Pozdrav iy Kraljeva svima,
Interesuje me da li neko ima iskustva u eksploataciji "tarolit" ploca_ Konkretno da ih ima na objektu i kako se ponasaju tokom vremena.
Imam neke neproverene informacije da su spojevi postavljenih ploca problematicni - jasno se vide spojevi ploca na fasadi /ima jedna zgrada gde se po kisi jasno razaznaju ploce/.
Takodje, interesuju me i sva druga iskustva sa tim materijalom.
Tarolit ploce
Planirao sam da na podu potkrovlja poredjam tarolit ploce kao termicku izolaciju sprata.
Da li je to dobro resenje?
Hocu da mi potkrovlje bude prohodno (samo stiropor bio bi suvise mek da se gazi po njemu) a da ne komplikujem stvar suvise.
Bas niko nema prakticno iskustvo sa tarolit plocama!?
Igorpet
Da li si već kupio tarolit ploče i da li su to klasične tarolit, heraklit ploče, ili su tzv. kombi ploče-tarolit-stiropor.-tarolit?Jedna od namena im je bila suvi estrih u podovima na koji se moglo prikivati parket.
alternativnaenergija
.Ne razumem prvi pasus tvog posta.Prenesi nam, ako nije problem loša iskustva
Ne, nisam ih jos uvek kupio ali trebalo bi uskoro.
Planirao sam da kupim stiropor 5cm + tarolit (onaj kruti deo - otprilike kao piljevina u betonu), ali ako ne nadjem moze i tarolit-stiropor 5cm + tarolit
Ja planiram samo da ih poredjam u potkrovlju (koje je za sada samo tavan i verovatno ce to i ostati u dogledno vreme) po podu (betonska ploca).
Interesovalo me je samo da nema neko bolje i ekonomicnije resenje.
A i konkretna iskustva nisu na odmet.
Na slici je tarolit ploca koji sam video da ima na stovaristima.
Ne bi trebalo da se vide spojevi, preko tarolit ploca se postavlja ili debeloslojni malter reda 4-5cm kao na klasicni npr betonski zid ili zavrsna obloga koja se vesa/kaci na nosacei (silikatna opeka npr).
Spoljni zid bez termicke izolacije.
Tarolit ploce su namenjene zastiti betonskih nosecih elemenata zgrade, serklaza, i preko njih se postavljaju ploce termicke fasade poput stiropora ili vune poterbne debljine u sistemu tankoslojne kontaktne fasade(mrezica u lepku i preko zavrsni ukrasni malter).
Sistem termicke obloge fasadnih zidova.
Inace imam vrlo lose iskustvo sa ovim materijalom i ne bih ga nikom preporucio
