Dobar dan svima, kao sto vidite nov sam na forumu, ali ga pratim vec neko vreme i dosta toga sam procitao i naucio odavde. Iskustva sto se tice izolacije nemam nikakva, sve sto znam sam procitao ovde na forumu. Uskoro pocinjem sa izolacijom samo gornjeg sprata kuce gde zivim sa porodicom (radio bih celu kucu ali finansije ne dozvoljavaju).
Kao sto rekoh nemam nikakvog prethodnog iskustva, sve informacije koje imam su odavde sa foruma.
Planiram da renoviram ceo sprat, odradim izolaciju poda, gornje ploce i zidova, menjam stolariju i ubacujem kotao na pelet (sto je vec druga tema).
Sto se samog poda tice prvo stavljam ADIPLAST podlogu, pa ravnajuci sloj Isomat FLOWCRET 1-10, preko toga parnu branu, pa Austrotherm EPS A100 - tvrdi stiropor debljine 2cm, ona folija koja se stavlja ispod laminata i laminat 7mm.
Gornja ploca mi je malo karakteristicna, sa obe strane kuce imam onaj kosi plafon pa mi sobe (kada se gledaju u celo) izgledaju nesto kao trapez. Na tim kosim delovima planiram da stavim kamena vunu KR SK Knauf 10cm, ispod vune parnu branu, iznad paropropusnu foliju. Na ravnom delu ploce stavljam isto parnu branu, pa istu kamenu vunu ali debljine 5+5cm (ukrstio bih redjanje ploca), pa paropropusnu foliju ili razmisljam se da stavim stiropor umesto vune, isto 5+5 ali bez folije...ne znam sta mi je bolje. Tavan se inace ne koristi uopste.
Sto se zidova tice, u svim sobama imam po jedan spoljasnji zid na koji bih stavio unutrasnju izolaciju, jer sam na spratu, pa spoljna izolacija otpada... usrafio bih profile u zid ili letvice, pa izmedju njih stavio kamenu vunu NaturBoard VENTI ili stiropor 3cm, pa parnu branu i na kraju gipsane ploce.
To je od prilike ono sto sam ja zamislio, nisam niguran da li gresim negde u odabiru samog izolacionog materijala, jer ima mnogo vrsta i stiropora i kamenih vuna pa iskreno nemam pojma sta je najbolje staviti i gde... takodje sto se tice same debljine podne i zidne izolacije nisam siguran da li je to dovoljno ili mora deblju izolaciju staviti.
Svaki predlog i savet od strucnijih ljudi bi mi dobro dosao, jer planiram da odradim izolaciju sto je moguce bolje, a ne bih da trosim previse para na neke skupe materijale, ako cu tim dobiti samo nekoliko procenata na ustedi energije tokom zime.
Hvala svima koji su voljni da mi pomognu!
Iluvatar,
1. pitanje se verovatno nanosi na :međustropnu plošču. Znaći, biče ogijevani prostor izpod i iznad poda?
Ako Da, onda je tako kako si zamislio redosled u redu; tu bi rekao, da nije potrebna PVc ili PP folija (parna brana); imao bi pripombu na tvoj ""Austrotherm EPS A100"". Malo mi slabi material , da bi lako hodao po laminatu i da se kroz neko krače vreme ne počinje "posedat" - deformirat. Ako baš hočeš stiropor onda predlažem XPS. kolika je tu max višina, koju možeš izraditi/upotrebiti za pod? Između ogrijevanih prostora nije potrebna baš debela toplinska izolacija.
2.pitanje: pišeš ""Gornja ploca mi je malo karakteristicna,...."" jeli to AB ploča? Imaš krovnu konstrukciju iznad te plošče? Koliki je dimenzija drvene konstrukcije- šperovca? Daj pokomentiraj ovo stvar-pitanje. Ako može, priljepi sliku, da se vidi tvoj prostor.
3.pitanje : Unutrašnja izolacija : bilo kako izdelam kontrolu kondenza , mi pokaže konkretan kondenz na stiku GK ploče i folije.
LP
