Zdravo Akijana
To je super kad bi moglo da se uradi ali do same kuce ide ulica asfalt i takav iskop se nemoze uraditi jer je ulica svega 3 m siroka pa bi zaustavio prolaz a i lo metra iskopa i 3 m dubine je prevelika investicija , Trazim neki nacin da uradim sa unutrasnje strane Pozdrav i hvala
Molim za pomoc vikendica
Zdravo prijatelji
Ovo vikendica i na slici soba za koju trazim pomoc je ispod ploce koje malo vidi u levom uglu slike ispod prozora koja se vidi na levoj strani slike . Ovu unutrasnjost sam sam radio , pa zalosno je da se upropascava . \Nasao sam vec materijale na kema .si imam ideje ali bih molio par ljudi koji su stalno prisutni na forumu da razmenimo misljenje. Daj javite budite drugovi . Ja mogu da dam detaljan opis rada u lepljenu ovih kamenih , ploca, kako napraviti luk od giterki koje se vide na slici , detalje oko prozora i sl. Pozdrav
Neznam dali su slike otisle u atachment
Nisu
Pa dajte ljudi preko 70 je pogledalo moj problem neka neko napise nesto ,i recite mi kako da posaljem slike , sto samo citate a niko ne odgovara,kakvi ste vi drugari...
KAKO POSTAVITI SLIKE NA FORUM
Tenzore , zvukoljube i ostali oci su mi otpali pored kompjutera znam da znate puno o mom problemu molim vas da se javite
Pa ajde malo da te utesimo dok slike ne stignu .
Prvo da naglasim da su sve ovo predpostavke jer pricam na slepo .
Posto je definitivno otpada varijanta da se od spolja radi hidroizolacija , probacemo da nadjemo neko zadovoljavajuce resenje .
Kolko sam te razumeo taj zid je ukopan u zemlju a ozidan je kamenom , nema ni horizontalnu a ni vertikalnu hidroizolaciju . I to je veliki problem .
I tu se verovatno pojavljuju dve vrste vlage i kapilarna a bogami i prodor vode kroz vertikalu . I da ti odmah kazem sanacija takvog objekta je skupa i vrlo nesigurna ako se radi sa unutrasnje strane . Eto toliko dok ne stignu slike .
Zdravo tenzore
hvala sti si se konacno javio . Slike nisu sa zida na koji ima vlaga nego da se vidi teren i jedan deo unutrasnjosti.i uradjenje su prosle godine na njima nema vlage i u tim prostorijama nema vlaga . Vlagu sam otkrio pre dva dana ali nisma slikao. Vidi se otpadanje polikolora sa kojim je okreceno , i okruglih mrlja. Inace horizontalne izolacije ima vertikalne nema sa spoljne strane i nemoguce je uradi je .
posto se niko ne javlja osim dvojice a nema resenja, nasao sam da se moze zid sa unutrasnje strane moze premazati dva puta Hidrostop 94 W a posle 24 sata Penetrat malter koji bih stavio izmedju premazanog zida i gips vodootporni i zasticen sa unutrasnje strane i uradio obradu koja sledi gipsa na strani prema sobi.Procitao sam da HI-idrostop ne dozvoljava prodor vlage a plus ovaj aditiv koji se dodaje cementu i pesku koji bih stavio u prazni prostor iza gipsa ,islim da bi bilo solidno . Inace hidroizolacija po horizontali ima . Sta mislite drugari? Pisite i hvala.
novi pokusaj sa slikama
novi pokusaj je uspesan molim pogledajte
Eto konačno su tu slike, ali je ostalo za nauk već više puta rečeno.Prvo se napravi problem pa se onda traži rešenje.
Kao što reče Tenzor bojim se da sanacija neće biti ni malo jeftina.Pošto je nemoguće uraditi drenažu sa spoljne strane, teško je ovako na nevidjeno nešto pametno reći.To sa primenom hemije ne znam da li će biti delotvorno jer nemam podatke od kakvog je materijala pravljen taj zid, kojim je malterom zidano, dali su korišćeni neki aditivi itd.
Od tih varijanti sa hemijom je slaba vajda ,pogotovo ako jos i zatvoris zid GK plocama . Bice po onoj "drzi bure vodu ..."
Ako sam te dobro razumeo taj problematicni zid je od kamena . Jedino celishodno resenje je da uradis nov noseci sa razmakom od postojeceg pa da tu uradis novu hodroizolaciju i horizontalnu i vertikalnu a izmedju ostavis prazan prostor i onda otvoris sa strane objekta vntilacione kanale . I opet da ponovim resenje je poprilisno skupo i komlikovano . A svakako nije za SSM varijantu .
tenzor je u pravu.
eventualno probaj da konsultuje ljude iz www.sika.rs
i stavi ime na forum, tog "pametnog majstora" da se ne bi jos ljudi nasankalo....
Mislim da imam otprilike ideju sta uraditi sa tim zidom koji ima vlagu. Hvala tenzoru, zvukoljubu i djuxu, mislim da bi bilo najpametnije a i razmisljao sam o takvom poduhvatu da uradim drugi zid (to je tri metara drugi deo ne pokazuje nista) iza koga bi uradio i vertikalnu i horizontalnu izolacijui i bocne rupe za ventilaciju . Ovaj bi zid malterisao sa unutrasnje strane sa dodatkom aditiva i mislim da nece vise biti problema . Ta vlaga i nije tako obilna ali je prisutna i na ovaj nacim smatram da bi se problem resio. Inace zid je od kamena debljine 5o sm ,i nema aditiva u zidanju. Sada bih ga uradio od betona sa svim premazima spolja ,ali je kasno a zid je noseci i ispod nivoa uliceMislim da i ploca koja je priljepljena sa strane isto vuce vlagu a pokriva dva stuba( procitao sam na forumu da i stubovi vuku vlagu)pa tu plocu mislim da srusim i oslobodim celu stranu da je greje sunce jer je na istoku.Dosadan sam ali ta ploca je u visine ulice i lepi se za kucu ,ona je na stubovima, odozdo prazno , zamisao da sluzi za parkiranje sa ulice.Sta mislite kazite kratko o svemu ovome . Inace kuca je u Ohridu na Galicici i gleda prema jezeru i gradu sa 1200m visine .
A da za pochetak uradish trotoar izmedju ulice i kuce i time odvedesh povrshinske vode od objekta... čisto probe radi...
Ja mislim (nisam dovoljno strucan da tvrdim) da ces morati da iskopas zamlju sa spoljne strane zida, pa da ga spolja termo i hidroizolujes, pa onda da vratis zemlju. Dok budes to radio, obavezno osiguraj zemlju daskama i podupiracima, da se ne obrusi dok se bude radilo.
zr "Akijana", peskiranje predmeta od stakla
064/116-83-72
