Ovo je moj prvi post na ovom forumu, pre 10 dan sam uradio unutrasnju izolaciju sobe, sa dvojkom stiroporom nakon svih zavrsenih radova (mrezica,glet...) pojavilo se neko pucketanje u zidovima kada otvorim vrata balkona, dali postoji mogucnost da se cela izolacija odlepi? u napred hvala
problem sa izolacijom potreban savet
Podloga je bila odlicna cak sam i krec ogulio...
Evo kako sam radio izlepio sam stiropor,premazao sa lepkom zatim stavio mrezicu i posle toga jos jednom naneo lepak i posle toga 2 ruke gleta.
Bojim se da je mrezica pocela da se odvaja od stiropora, ali mi nije jasno da se to desava samo kada se otvore ili vrata od sobe ili od balkonca
To je tipičan primer zašto se pravila za ugradnju spoljne izolacije (kontakt fasada /"demit") ,ne primenjuju pri postavljanju izolacije iznutra.Ne postoji parna brana,kvalitet lepka je "sumnjiv" i dolazi do odlepljivanja armirnog sloja od izolatora.Kada otvaraš prozor,razlika pritiska u prostoriji i spolja "vuče" armirni sloj sa stiropora.
Bukvalno rečeno,lepak je "podlupio" jer stiropor ne ostvaruje potrebnu razmenu vlage (pored karakteristike parapropusnosti) i kritična tačka je na spoju izolatora i armirnog sloja zbog minimlne debljine od 2cm.
Postoji realna mogućnost da se i stiropor odlepljuje od zida jer se stvara kondenz na spoju zida i izolatora.......
Prijatelju...neko te debelo "uradio" pogrešnim savetom.To se tako ne radi!!
Izotope,
Zamolio bih te zarad ostalih clanova foruma da napises sta je u ovom slucaju bilo neophodno uraditi kako bi se pojava problema svela na najmanju meru.
Pozdrav!!!
U najvećem broju postavljenih pitanja i traženja saveta za unutrašnju izolaciju,govori se o prostorijama u kojima se stanuje, a samim tim prostor se greje i povećana je vlažnost vazduha.
Princip postavke spoljne izolacije (kontakt fasade/"demit" ),može se praktikovati i za unutrašnju izolaciju ali samo u delu objekta koji se ne zagreva ili ne služi za stanovanje.Obično su to podrumske prostorije ili podzemne garaže,pomoćni objekti,.....Ovo kažem iz prakse i zbog građevinskih normativa koji su ovde na snazi.
Bez obzira na domišljatost i pronalaženje prečica, što jeftinijih i lakših načina unutrašnje termoizolacije stambenih prostorija,nijedan ozbiljan proizvođač stiropora ne preporučije sistem (izolator/armirni sloj) kao ispravan za postavku iznutra .Nije to bez razloga, već se proračunima došlo do takvih zaključaka.Lično,ne bih zalazio u matematičke jednačine koje to i dokazuju.Moj najveći doprinos temi može da bude iz praktičnog ugla rešavanja problema.
Preporučena minimalna debljina stiropora za unutrašnju izolaciju je 4-5+cm.Zbog zazora na sastavima ploča, najbolje je postaviti ih u sistemu 2+3 ili obratno ,gde drugim slojem izolatora prekrivamo sastave prvopostavljenog a sve u okvirima "roštilja" na koji montiramo parnu branu i GP ploče u završnici.Knauf sistem za unutrašnje izolacije je za sada najrasprostranjeniji i najpouzdaniji.Najoptimalnije je za izolator koristiti kamenu vunu ali se mora računati da sa kvalitetom raste i cena.
Nikada,ali nikada nemoj oblagati unutrasnje zidove stiroporom i obraditi ih lepkom i mrezicom kao demit fasade.Iz iskustva ti kazem,a imam ga 20 god radim samo adaptacije.Kad god sam rusio takve unutrasnje izolacije desavalo se da se kondez stvarao izmedju zida i stiropora.Sve je bilo crno.I uvek sam predlagao ljudima da sve zidove koji su predvidjeni za izolaciju obloze knauf plocama,a izmedju stiropor.Kao sto je izotop napisao.A sto se tice tvog problema,moras jedno da znas.Gradjevinski lepak mora da ima jaku podlogi.Po mogucstvu cementnu.Lepak ne ide na gletovane i krecene zidove i krecne maltere.Slaba ili nikakva veza.Brzo se odlepljuje.Keramika pogotovo.Postoje i razne podloge tipa kontakt beton ili ceresitov CN 94.Izuzetno jaka podloga.Ja je uvek koristim i nikada nisam imao problem.Zapamti za unutrasnje zidove.Konstrukcija,termo izolacija gips ploce,pa gletuj i farbaj u koju hoces boju.
Nije mi jasno kako može para proći do spoja zid-stiropor ako kažeš da
stiropor ne ostvaruje dobru razmjenu vlage.
Lapsus.....dogadja se :nes
Ma ja san ti ionako bukvan za te stvari :tup Tia bi saznat neke stvari, za početak jeli para isto šta i vlaga ? Meni se čini da nije jer je para plinovito a vlaga tekuće stanje, a sa druge strane i para je vlažna ? Jeli para cirkulira iznutra vani ili i izvani unutra ?
"Kada otvaraš prozor,razlika pritiska u prostoriji i spolja "vuče" armirni sloj sa stiropora."
Ovo nema smisla jer upravo kada se otvori prozor dolazi do izjednacavanja spoljasnjeg i unutrasnjeg pritiska
Postoji,zavisi kakav je bio malter,u slucaju da je bio los,trebao si ga obiti na mestima gde otpada,i oguliti naslage kreca ukoliko se ljuste.Ako si lepio na dobru podlogu,lepak nema sanse da se odlepi,ako ne,odlepljuje sa sve malterom od zida(ukoliko je los malter).
