plocice kao tus kada
60 poruka / 0 new
majstorcinassm
majstorcinassm's picture
Registrovan dana: 23/12/2021
Stavi sika seal tape na spoj kosuljice i kanalice ako nisi stavio na prvom sloju, posle lepo stavi plocice, nemoj da fugujes kanalici nego zadihtuj spoj kanalice i plocica elasticnom masom i uzivaj.
mracni
mracni's picture
Registrovan dana: 08/02/2019
https://photos.app.goo.gl/w244GQfBTMWLbgbU9
Planiram da probam da skalpelom zarezem izmedju sloja kosuljice i te plastike od kanalice, odlepim hidro sa plastike, zalepim traku na spoj plastike i hidroizolacije od kosuljice i da onda predjem ponovo sa hidro. Ako ne bude moglo da se skine, onda cu ovako sa sika seal tape kao sto si napisao. Hvala.
StevanHN
StevanHN's picture
Registrovan dana: 28/06/2015
S obzirom da je stavio trake u uglove, vjerovatno ti je već stavio trake i oko kanalice. Već su ti rekli samo u novi sloj hidroizolacije utopi trake na spoju kanalice i već stavljene hidroizolacija i to ti je to. Trake koje si dobio sa kanalicom, ili iste te koje su ti u ćoškovima. Neki majstori tu traku koja original dodje sa kanalicom silikonom zalijepe za rub kanalice, pa onda prelaze hidroizolacija, a neki to odma utapaju u hidroizolaciju. Ja mislim da je to tebi majstor već uradio kako treba.
Uz većinu kanalica dolaze butilne samolepljive trake . Moj najprijateljski savet je da sada ništa ne dirate , a pogotovo da ne radite to što ste naumili . A ako imate nameru da koristitte bilo koju zaptivnu traku , prilikom postavke na kanalicu se traka seče uzdužno na pola , da bi gumirani deo legao i na kanalicu i na košuljicu . Ako biste stavitili celu traku onda bi bam preko spoja došao deo za armiranje tj samo mrezica . Inace majstori često izbegavaju postavku butillnih traka jer su deblje , pa se moze desiti da keramika stoji previsoko u odnosu na rub kanalice.
mracni
mracni's picture
hvala vam sto ste mi odgovorili. Majstor nije nista stavio na spoj kanalice i kosuljice sem sika seal tape traku u uglove zidova i spojeve sa kosiljicom. Na samu kanalicu je sada dosla prva ruka hidroizolacije na plastiku i na kosuljicu. To je uradio majstor jer je mislio da tako treba. Po uputstvu sam posle video da ta butilna traka treba da se zalepi kao sto ste vi i opisali. Ono sto mene brine je da se ta hidroizolacija vremenom ne odvoji od plastike, jer ako ja dobro razumem butilne trake upravo sluze tome, da obezbede da se voda ne provuce upravo izmedju te veze ukoliko ona pukne. Ja nemam predstavu kakva je veza izmedju plastike i hidroizolacije ali verujem da nije odgovarajuca. Da je to prizemlje bilo bi mi svejedno, jer je seoska kuca u pitanju, ali s obzirom da je sprat, brine me da vremenom ne dodje do pucanja te veze i curenja vode. Zato sam i hteo da probam to da skinem i popravim ali sam u nedoumici da ne napravim veci problem i da li je uopste lako skinuti taj sloj sa plastike. Ako vi mislite da ne treba, onda necu nista dirati, pa sta bude.Eventualno da sada stavim butilne trake ili sika seal tapepreko tog prvog sloja i utisnem u drugi sloj.
Uvek to moze kasnije da se olupa u tom delu i sredi,i tu nista nije sporno, ali s obzirom da je u planu postavljanje elektricne grejne mreze, u slucaju lupanja, nju je nemoguce sacuvati, zato me i ovo izvedeno stanje brine na duze staze.
StevanHN
StevanHN's picture
Utopi Sikinu traku u drugi sloj hidroizolacije oko tog spoja. Dvokomponentna hidroizolacija ti je dosta elastična. Neće to pući na tom spoju i da nista ne uradis. El. podno grijanje nemoj preblizu te kanalice dovoditi jer bi upravo zbog promjena temperatura tu hidroizolacija mogla popustiti. A i radi vode, nemoj u tus zonu nego okolo. Bolje utopi mrežu u hidroizolaciju nego u ljepak za pločice. Ali podicices visinu previše u odnosu na tu kanalicu. Žali Bože te kanalice imaju visinsko stelovanje i trebalo bi prvo završiti ostatak poda, hidroizolaciju, mrežicu za grijanje, pa onda pedantno obraditi oko kanalice, a ne je odma ubetonirati u košuljicu kao što većina majstora radi. Ovako uvjek na kraju visina bude problematična - kanalica ostane prenisko. Možeš taj dio tuš zone tj. pad u njemu malko i spustiti u odnosu na ostatak poda kupatila ako budeš imao problema sa visinom keramike. Obavezno pogledaj na YT HR kanal "Keramičar zašto ne" ima vrhunskih stvari bas za to sto tebi treba i baš sa tom bočnom konusnim lajsnom za odvajanje tog tuš djela od ostatka poda kupatila.
mracni
mracni's picture
tako cu onda i uraditi. Zalepicu sika tape i to je to. Sto se tice podnog, pomericu ga svakako. "Keramicar zasto ne" je za svaku preporuku, i to sam sve lepo pregledao i planirao da krenem sam u te radove ali nedostatak slobodnog vremena i neki drugi objektivni razlozi su me sprecili u tome, tako da sam morao ovako. I ja sam bio za to da se kanalica radi na kraju, ali nisam mogao da se mesam previse u majstorov posao. Mrezicu sa grejanjem cu raditi direktno ispod keramike, malo je nezgodna sirina kupatila i sve da bih utapao u hidro jer sam knap sa duzinom gde je dozna pa ne bih da krenem pa da je vadim i pomeram. Ovako cu na osusenu hidroizolaciju da je slozim i direktno cu lepak i plocicu na nju, mada sam video da moze prvo lepak pa kad se osusi plocica, ali mislim i da moze ovako. DYI u USA rade tako, tako da mislim da nece biti problem.
Uopšte ne zeleci da ulazim u raspravu oko majstorstva sa pomenutog YT kanala . Vidi se na ovom snimku o kakvem je "velemajstoru " i čoveku reč . Zatrpati šutom nekomo cevi u kupatilu je najblaze rečeno obična idiJotarija . Uostalom pogledajte i sami sta je sve po cevima Smile :) https://www.youtube.com/watch?v=dlojVKvj_Kw&t=128s
majstorcinassm
Velemajstoru vazno da ti jedini na celom ovom internetu radis bez mane, sve po standardu i knjigama. A izvini ti ne citas ni uputstva proizvodjaca, a kamoli knjige.
Ti da si majstor ne bi ti imao ni vremena ni volje posle napornog majstorskog dana da provodis dane ovde sa nama sam-ovcima i hobistima.
Decko je da se razumemo keramicar, i taj deo posla radi za pohvala, nije on kriv sto je ovo ovde Balkan pa se od keramicara ocekuje da ti ispravlja zidove i podove, to realno nije njegov posao. Da ovde svako radi svoj posao kako treba on bi samo dosao i na grebu postavio plocice i na pod i na zid. A ovde, neko ko zeli da sredi kupatilo cekao bi min 3 meseca pravog majstora da dodje da ti uradi ravnajuci sloj 6m2, jer niko nece da ti dodje za tu sicu, pa onda uzme keramicar to da ti radi.
"Keramičar zašto ne!?" je dobar kanal za postoavljanje keramike sa puno koristnih saveta. A što se tiče šuta u podu i zatpavanje cevnog razvoda izlomljenim starim pločicama ja mu to ne bih dozvolio kod mene da uradi. Plus podni razvod vodovoda sa T račvanjem kompresionim fitingom pa sve to položiti u šut od izlomljene stare keramike...
Kod ovakvih rasporava o zaštiti cevnog razvoda uvek se setim ove fotografije sa pinterest-a https://photos.app.goo.gl/FGfDSuzCxWjV3c4GA
StevanHN
StevanHN's picture
"Keramičar zašto ne" je jedan od najpreciznijih i najpedantnijih keramičara, a i YT kanal mu je prva liga. Majstori su dosta sebicni i ne žele da pojednostavljeno prikažu svoj zanat, već od njega prave visoku nauku, što kod ovog čovjeka nije slučaj. Čak i kolege kada vide da neko pomaže i otkriva tajne zanata samovcima, odma osipaju paljbu i drvlje i kamenje. Baš bi volio da vidim koji to majstor u stanu na visokom spratu ne bi iskoristio postojeći šut da popuni veće rupe. Svaki prosječno spretan čovjek sa nešto malo alata od par stotina € bi mogao sam sebi da postavi pločice i da krajnji rezultat bude bolji nego da je radilo 95 % profesionalaca. Jedini problem je što će mu trebati mnogo više vremena nego profesionalcu. Recimo svak će sam sebi bolje namazati dvokomponentnu hidroizolaciju jer će posvetiti pažnju i elementarnu logiku na detaljima, a majstor će to završiti za sat vremena navlačeći 2 ruke mokro na mokro bez njegovanja i bez bilo kakve pripreme i podloge.
Na YT je stvarno najprecizniji i najpedantniji keramičar.
Nesebično deli znanje i iskustvo do maltene najsitnijih detalja što je za veliku pohvalu.
Što se tiče samostalnog postavljanja keramike stvarno sam viđao ljude da sami sebi postave keramiku i to bude prihvatljivog kvaliteta. I ja sam postavljao keramiku na nekim lakim pozicijama tipa podovi ali ko što reče Stevan trajalo je jako dugo. Kupatilo da radim ne bih smeo.
U tome i jeste poenta i YT i kojekavhih kanala . Sve super i savršeno , dele se saveti , a onda se ispostavi da to baš i nije tako . Svako sa iole malo mozga ne bi zatrpavao cevi šutom i lomljenom keramikom . Sve ostalo su prazne priče i jalove raspre . O vodovodnom razvodu namerno nisam napisao ništa jer onakav razvod iovako veze sa mozgom nema , a lomljena keramika preko PE materijala je dobitna kombinacija da se desi problem pre ili kasnije .
StevanHN
StevanHN's picture
Ja sam sebi isto postavljao pločice i jako mi se svidilo kako je ispalo i sam keramičarski posao mi se jako svidja, a inače sam advokat. Onda sam počeo malo da postavljam kamen. Pa da kupujem profi alat. Čak i mašinu na vodeno hladjenje. Sada se usuđujem da gerujem ivice, a trenutno se kanim da odradim jedan šank keramikom 278x120 cm sa gerovanom ivicama (da nigdje ne bi bilo fuge) i epoxy dvokomponentnim fugomalom za ivice (jer je ivica slaba tačka kad se geruje, može lako da se ošteti). Kao što sada rade r.ploce u kuhinjama. Ispadne jako efektno, a jeftinije je od kvarca pod uslovom da sami sebi radite. Umjesto da platim majstora koji će to otaljati, kupiću mašinu koja može izrezati tu dužinu keramike. Nivelatori jako olakšavaju posao sa pločicama nama amaterima. Najteže ispadne fizički dio posla - unijeti pločice velikog formata u stan.
StevanHN
StevanHN's picture
A kako da se kasnije desi problem nakon sušenja košuljice? Za vrijeme rada da se ošteti, to i razumijem, ali kako kasnije da nastane havarija radi šuta i lomljenih pločica oko cjevi kada je košuljica izlivena i osušena?
Vrlo prosto , kanalizaciona cev je nabodena komadom šuta u hladnom stanju , kad kroz nju prodje topla voda , cev malo odmekne i eto problema .Drugo tokom rada su sve te cevi već načete oštrim delovima šuta , lomeljene keramike Kod vodovdnih cevi je još gora situacija jer se cevi pod uticajem temperature izdužuju , pa sasvim lepo stružu o oštre ivice kermaike No iskreno da Vas pitam , jer vi stvarno to mene pitate , zar Vam nije jasno onako zdravo razumski da se takve stvari jednostavvno ne rade. Na pomenuntom snimku na 3:10 se lepo vidi kako majstor gazi po cevi u šutu , čak se čuje i krckanje Smile
Na ove dve slike mozete videti kako izgleda tuš kada stara 2 meseca , procurelo kod komšije na etazi ispod . Iako glavni kvar nije bila bušna cev , već nagcenje iste o komad armature i ako se dobro sećam od 9 spojeva 8 je u "kontri Smile . Ali jasno mozete videti koliko se paznje mora posvettiti čišćenju i pripremi .Ovo je samo polupano još nijšta nije uradjeno
https://postimg.cc/HctGGKrR
https://postimg.cc/3WnMns5D
StevanHN
StevanHN's picture
Da. Shvatam. Ništa gore od lomljenja novog kupatila. Čime treba zatrpati kanale oko cjevi? Purpjenom? Cementnim malterom? One u podu? Sitnim peskom, ili...? Da li je dobro stavljati izolaciju oko vodovodnih cjevi? Na Facebook grupi vodovodzija oko toga se vodila velika polemika. Neki se sprdaju sa time, a neki se kunu da treba.
Nema ništa lepše od lomljenja novog kupatila jer su cene puta 3-4 . Smile Apropo izolacije cevi , ako već pratite tu grupu , videćete da se NE izolovanje cevi svodi samo na krakte kućne instaacije od ppr cevi . Ali tema izolacija je suviše velika da bi se tek tako i na brzinu to rešavalo . Inače sam mnogo puta zažalio zbog te grupe , ali nas ima oko 15 000 pa mi žao da je ugasim . Generalno govoreći spram rupe ide i popuna oko cevi . Dakle u velike rupe ide pesak , u manje ide beton od sitnog agregagata , a moze i u veće . Ali nikad baš nikad oko cevi , kablova bilo kad i bilo gde ne de šut i tačka . Pur pena jeste ok ali ne da bude noseći sloj . I svakako i najbitnije je da se mesto rada uvek očisti i usisa je rse onda mogu videti svi eventualn problemi .
majstorcinassm
Поменути "Keramičar zašto ne" не ради само керамику, пратим његов канал, него ради комплетно купатило, на пример са све инсталацијом.
Ако се већ упустио у све те послове, у том случају са једнаком пажњом и прецизношћу, треба да ради и послове око инсталације, као што ради керамику.
То није злонамерна критика него више савет да би у будуће био у свему на висини посла и задатка којег се прихватио, поготову што претендује да буде пример и учитељ осталима, било самовцима било професионалцима.
Није срамота нешто не знати, проблем је ако се не прихвата добронамерни савет.
majstorcinassm
Zna se kako zvuci dobronamerni komentar ili sugestija. Ja ne vidim nista dobronamerno kada se velemajtor stavi pod navodnike, kada se kaze da je nesto idiotarija i da nema veze sa mozgom.
A pored svega ne vidim zasto se ovde u svakoj temi ode u neku desetu krajnost. Tema je walk in tus kabina i u toj temi pomenutog keramicara mozemo samo da hvalimo. Ako neko zeli da ga pljuje neka to radi u temi razvod vode u kupatilu ili kucna kanalizacija.
simke80
simke80's picture
Registrovan dana: 24/12/2021
majstorcinassm moram da te svim srcem podrzim. Po nekima na YT ne postoji ni jedan snimak kako se neki posao radi. Svakom poslu nadju manu kao Statler and Waldorf iz The Muppet Show (one dve starkelje na pozorisnom balkonu koji samo nesto zakeraju). Cak ni domaci proizvodjaci ne znaju da daju valjano upustvo i kadar im ima samo diplome, ali nema znanje. Mozda, ali mozda se ponekad nadje neko upustvo ili video iz Nemacke ili Svajcarske koji je do 50% zadovoljavajuci. Kako god i sta god da uradis nece valjati sem ako ti oni ne to ne rade. Iako se slazem da shut ne ide oko cevi, objasnjenje da ce se zuljati prilikom istezanja toplo hladno.... uf... Ne bih da objasnjavam da je na 100tom delom milimetra 1% istezanja duzine jednak 10.000tom delu milimetra i to nije dovoljno da vi doslo do "urezivanja". Problem nastaje na sasvim drugi nacin, ali sa skoro beskrajno malom verovatnocom.
mracni
mracni's picture
ljudima koji su ssm pocetnici poput mene ili ne zele da im losi majstori naprave kardinalan propust (nemoguce izbeci ocigledno), kanali poput ovog daju dovoljno informacija. Meni je ovaj kanal zapao za oko jer je stvarno detaljan, covek ne smara i na kraju krajeva, odgovara na pitanja. Nije sigurno najbolji keramicar na svetu. Ja sam zbog nemogucnosti da nadjem kvalitetnog i pouzdanog na toj lokaciji, planirao sve da radim sam. Na kraju su me ubedili da sam lud, da ne lomim kicmu a sad cu se svaki put kad udjem u kupatilo pitati, da li ce procuriti ispod kanalice u prizemlje i da li cu to na vreme videti pre nego sto se razlije po celoj mont ploci, i sta ce biti zbog toga sto me je majstor ubedio da pri izradi ravnajuceg sloja ne stavljam dilatacione trake jer je rizik da voda prodje. Ovo je bilo retoricko pitanje, i ne zelim da znam iskreno Laughing out loud Sad iz ovog ugla, bolje je da sam sve sam radio, a jos bolje je, da sam samo dao pare i da ne znam nista o nicemu. Smile
StevanHN
StevanHN's picture
Ta varijanta dati pare i ne znati ništa ni o čemu je pogubna po investitora. Tu se onda najbolje vidi radna pa i životna etika majstora. Na žalost, investitori su prinudjeni da se o svemu informisu kako ne bi bili žrtvena jagnjad. Tu se javlja onda drugi problem, naši majstori su navikli da rade na jedan način i ako investitor insistira na nekom drugom nacinu (modernijem, ispravnijem), tu na kraju ispadne najgora karabudž varijanta. Tako da opet u svemu treba biti umjeren i mora se imati nekog povjerenja u izabranog majstora. Najčešće su i informacije s kojim investitor raspolaže, poluinformacije.
mracni
mracni's picture
Naravno,vi ste u pravu u potpunosti. Ja samo pricam iz konkretne situacije, gde ja nisam video na vreme kakav je majstor i nisam hteo da "prekinem saradnju" vodeci se logikom: on radi ovo 20 god, a ja citam po forumima i pametujem. Nazalost nakon prve ruke hidroizolacije, bilo mi je jasno kako stvari stoje, ali tad je vec bilo kasno.
mracni
mracni's picture
moje nesrecno kupatilo. Majstor fugovao, i naravno gde je najbitnije, s***bao stvar. Ja naranvo nisam bio tu kad je radio, vec ga je otac nadgledao. Kako da najbolje ocistim deo izmedju alu lajsne i plocice i da budes siguran da ce silikon da uhvati? Ima li neko sredstvo za ciscenje ili da krenem polako malo po malo? Rekao sam mu da ovaj deo ne fuguje i da ostavi cisto da ispunim silikonom.
https://photos.app.goo.gl/6qfwHW2jWrfkiTjB6
Hvala unapred
Силикон или фуг масу механички остругати и после све очистити алкохолом.
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
mracni,
na treči sliki imaš grešku, jer nemaš mesta , na skranom " levom kutu slike " , da ugradiš fleksibilnu masu u boji klasičnih tvrdih fuga=fugirne mase. Žao, slike ne mogi priljepiti.
Na ravnost je u redu.
Oko kanalete : sve ljepilo očisti do dna. Pazi, da ne budeš poškodovao donju manšetu ( https://www.youtube.com/watch?v=YMkYAUN-ODc) Nadam se da imaš ugrađenu.
Onda je potrebno pravilno izraditi punjenje fuge.
Upam, da če mi " zvukoljub " pomoči kod odjašnjenja ako pogrešim slovima.
U fugu moraš utisnuti pijenu; neka bude 3-4 mm niže od vrha profila kanalete. ( https://www.mapei.com/si/sl/izdelki-in-resitve/vse-izdelke/podrobnosti-i...) u boji.
Daj slikaj sa veče dužine, da se vidi kopletno kanaleta i stijene.
Možemo i preko e-maila pisati, pa češ odgovor ovdje objaviti; možda če još komu to trebati.
LP
mracni
mracni's picture
za vikend sam cistio i cistio. Malo skalpel, malo strugac . problem je sto je fug masa uz celu ivicu metalne lajsne i moram to da ocistim da bi se silikon primio. Nadam se da nisam ostetio sika seal tape odnosno manzetnu.Nisam stigao da ocistim lepo jer sam naleteo na druge probleme u kupatilu. U narednim vikendima cu to ocistiti i zapuniti. kupio sam mapesil ac, jedva sam nasao u toj boji fuge. Najveci mi je problem kut odnosno ugao kanalice. to cu necim cuknuti. Ovaj strugac za fuge mi je posluzio, ali drug ima dremel, pa cu kad nadjem odgovarajuci nastavak i to ocistiti. Hvala vam na odgovoru.Saljem slike kad zavrsim.
