Medjuspratna izolacija
5 poruka / 0 new
Mr.Wolf1
Mr.Wolf1's picture
Registrovan dana: 24/02/2021
Pozdrav, trebala bi mi pomoc, to jest savet oko pomenute izolacije,
Situacija je da se planira izgradnja sprata na kuci u kojoj zivim, pa bih da pre se izgradnje ( objekat koji ce se zidati nije moj ) dogovorim oko izolacije koja ce ici na spratu ispod kosuljice, to jest iznad moje ploce, i unapred izbegnem moguce probleme.
Sada je po ploci ispod krova stiropor 2x5 cm unakrsno poredjan-ukrojen gde treba i stavljeno je par fosni po kojima se po potrebi hoda.
Krov je klasican, grede i crep, zidovi su 5cm stiropora, pvc stolarija itd...tako sve stoji skoro 15 godina i sve je ok.
Dogovorio sam sa investitorom da obavezno stavi azmafon od 2cm ispod kosuljice zbog ranijih losih iskustava sa bukom i razmisljao sam o kamenoj vuni ili stiroduru debljine 5 cm, i tu sam u dilemi i treba mi savet.
-Koji bi od ta dva materijala bolje isao sa azmafonom ?
-Drugo, preko azmafona stoji da treba da ide PE folija, koja je valjda paroNEpropusna, pa me i to buni, treba li ostaviti neku paropropusnost ?
-I treca dilema, koja mozda jos nekoga muci, ako mi je sada ovakva tavanska izolacija ( 10cm stiropora pod krovom ), koja debljina bi trebala da bude ispod kosuljice u tom novom objektu, pod predpostavkom da sprat bude zavrsen a ostane neuseljen-negrejan, da bude ekvivalent sadasnjoj izolaciji.
Izvinjavam se na preopsirnom opisu, mozda jos nekome pomogne...
jolemisa
jolemisa's picture
Registrovan dana: 12/06/2017
Posto ce se koristiti i ta prostorija na spratu,onda je bolja kamena vuna.Kada bi bila samo izolacija radi ne odavanj toplote,onda bi bio dovoljan i stirodur,nikako stiropor,vec stirodur.Mada sam vidja gde su ljudi uradili izolaciju sa stirodurom i preko ravnajuci beton,pa laminat.Nemaju problema ni sa zvukom,a ni sa toplotom.
boleeve
boleeve's picture
Zasto bi se stavljala termo izolacija, ako ce se oba nivoa grejati (tako sam razumeo)?
Mr.Wolf1
Mr.Wolf1's picture
Na stirodur sam i mislio, znam da ne ide stiropor ispod kosuljice, u ovom mom slucaju je bitno da su jednaki po termoizolaciji.
Konkretno, ako sada imam 10 cm stiropora poredjanog pod klasicnim krovom, gde je zimi temperatura jednaka spoljnoj, da li ce biti dovoljno 5 cm stirodura u kosuljici u podu sprata koji ce biti kompletno zavrsen, ali vecim delom vremena prazan, to jest negrejan, da zameni sadasnje stanje izolacije.
Mr.Wolf1
Mr.Wolf1's picture
Kasno videh post, eto u predhodnoj poruci sam jasnije opisao svoju dilemu.
