Ponovo potreban savet
6 poruka / 0 new
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Taman sam odvojio pare i jurim majstore u vezi postavljanja izolacije i fasade, kad opet dilema, trilema... :tup Kuća koju sređujem ima prizemlje (50 m2) i potkrovlje. Po projektu i upotrebnoj dozvoli, visina zida potkrovlja je 160 cm, ali je bivši vlasnik ozidao samo 100 cm i postavio krov. To potkrovlje mi sada služi samo kao tavanski prostor. Mislio sam da na proleće odradim termo-fasadu, a jednog dana kada kapne još para (ko zna kad) da ozidam još tih 60 cm i sredim potkrovlje u stanbeni prostor. Međutim, 10 ortaka, 10 saveta. Ubeđuju me ljudi da sad ozidam tih 60 cm i samo prepakujem krovnu konstrukciju i crep sa što manje ulaganja i onda radim fasadu. To zbog toga jer ako prvo uradim termo-fasadu, a jednog dana dozidam, neću moći korektno da produžim fasadu a da se ne primete spojevi.
Astrea
Astrea's picture
Uvek može da se nađe neko rešenje za spoj starog i novog fasadnog tankoslojnog maltera namernim postavljanjem neke ukrasne lajsne ili slično. A moguće je i kada se bude radio taj dodatni deo /i ako se bude radio/ da se izvrši kompletno premazivanje i starog i novog dela, čime se izjednačava sve
djsloba10
djsloba10's picture
Registrovan dana: 05/01/2011
А произвођачи термоизолационих материјала препоручују да се прво ураде сви мокри радови унутар објекта па кад се то осуши да се тек тада ради споља изолација
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Može da se uradi,naravno da neće biti idealno,ali zbog razlike u strukturi reljefa na samom spoju.Postoji tehnika........
Quote:
Astrea
Samo novim "premazivanjem" se ne postiže željeni monolitni izgled ako nisu prelazi zaribani "vešto".Jedino se može ponovno uraditi kompletan novi nanos ukrasnog maltera preko čitave površine.
Quote:
djsloba10
Bez problema se mogu izvoditi unutrašnji radovi i pored postavljene spoljne teroizolacije.Bitno je da se radovi izvode tokom toplih meseci zbog lakšeg sušenja i provetravanja prostorija.
Astrea
Astrea's picture
Bio sam malo neprecizan, pod premazivanjem ne podrazumevam nanos fasadnog tankoslojng maltera već premaz fasadne boje.
izotop
izotop's picture
Na to sam i mislio kad sam napisao da bez vešto zaribanog prelaza ,samo novi sloj fasadne boje ne može prekriti tu liniju.Ko ne zna to da uradi, njemu jedino ostaje da ponovo uradi kompletan fasadni malter...... a to je skupo....
