Novo kupatilo: plocice i tus kada
11 poruka / 0 new
Rechercher
Rechercher's picture
Registrovan dana: 09/09/2010
Imam novoizgradjeni objekat star nekoliko meseci.Uradio sam malterisanje s tim sto sam kupatilske zidove ostavio bez finiranog maltera(majstori su samo plafon finirali).Sledeci korak je uvodjenje vodene instalacije(trebalo je pre malterisanja,ali moze i ovako).Posle toga bih vrsio SSM izolaciju i postavljanje plocica.
Hteo bih u jednom kupatilu da imam tus samo na plocicama,kako je bilo reci u nekoj od prethodnih tema.
Zanima me koliko puta treba da predjem(s obzirom da ce tus biti direktno na plocicama) i sa kojom hidroizl.(u onoj temi su navedeni razni,a ja bih uzeo ceresit,jer bih koriskio i njihov lepak za plocice). Na Ceresit sajtu pise da malter mora biti star 28dana.
Da li to vazi i za moj slucaj?
Da li moram da premazem i zidove hidroizolacijom?
Na sajtu ne pise koliko treba vremena da prodje posle hidroizol i stavljanja lepka za plocice.I ne pise nista o ojacanju coskova koje je neko pominjao u predhodnoj temi.
Da li u mom slucaju treba
http://www.ceresit.co.rs/plocice/malter.html
ili
http://www.ceresit.co.rs/plocice/cementnepodloge.html
Trenutno u kupatilima nema kosuljice,jer se jos nije stavila vod.instalacija.A kada se stavi i izlije kosuljuca,koliko cu morati da cekam pre nego sto pristupim hidfroizolaciji?
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Mislim da Ceresit ima prilično korektnu tehničku podršku. Pozovi, verujem da će ti svakako izaći u susret, i sve ti objasniti.
I još jedan komentar. Ukoliko se odlučiš za Ceresit "isprati" i "ispoštuj" ceo njihov sistem. Dakle, njihovi proizvodi od A do Š i njihova tehnologija. Ne može da omane. Naravno, možeš i od nekog drugog proizvođača, ali opet - ukupan njihov sistem. Nemoj da "mešaš" proizvode i tehnologije.
Rechercher
Tako sam i mislio da radim sve njihovo,jer to mogu da pronadjem u prodavnici,a ostale ne znam da li bih sve nasao.
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Treba ti zapravo ovo:
http://www.ceresit.co.rs/hidroizolacija/kucnitusevi.html
Tehnicki list za CL51 imas ovde http://www.ceresit.co.rs/pdf/plocice/CL51.pdf
Podloga mora da bude suva (cekati 28 dana), ravna, cista.
Kako se sve radi, pisao sam vec u jednoj temi pa mozete da je pronadjete.
I jos nesto, za kupatila i terese se ne savetuje izrada polusuve kosuljice vec prave betonske kosuljice.
Ja sam zbog vremena bio prinudjen u mom kupatilu da radim polusuvu, ali sam radio na sopstvenu odgovornost i zasad nemam problema; ipak to nije ponajbolje tj. rizicno je.
I da neko ne pogresi, CL51 ne moze direktno preko cigle ili bloka da se nanosi.
Pozdrav!
Rechercher
Mislio sam da posle vodne instalacije izlijem tu kosuljicu,ali su mi rekli neki majstori da mogu odmah da se lepe plocice na to.
A ja bih stavio prvo izol., pa bih lepio plocice.
A ti kazes da sacekam mesec dana ,pa da stavim izolaciju.I posle koliko mogu da lepim plocice onda?
Zidovi su izmalterisani ugrubo.
I ako znas,da li treba da zalivam ovu polusuvu kosuljicu?
Majsor mi je rekao da je samo poprskam jednom-dvaput na dan i to dva dana samo.A debela je oko 7cm.
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
24 h posle postavljanja izolacije mozes da lepis plocice.
Rechercher
Da li neko moze da mi kaze koja je bolja kosuljica za kupatilo.
Izolacija se stavlja na samu plocu,a preko nje bi isla kosuljica.
Neko sa foruma je rekao da ne preporucuje polusuvu kosuljicu za kupatilo.
Kakva bi onda morala da se stavlja? Preko nje bih lepio plocice.
I da li je bolje da se plocice odmah utapaju u kosuljicu ili da sacekam dan dva da se ona stegne ,pa da ih lepim lepkom.
Problem mi je kod zamene plocica,.Mislim da cu ih lakse zameniti ako su lepljene lepkom.
Sta vi mislite da je bolje?
darkelja
darkelja's picture
Plocice se ni u kom slucaju ne utapaju u kosuljicu.Prvi nacin je da cim uradis kosuljicu (dakle na svezu) plocice lepis cementnim mlekom.Drugi nacin je da plocice lepis lepkom ali tek kad je kosuljica sasvim suva (28 dana).
Rechercher
Upravo ovo prvo su mi majstori govorili.Mene samo zanima da li , ako se radi s tim mlekom,ja posle mogu da zamenim plocice i da ih lepim lepkom(za nekih 5,10 godina).Sad ne bih mogao da cekam mesec dana da se kosuljica stegne.
A valjda se moze napraviti potreban pad na toj kosuljici sad.
Cereman
Cereman's picture
I u jednom i u drugom slucaju ti lupanje plocica ne gine.
Svakako da je bolje da lepis lepkom jer ces tada polupati sve do kosuljice a kosuljica ce ostati "cela".
Stavio sam rec cela pod navodima jer to ne mora da bude pravilo.
POz!
darkelja
darkelja's picture
Nije bas tako.Spoj betona sa kosuljicom pomocu cementnog mleka se jos zove i "betonsko zavarivanje".Nista losiji nije ni spoj sa plocicama,naravno ako se kvalitetno odradi,tako da od lakog skidanja nema nista!
Sto se tice pada,to se lako odradi.
