U suterenu kuće imam garažu i pomoćnu prostoriju.Planiram da u tim prostorijama izbetoniram pod i zalepim pločice.Moje pitanje je,moram li da uradim i neku hidroizolaciju ili nemoram,pošto cu da stavljam pločice?
Pod garaže?
stbo,
možda si previše neučakan, sa odgovorom! )
Da pitam, kakve su stijene tu u garaži? Imali znakova vlage po njima? Dali imaš napravljenu hidroizulacijo zmeđu temelja i stijene? Kakav je pod sada u garaži i pomočnom prostoru? Dali samo beton ili šta..?
Napiši presjek od vani/unitra i kolika je visina; dali imaš kakvo ograničenje sa visinom?
Kako je sa mogučim metornim vodama ili podtalnicom?
Vode u podu nema,a trenutni pod je betonski ali je radjen odavno,pa ja sada hocu da taj pod lepo izbetoniram i polepim plocice.Zato mi treba odgovor za hidroizolaciju dali treba,jer sam u nekim temama ovde citao da je nepotrebna ako se pod radi sa lepljenjem plocica.Iskustva su dobrodosla i savet kako je najbolje.Inace da betoniram 50 kvm pa da lepim kondor pa ponovo da radim kosuljicu preko toga to mi se ne isplati,a ovi premazi preko betona koliko sam mogao da procitam su veoma skupi.
Ако ће та просторија бити само гаража онда хидроизолација није потребна, ако већ до сада није примећена влага. Ја бих уместо плочица предложио да се уради епоксидни слој. Лакше за одржавање, не клиза и не може се оштетити ако нешто падне на под, као кад су плочице у питању, ипак ће то бити гаража, а сем тога и трагови песка и камења на гумамма оштећују глазуру плчочица.
ma i pločice su u redu leti, ali zimi... kad uneseš kolica-dvoje snega na autu pa kad se to otopi... pa onda rizla i so pa blato. jaaako teško za održavanje osim ako ne napraviš i centralni slivnik pa kad se ocedi da počistiš ostatke. postoji i druga varijanta a to je pranje auta u takvim uslovima zimi. moj komšija to radi i na minus 15 jer mu bude haos. samo primećujem.
Zvukoljube,vidim da se dobro razumes u poslove pa bih da te pitam,koliko bi kostao taj epoksidni pod za 30 kvm?A za ovu pomocnu prostoriju kakav bi mi pod preporucio plocice ili..?Ja bih u tu prostoriju preko plocica stavio u jednoj polovini itison,tu gde bi bio kao jedan stocic i stolice za sedenje,ako su plocice u redu za tu prostoriju.
Цене зависе од врсте пода и од начина припреме, тако да је најбоље за цену питати неког од произвођача, а има их много. Што се тиче помоћне просторије, ако ће преко подне површине доћи половни итисон, онда не видим разлога да се постављају плочице. Само се поскупљују радови. може се итисон поставити и преко бетонске површине и крај приче.
Nije valjda da niko od majstora nema nikakav odgovor!
