to sto se odvaja plocnik od kuce, to je znak da zemlja radi ispod, da ima podzemna voda ili da je nestabilno tlo, pa ako se ono odvaja.
Pukotine na betonu
Mislio sam na zemlju ispod trotoara, i odvajanje trotoara od kuce, ako se ne naspe podloga kako valja, ili se izljeva beton na cistu zemlju, hoce da radi i to sam vidio vise puta da se odvaja vremenom i puca.. Kod mene nema zub niti bilo kava veza sa kucom, evo preko 20 goidina na jednoj i oko 10 na drugoj (do prosle godine)nema maltene ni jedne pukotine. Ali uradjena je drenaza i dobra podloga, i prosle godine kad mi je bilo jezero u dvoristu, tacno sa te strane mi se trotoar koji je imao pad oko 4cm izravnao i maltene okrenuo pad na kucu, i pukao na jednom mjestu na sredini kuce odakle je krenulo da se obara visina. Ali nije se odvojilo nigdje od kuce i tacno se vidikako je izravnato. Ali izvirala je voda tu 9 mjeseci, dobro je da nije kucu potkopalo.
Kod tasta isto utonuo trotoar iznad kuce, bukvalno jedno 20cm na metar i po sirine, zbog lose drenaze i podloge. Razbijemo beton, pa drenaza, pa podloga pa beton i evo ga stoji kao saliven.
Aj kad smo kod betona i pukotina, da li je dovoljno Fert i ispuna za šaht?
Naravno da prolaze teža vozila, kombi kamion.
Nisam snimio kako to rade na cestama kod šahtova.
Неће моћи фет испуна да издржи терет камиона, мораће АБ плоча.
ako se ne naspe podloga kako valja, ili se izljeva beton na cistu zemlju, hoce da radi i to sam vidio vise puta da se odvaja vremenom i puca...
Ranije se koliko se sećam kopalo do peska. A onda na njega oslanjao cigla-temelj. Makar u Vojvodini.
U Bosni se nije kopalo ništa temelj počinjao na nultom nivou
Hahaha, u Bosni je vecinom stijena gdje god da zakopas, a zemlja je samo malo preko da to izgleda zeleno. Nije tema, ali prije 10tak godina kolega pravio kucu u Trebinju, kuku majko, odlucili oni da se ukopaju u brdo, prizemlje, plac izgledao kao da je zemlja sve sa onako finim nagibom, skinuli 20cm zemlje a ispod sve stijena. Nema kakve masine nisu bile i na kraju odustali i uradili podzidu a mrtvu plocu u visini brda sa zadnje stranje...samo ukopali 25tice armature u stijenu i vezali za hajde nazovimo coklu.
A u Vojvodini su isto ljudi pravili kuce direktno na zemlji, naspe se sljunka ili pijeska ako ima u blizini, neki nisu ni to, pa krknes plocu na zemlju i ajmo zidanje. Bar tako mi pricao deda od rodice, koji je bio gradjevinac.
relativno najtrajnije rjesenje je da to zalijete bitumenom ili nekom varijantom na bazi bitumena i preko moze tanak sloj mozda i onog hladnog asfalta u kantama sto dolaz, traje poprilicno dugo i dosta dobro odbija vodui, ili da nadjete negdje starog asfalta pa da ga zagrijete i dodate malo bitmena u njega pa navucete sloj da dobijete povrsinu pod uglom 45 stepeni u odnosu na plocnik, tj da bude kao sliv uz kucu. asfalt je mekan i dosta manje puca od betona, ali naravno da nije vjecan ni on.
Mada zeznuto je to sto se odvaja plocnik od kuce, to je znak da zemlja radi ispod, da ima podzemna voda ili da je nestabilno tlo, pa ako se ono odvaja, malo sta tu moze da se uradi.
