Proracun energetskog pasosa se velikim delom i zasniva na statistici.
Tacno je da je proracun jedno a praksa drugo. U praksi ni jedna zima nije ista. Cak i da je prosek temepratura isti nije svejedno da li je temperatura nocu i danju bila ista kao i neke druge sezone grejanja sa kojom se poredi. Mozda je danju bilo toplije a nocu hladnije ali je prosek isti. Nije svejedno koliko je bilo suncanih dana. Koliko ljudi boravi u kuci. Koliko se cesto provertrava kuca. Da li su pre podne svi ukucani na poslu i skoli. Nije svejedno da li je nekome prijatna temperatura 20 ili 23 stepena. Da li je sa severne strane garaza. Da li se direktno ulazi u sobu ili u mali predulaz. Kakvi su prozori i vrata. Kakva je podna izolacija i kako je izolovana tavanica. Ne mogu vise da se setim ali sigurno ima jos 100 "nije svejedno" zasto se dve kuce ne mogu porediti samo u pogledu kvadrature, debljine izolacije fasade i racuna za grejanje.
Da ne kazem da moze izolacija fasade da bude i pola metra i super stolarija a da nije tavanica izolovana. Onda je svejedno da li je 5cm stiropora ili 50cm stiropora. Toplota ce ici linijom manjeg otpora. Ako neko cesto provetrava opet debljina izolacije ima manju ulogu.
Ovaj proracun podrazumeva da je sve ostalo propisno izolovano a da su navike i osecaji ukucana 100% isti i da je svaka grejna sezona 100% ista.
Samo tako i ima logike da se racunaju ustede sto ne znaci da ce u stvarnosti biti tako. Moze jedna zima da ne bude ispod +10 stepeni a opet moze da je cela zima ispod nule.
Onda se ne mogu porediti i racunati ustede.
Ustede se mogu racunati samo ako su sve stvari fiksne (prosecne) a debljina izolacija varijabilna. Sto je i clji.
Kao sto je neko rekao najmerodavniji pokazatelj potrosnje energenata je energetski pasos. Energetski pasos se odnosi na celu kucu a ja sam samo okvirno izracunao za cistu fasadu jer je rec o debljini izolacije na fasadi.Ali opet sve zavisi od navika ukucana i spoljasnjih promenjivih faktora. I za energetski pasos se uzimaju prosecne navike i osecaji i prosecni spoljasnji faktori. Samo tako su stvari uporedive.
Ono sto energetski pasos ne govori je to sta ako stavis 5 ili 15cm stiropora. Moze neko da napravi 2 energetska pasosa za istu kucu pa kome se isplati neka racuna razlike.
I niko ne garantuje da ce to zaista biti razlike jer niko ne zna kako ce vreme biti i kako ce se ukucani ponasati u kuci ali na osnovu proseka bice najpribliznije Od necega mora da se krene a to je prosek. Kao sto neko rece statistika.
Колико сам ја до сада разумео, то ће бити још један од начина да нам се узму новци. Онај ко више расипа енергенте више ће плаћати то расипништво.
