Problem sa kondenzacijom
32 poruka / 0 new
djokicv
djokicv's picture
Registrovan dana: 01/05/2010
Postovani,
imam veoma veliki problem za koji mi niko do sada nije dao normalno resenje
Kuca novogradnja, poceta 2006god. zavrsena 2010, useljena 31.12.2010.
Temelj beton MB20, unutrasnjost temelja ispunjena sljunkom (ne iskopanom zemljom), temeljna ploca oko 10cm, preko uradjen kondor, mislim da je trojka.
Zidovi Ytong TZB25, gradnja klasicna, stubovi nadvratnici, MB20, ploca fert gredice, keramicka ispuna, i betonska ploca.
Isto tako i na spratu.
Spolja demit fasada 5cm, fasadnog 17gr stiropora. Unutrasnji zidovi poravnati lepkom za stiropor, pa zatim gletovani i kreceni.
Na mestima gde su betonski stubovi "vidni" sa unutrasnje strane, u zimskom periodu dolazi do kondenzacije i stvaranja budje. ZASTO???
Da nema izolacije od spolja to bi bilo normalno jer su tu hladni mostovi, ali spolja imam izolaciju. Tu je svakako hladnije jer je tu 5cm stiropora + beton, dok je na drugim delovima zida 5cm stiropora + Ytong.
Poslednje sto sam cuo, a po meni moyda i moguce, je da je kuca previse izolovana, da slabo dise, da je velika vlaznost vazduha. Trenutna temperatura u sredini objekta (predsoblje i stepeniste, sve je otvoreno nema vrata) je 21 C, a vlaznost 80 %, i pocinje stvaranje kondenzacije.
To jе нешто сасвим нормално ... Зид који је од итонга и изолован је много топлији од оног где је бетон и изолација , и онда се појављује конденз .. Превелика влажност ваздуха у кући мора имати свој узрок ...
djokicv
djokicv's picture
Kako resiti problem?
Е то је сад већ неко друго питање ...
У суштини смањити влагу у кући , не сушити веш у кући и слично , често проветравати ....
Па видети резултате тих поступака ...
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
80% jeste velika vlaznost vazduha kada je rec o objektima za stanovanje. Normalna vlaznost je između 30-70% a idelna izmedju 50-60%. Kondezacija na zidovima je funkcija temperature zida i tačke rose. A tačka rose zavisi od temperature vazduha i vlaznosti vazduha. Konkretno za tvoj slucaj tačka rose za 21 stepen i 80% vv je 17 stepeni, sto znaci da je sve povrsine ispod 17 stepeni postaju kritične za stvaranje kondenza. Problem dakle moze da se resi na tri nacina: povecavanjem temperature zidova (dodatnom izolacijom ili pomeranjem grejnih tela vise ka hladnim zidovima), smanjenjem temperature u sobi ili smanjenjem vlaznosti vazduha.
Na primer:
sa 21 stepen u stanu i 80% vlaznosti tacka rose (kondenzacije) je 17 stepeni
sa 21 stepen u stanu i 60% vlaznosti tacka rose (kondenzacije) je 13 stepeni
sa 21 stepen u stanu i 50% vlaznosti tacka rose (kondenzacije) je 10 stepeni
djokicv
djokicv's picture
To znaci da je problem iskljucivo u velikoj vlaznosti. Zasto je to tako?
Dodatna izolacija bi bila problem, fasada je vec uradjena tako da bi svako dodavanje naruzilo vec postojece stanje i stvorilo jos puno posla.
Grejem se na TA peci i stalno ih pomeram prema kriticnim tackama, ali pomeris na jedan stub kondenzacija izbije na drugi i tako redom (nije logicno da u svakom cosku imam po jednu TA pec, iovako ih imam 7kom.) Wink
Cime i kako najlakse smanjiti vlaynost? Na spratu mi je vlaznost za 5% veca od priyemlja.
djokicv
djokicv's picture
Pokusacu sa tim provetravanjem, ali obzirom da je vlaznost velika sumnjam da ce to bas uspeti.
Ves se susi u masini.
ideolog
ideolog's picture
Registrovan dana: 06/04/2013
Prilikom gradnje velikih trgovinskih centara svi mozemo primetiti kako je uradjena ventilacija. Kao sto je nekom velikom objektu u kome borave ljudi potrebna ventilacija, tako je ona potrebna i kucama. Problem kondenzacije sam primetio i kod sebe u kuci prilikom useljenja. Razlika izmedju moje kuce i kuce mog prijatelja je samo u jednom- ja imam aluminijumsku a on drvenu stolariju.Kod njega nema kondenzacije dok se kod mene pojavila. Poslednjih 15-20 godina ljudi u kuce ugradjuju pvc i alu stolariju koje u vecini slucajeva idealno dihtuje i onemogucava strujanje vazduha, dok sa drvenom stolarijom u 99% slucajeva se takva pojava ne desava. Naime u kucama sa starijom drvenom stolarijom, sama rasusena stolarija predstavlja ventilaciju. Tvoj problem mozes resiti samo na dva nacina-ili ces jace grejati ili ces vise provetravati. Na nekom nemackom sajtu sam cak video i specijalne okove koji se ugradjuju na pvc i alu stolariju i pritom omogucavaju da se krilo prozora ravno pomera ka unutra za nekih 2-5 mm i time se omogucava mikrostrujanje vazduha .Nadam se da sam pomogao. Skidanjem drvenih prozora i ugradanjom PVC stolarije i u kuci mog prijatelja se pri granicnim temperaturama pojavila kondenzacija.Posto je rec o centralnom grejanju na gas problem je resio jacim grejanjem.
djokicv
djokicv's picture
Evo par dana provetravam objekat vise puta u toku dana. Otvorim balkonska vrata i napravim dobru promaju. Vlaznost vazduha padne i ispod 50% ali vceoma brzo po zatvaranju pocinje da raste. Ne dolazi do 80 i vise kao i do sada ali preko 70% je uvek (72%prizemlje, 76% sprat). Zasto se to stalno desava? Kako mogu treajno resiti ovaj problem?
Astrea
Astrea's picture
Izolovanjem i zaptivanjem (dihtovanjem) kuce se postize jedna dobra stvar. Ali...onog momenta kada se pocne u toj kuci da zivi a to znaci da se stvara vodena para a ne dozvolimo da ta para izadje napolje onda nastaje problem.
Postoji dosta sajtova (doduse stranih) koji objasnjavaju uzrok, posledice i predlazu moguca resenja. Svodi se na jedno - neophodna je ventilacija. E sad ili ce neko stalno da visi po prozorima i otvara ili ce se ugraditi neka vrsta automatizovane ventilacije koja ce da radi stalno (barem) u celom zimskom periodu.
Samo da znamo, vrednost investicije ventilacionog sistema sa rekuperacijom uglavnom prevazilaci vrednost izolacije, pa ko voli neka izvoli...
Za sada , kod mene to resavam time sto idem po kuci i otvaram prozore a ostali zatvaraju i smanjujemo uzroke nastajanja vlage -koriscenje kupatila, kuhinje, spavanje kod zatvorenih prozora i ostalo. Isuvise vlazan vazduh, pored trajnog ostecenja namestaja, zidova, podova, ostalih delova kuce i namestaja je uzrok i mnogim bolestima ali, uprkos tome, ima mnogo kuca gde ljudima jednostavno ne smeta da zive u mikro prostoru prepunom teskog, zagusljivog i vlaznog vazduha...
ideolog
ideolog's picture
Tebi se verovatno vlaga nakupila u zidovima koji se ponasaju ka sundjer. Kad otvoris vrata i prozore u kucu udje vazduh koji ima vlaznost od 50% , medjutim po zatvaranju vrata vazduh poprima vlaznost koja vec postoji u zidovima i zato se penje ka 70 %. Ukratko, nije dovoljno samo par dana da bi se zidovi isusili. Probaj da stavis parce siporeksa (Ytonga) u kofu sa vodom i bice ti jasno koliko vode moze da popije. Ytong je u odnosu na druge materijale bolji termoizolator, ali je njegova najslabija karakteristika upravo to sto tebe muci.
djokicv
djokicv's picture
Znam kako upija vodu, potapao sam blokove kad sam prve redove pri zidanju postavljao na malter.
Ja do sada na kondenzaciju nisam obracao paznju zbog raznih prica. Pojavljivao se kondenz ali sam ja setao TA peci, prskao ACE i na taj nacin se resavao budji.
Svi su mi pricali nova kuca dok se osusi beton, dok sazri beton......................................................
Koliko vise da zri, koliko da se susi, koliko ja znam beton vezuje 28dana, i posle toga jedino moze da pije vodu ako ima odakle.
Hidroizolacija temeljne ploce odradjena, izolovano 98% betona. Spoljnja izolacija odradjena, ne bas idealno ali dobro (kontrolisao sam majstore koliko sam mogao).
Prosle godine pri kraju sezone na spratu u coskovima na badzama pocne da otpada glet masa. Te badze odozgo nisu izolovane, tacnije na betonskoj gredi koja drzi krov tri strane su izolovane, a odozgo lezi podroznjaca i pored nje levo i desno ima golog betona 6-7cm levo i desno pored grede. I to sam ovog leta izolovao.
Kad pre neki dan, kondenzacija bas tu, i na stubovima, coskovima, svuda gde i prosle i pretprosle zime. Poludeo sam.
Ponovo pitam neke majstore i opet neka nagadjanja, i jedan majstor rekao da sam preterao sa izolacijom, da je kuca mnogo zadihtovana i da kondenzuje kao termos za vrucu vodu.
To me je uputilo da procitam o vlaznosti vazduha i...................
I eto mene na forumu.......
Ако ти је за утеху Итонг не прима ни мање ни више влаге од других стандардних грађевинских материјала , углавном ветрењем и повећавањем температуре грејање проблем ће се решити . Мене само занима једна ствар да ли у кући има и негрејаног простора
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Mnogo toga je rečeno i slažem se sa većinom odgovora. Ostaje pitanje uzroka takve pojave. Prvenstveno nije urađen proračun potrebne debljine izolacije za objekat.Kao što vidimo, 5-ica je uradlila svoje.,bolje išta nego ništa. Ali se zato javljaju problemi nedovoljne termoizolacije na kritičnim mestima. Navedeno je i neko "majstorsko" mišljenje da je kuća previše termoizolovana .....to nema veze s mozgom !!!!
Druga jako bitna stvar je način termoizolovanja stubova, odnosno betonskih elemenata i površina.Vrlo je moguće da postoji dosta termoprekida na stubovima/gredama (amaterski urađena termoizolacija). S druge strane trebalo ih je izolovati stirodurom tokom izlivanja ploča ,stubova i greda, postavkom 2-3 cm debljine koji bi bio u ravni sa zidovima. A potom se lepi proračunata debljina stiropora ili kamene vune ili ....Ovako to treba da izgleda (linkovi ka fotkama).
http://building.dow.com/eu/srb/sr/image/bridge-walls2.jpg
http://building.dow.com/eu/srb/sr/image/thermalbridge.jpg
Treća stvar je rešavanje problema ventilacije pravim izborom stolarije. Evo na primer Gealan ima rešenje koje se ugrađuje u profile prozora ..GECCO (Gealan Clima Control!)
- On se ugrađuje u profile krila prozora i to je tzv. „klima uredjaj“ koji neprimetno radi. Praktično se zaseca (prekida) dihtung guma u gornjem delu prozora, ovo omogućava da spoljašnji vazduh uđe u uređaj a kroz njega i u prostor i time obezbedi potrebnu cirkulaciju. U pitanju je automatska ventilacija.
Pogledajte pod GECCO 2 ,3, 4
http://www.gealan.de/en/fensterkaeufer/lueftung/gecco.php
GECCO 3 se može ugraditi i na profile prozora drugih proizvođača
izotop
izotop's picture
Kopiraću tekst gde je to lepo opisano!
Šta prouzrokuje zamena stolarije?
Zamenom stolarije se pre svega dobija maksimalni komfor i sigurnost. Kombinacija profila za štok, izvanrednih dihtunga i funkcionalnog termo-stakla, čine vrhunski high-tech proizvod, koji ispunjava sve uslove modernog gradjevinarstva. Za razliku od starih prozora, koji nikada ne dihtuju u potpunosti i u čijoj blizini neprijatno duva, modernizovani prozori pružaju izuzetnu izolaciju. Nekada su prozori bili poznati kao rasipnici energije, dok novije generacije prozora u mnogo većoj meri doprinose termičkoj izolaciji. Time se smanjuju troškovi grejanja i doprinosi uštedi energije - što dalje doprinosi smanjenju zagadjenje vazduha, i očuvanju prirode.Uz pravilnu upotrebu novo ugradjena stolarija ne bi trebalo da ima negativnih efekata.
Mnogi kupci nove stolarije (bilo da je reč o PVC ili Aluminijumskoj stolariji) smatraju da se ugradnjom novih prozora i vrata rešava problem kondenzacije, međutim to utiče na bolja termička svojstva stolarije tj. povećanje temperature u prostoru, ali neće rešiti problem velikog procenta vlage. Čak naprotiv zamena stare stolarije novom stolarijom koja ima 100 % dihtovanje, može dovesti do povećanja vlažnosti vazduha u prostoru. Do toga dolazi jer vazduh koj je u prostoriji više nema gde da izadje (a smanjen je i dotok svežeg) i time počinje da se stvara povišena vlažnost. Taj problem se može rešiti dodatnim zagrevanjem vazduha ili pravilnim provetravanjem.
Koji je pravilan način provetravanja prostorije?
Veoma je važno pravilno provetravanje prostorija u toku zimskog perioda. U toku dugih grejnih perioda treba izbegavati luftiranje pomoću prozora otvorenih na kip. Svež vazduh se najbolje obezbeđuje istovremenim otvaranjem svih prozora u prostoriji u trajanju od 3-4 minuta, koliko je dovoljno da se vazduh izmeni u prostoriji, a da ne dođe do rashlađivanja zidova.
Dakle, otvorite odjednom u potpunosti sve prozore i vrata, i u kratkom vremenu napravite promaju tj. potpunu razmenu vazduha u prostoriji bez gubitka toplote u zidovima i nameštaju, kako bi se nakon toga brže povratla željena temperatura vazduha u prostoriji. Kako bi se smanjili energetski gubitci, isključite grejanje tokom provetravanja. Pokušajte postići "poprečno provetravanje" što znači da biste trebali otvoriti sobna vrata ili prozor na suprotnoj kako bi nastala promaja. Na taj način vlažni vazduh iz prostorije se meša sa svežim, hladnim i suvim vazduhom spolja. Nakon nekoliko sati vazduh ponovno upija određenu količinu vodene pare tako da se ponovo javlja višak vodene pare. Tada postupak provetravanja možete ponoviti ( zapamtite dnevno 3-5 puta). Znatno poboljšanje postiže se najčešće nakon dve do tri nedelje.
Prostorije koje se nalaze na severnoj strani bi zimi trebalo jače grejati i provetravati jer se one više hlade. Isti slučaj je i sa prostorima sa većim udelom vlage (kupatilo, vešeraj i sl). Efikasno provetravanje smanjuje gubitke energije i ostvaruje uštedu u troškovima grejanja.
Savremena istraživanja pokazuju da je u 54% slučajeva nekvalitetnog vazduha u unutrašnjim prostorima krivo nedovoljno provetravanje. U svakom domaćinstvu nastaje vodena para kako zbog obavljanja svakodnevnih poslova (kuvanje, tuširanje, pranje, itd.), bilo zbog sušenja građevinske konstrukcije, bilo zbog disanja – jedna četvoročlana porodica dnevno proizvede/pošalje u svoj životni prostor prosečno 10 litara vode u obliku vodene pare. Kondenzacija se pojavljuje na najslabije zaštićenim mestima na ivicama stakla, a ako takvi uslovi traju duže vrieme dolazi do pojave buđi. Nedovoljno provetravanje prostora znači ima više negativnih posledica, kao što su smanjeni ugođaj i zdravlje ljudi prostorima, previše vlage lako prouzrokuje nastanak buđi i s tim posredno štetu na izloženim delovima objekta. Posebno štetno je delovanje vlage na drvo i drvene prozore. Zato je jedna od prvih mera koju bi trebalo preduzeti u borbi protiv kondenzacije ugradnja PVC ili aluminijumskih prozora i vrata.
djokicv
djokicv's picture
Nema, sve prostorije se greju. Svaka ima bar po jedno grejno telo - ta pec.
djokicv
djokicv's picture
Lazem. WC u prizemlju i wc i kupatilo na spratu se ne greju. Greju se jedino kad otvorimo vrata da udje topapao vazduh, sto sam upravo sad uradio.
Поред овог што је изотоп написао, мислим да је проблем и у систему грејања, који очиглено није адекватно пројектован и прорачунат.
spretni
spretni's picture
Registrovan dana: 24/06/2009
Kuća ne može biti "preizolovana" kako je u neko u prethodnim postovima nazvao. Ali može biti pogrešno izolovana. Daj nekom projektantu da ti izračuna građevinsku fiziku za problematične zidove. Time bi trebalo da se utvrdi gde je tačka rose u zidu za uslove u tvojoj kući i koliko je vremena potrebno za sušenje i videćeš šta ti je činiti. Problem sa kondenzom na zidovima se može rešiti na teorijskom nivou, odnosno lako je izračunati šta se u zidu, zapravo dešava i malo izvarirati parametre.
Sve ostalo je pipanje, pa ako imaš sreće, uspećeš. Suviše parametara utiče na to.
Metodije
Metodije's picture
Registrovan dana: 27/10/2013
Kondezacija je ozbiljna stvar i o tome treba razmišljati prije gradnje objekta. Veliki doprinos u većini slučajeva ima odvratna plastična stolarija, koja ne dozvoljava prostorijama da "dišu". Da se koriste više prirodni materijali u građevinarstu manje bi i problema bilo.
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Još jedno rešenje ventilacije:
http://www.future-duco.com/products.php?kat=0
Pokretač teme je već uradio stolariju, pa mu sve ovo ne pomaže puno.
djokicv
djokicv's picture
Za sada dobro napreduje pravilno provetravanje prostorija.
Temperatura 22 C, vlaznost 68%.
Provetravanje sinoc oko 19h, skinulo vlaznpost sa 70 % na 63%, za dvanaest sati grejanja nije puno skocila vlaznost.
Za razliku od dosadasnjih 80% i ovo je uspeh za 2-3 dana.
Svakoga dana, u svakom pogledu, sve vise napredujem.
djokicv
djokicv's picture
Hvala svima koji ste se ukljucili u diskusiju i pametnim predlozima doprineli pocetku resavanja mog problema.
Takodje molim pojedine (da ih ne imenujem) da ne pisu neke nebuloze i gluposti za stvari i problematiku u koje se ne razumeju.
Nekad ili veoma cesto je pametnije cutati.
djokicv
djokicv's picture
Jesam ugradio stolariju, ali ovo nije tesko ni naknadno ugraditi, jedino treba skinuiti staklo i skratiti ga. Zar ne?
datas
datas's picture
Staklo verovatno ne možeš skratiti, mora novi panel. Ali ipak proveri kod nekog od proizvođača staklenih panela.
Uz dodatna finansijska sredstva, ako je problem zasita velik, ovo je jedno od realnih rešenja.
Zastupnik je u Beogradu. Svake godine izlažu na sajmu građevinarstva.
djokicv
djokicv's picture
Provetravanje je definitivno uspesno.
Vlaga sada ne prelazi 60% u kuci je u prizemlju 22 na spratu 23. Ima jos mesta za smanjenje vlage, ali to ide postepeno iz dana u dan.U svakom slucaju hvala svima na dobrim savetima.
Sad jos jedno pitanje. Na mestima gde je tzv.kapljica rose odradila svoj posao i gde se sada vide sitni kruzici, da li tu pre krecenja treba tretirati nekim posebnim sredstvima?
Isti problem imam i na zidu gde mi je ona reljefna tapeta koja se kreci. I ispod nje je bilo budji, kako preko i ispod nje unistiti te tragove i ponovo prekreciti (kreceno poludisperzijom, mislim da je bila zvezda)?
U jednoj prodavnici su mi skoro pokazali nekakav premaz koji u sebi ima neke metalne cestice, koje upijaju toplotu vise od zida i gde, kako je napisano, zid premazan time ima i do 5 stepena C vecu temperaturu od nepremazanog zida. Da li je to moguce i da li je to dobar premaz za hladnije betonske mostove???
milos991
milos991's picture
Registrovan dana: 30/01/2014
Pozdrav ljudi nov sam ovde.
Problem sa kondenzacijom i kapilarnom vlagom imam u kuci, ali manje vise mi je jasno zbog cega je tako, jer sam citao dosta o tome, pa necu o tome pisati za sada.
Imam i stan novogradnja, 2011 cini mi se, ne zivim jos tamo svratim povremeno. Na tri sobe imam dvokrilna balkonsta vrata od PVC-a, a na kuhinju i ostavu normalan prozor.
Pre neki dan sam sasvim slucajno provalio kada sam bio u blizini balkonshih vrata u jednoj od soba, da ulazi hladan vazduh od spolja. Odmah sam detaljno pregledao ta vrata i ustanovio da ne dihtuju dobro na nekim mestima, ali nista strasno (to se oseti na 15-20cm od tog mesta), jer da se nisam sagnuo da pocistim nesto bukvalno ne bi ni provalio to.
Razmisljao sam da zamenim diht traku, tj da stavim deblju i time uklonim problem...ali sam trenutno odustao od toga i zato poceo da se edukujem po internetu vezano za vlagu i kondenzaciju.
Posto se dosa pisalo oko resenja problema kondenzacije, njenog nastanka i prevencije protiv nje, mislim da je sasvim jasno da ja imam vec gotovo resenje za to. Posto mi pusta vazduh od spolja na nekim mestima, samim tim prostorija moze da dise i verujem da necu imati problema sa kondenzacijom bas iz tog razloga. Zato mislim da ne stavljam deblju diht traku vec da ostavim ovako kako jeste da bi imao neku ventilaciju. Inace, posto ne svracam cesto, samim tim i ne grejem (svaki stan ima svoj gasni kotao) izmerio sam temperaturu u toj sobi oko 18 stepeni, sto je na blagom minusu napolju, bez grejanje i plus sa vratima koja ne dihtuju najbolje, super stvar.
Pitanje za sve, da li mislite da je dobro da ostavim tako kako jeste ili da sredim balkonsta vrata da dihtuju 100%?
Jelena12222
Jelena12222's picture
Registrovan dana: 08/12/2023
Nakon postavljanja prve i druge ruke ljepila za fasadu pojavila se voda oko prozora i roletina, kao i na SIMS-ovima (plafon) gdje su otvori za ventilaciju i rasvjetu. (kuca je prizemnica)
I to se dešava samo na zapadnoj strani (tu su roletine i prozori), i na sjevernoj gdje nema nijednog prozora, ali probija kroz ventilaciju i rasvjetu. I dešava se u večernjim terninima, kad je vlažnost veća.
Oko kutije za roletine (iznad, i sa obe strane) i pored roletine "cijedi se voda". U rupama u sims-u od ventilacije i u oko rasvjete isto ima vode. Unutar kuće nema nikakve vode i redovno zračimo i grijemo prostor podjednako.
Prošlo je već 15 dana od perioda sušenja ljepila, ništa nije bolje.
Šta bi mogao biti uzrok?
majstorcinassm
majstorcinassm's picture
Registrovan dana: 23/12/2021
Baki mislim da je jedno pitanje dovoljno, ako neko zeli da odgovori odgovorice...
Jelena, dobro došli na forum. Ovu pojavu koju opisujete najverovatnije je izazvalo sprečavanje procesa difuzije vodene pare kroz zidove. Vi ste imali povećanu vlagu u kući i pre postavlanja fasade ali niste primećivali jer je pre postavlanja fasade bilo neometano isušivanja a sada ste kuću zaptili sa spoljašnje strane i krenula je naglo da raste količina vlage u zidovima. Pošto je u pitanju termička sanacija postojećeg objekta kondenzacija vam se javila na kritičnim mestima oko nadprozornika i špaletni jer su to mesta termičkih mostova. Ostala mesta nastanka kondenzata (prodori ventilacije i rasvete) su izazvana prodorom hladnog vazduha koji pothlađuje unutrašnji vazduh snižava mu temperaturu a povećava relativnu vlažnost pa dolazi do pojave vode u tečnom stanju...
Jelena12222
Hvala na odgovoru. Ali kako to riješiti?
