ali za godinu-dve, sigurno. A onda vam je dzabe sto ste ustedeli par stotina evra jer cete morati opet da ulazete i na kraju ce vam ukupna potrosena suma mozda biti i veca od one koja vam je bila potrebna za hio-tehnologiju , a najvaznije od svega - necete se resiti vlage.
Zanima me kako ova HIO tehnologija funkcionise na unutrašnjim zidovima, kao i na zidovima koji se dele sa susednom zgradom. Koliko je zapravo ceo posao "prljav" prašnjav,.......
da da ...shvatio sam
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
