Terasa
15 poruka / 0 new
Bojan 1989
Bojan 1989's picture
Registrovan dana: 25/03/2022
Pozdrav svima,
Potrebna mi je mala pomoc oko propustanja vode kroz terasu.
U pitanju je renoviranje terase koja je uradjena pre dvadesetak godina. Nisam ja radio tako da ne znam kakva je situacija ispod plocica. Predpostavljam da su samo uradjene plocice preko betona. Vidi se na nekim mestima da su plocice dotrajale i popucale.
Terasa je duzine 8 metara, sirine 1 metar i plus pola terase je uvuceno iznad jedne sobe za pola metra. Verovatno su to tada ostavili prosirenje za sto i stolice ili susenje vesa npr.
Veliki je problem kada dodje zima i u prostostoriji ispod terase na mestu gde je uvucena za tih pola metra se na plafonu stvara nenormalna vlaga bukvalno crnilo koje sam morao da prelazim permavajtom, stopbudji i ostalo. To naravno kratkorocno pomaze.
Da li je potrebno razbijati plocice pa raditi sve odreda ili moze preko njih prajmer, hidroizolacija i nove plocice.
Svaki dobar savet je dobro dosao
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Da to nije problem sa kondezom, a ne propustanjem vode?
Po meni tu fali termoizolacije, a ne hidroizolacija.
Bojan 1989
Pa i to je moguce. Ne razumem se pa bolje da pitam nego dva puta da bacam pare. Neki savet sta i kako treba uraditi? Kuca kao kuca nema termo izolaciju, samo je omalterisana. E sada kako je najboje resiti taj problem sto se tice terase? Posebno tog dela gde je malo uvucena iznad jedne prostorije?
Neki link, klip sve je dobrodoslo
U pravu je Pedja089 problem je sa kondenzom. E sad ne možete vi da primenite neko univerzalno rešenje koje ćete da nađete na Net-u jer vama rešenje diktiraju uslovi na licu mesta. Pre svega raspoloživa visina do donje ivice balkonskih vrata pa do ekstradoca AB ploče. Na novim objektima ta se razlika projektuje i p o20-25cm da bi stali svi slojevi građevinske fizike. Koliko je kod vas to?
Bojan 1989
Kod mene je u pitanju renoviranje stare kuce tako da mesta za novu modu i nema toliko a ne posebno 20 cm plus sto su vec postavljena balkonska vrata. Na prvu zimu kada smo uveli grejanje je poceo taj problem. Desava se i na nekim mestima po zidovima kuce, ali to mi je odmah bilo jasno da je do termoizolacije koje nema. Probacu da okacim neke slike da bi lakse objasnio moju muku
Bojan 1989
Ne mogu da aploudujem sliku i posle nekih korekcija nece.
Recimo da od donje ivice vrata do plocica koje se sada nalaze na terasi nema vise od 2 cm. Sto mi i jeste problem. E sada posto ja tu nemam mesta da ispostujem sve od reda msm na stirodur pa opet kosuljicu po propisanoj debljini da to ne bi bile neke nenormalne kaskade kada se izlazi na terasu da li se to moze resiti jednostavnije. Taj kritican deo je sirine oko 40 cm i duzine oko 2,5 3 metra. Ostali deo terase ne ide preko donjih prostorija.
Uploadujte negde drugde pa dajte samo link.
Na žalost ne može bez značajnije debljine slojeva. Ja sam kod mene sva balkonska vrata uzeo nova kraća da bi stvorio pretpostavke da balkone mogu termički da rešim adekvatno.
Bojan 1989
https://photos.app.goo.gl/Dv9NkjqW3LNjRXDY7
Bojan 1989
https://photos.app.goo.gl/n2BqqV8qVVatKZiz7
https://photos.app.goo.gl/J3AmpacG68TjhAJw8
Na zadnjoj slici se malo bolje vidi koliko je terasa uvucena toliko dole budj pravi haos po plafonu kada je grejna sezona.
Trebali ste da skratite vrata. Pa minimalno se vrata podižu 12-tak centimetra jer to vam je taman da stavite 5cm zvučne izolacije+5cm estriha+3lepak i parket. Tako da dodjete malo iznad donje kote stoka balkonskih vrata. https://photos.app.goo.gl/VtbXsxyowBCVXMDG7 Evo ovde portali stoje na drvenim gredama 10x12cm i to ovde i nije neka jaka termika predviđena.
Bojan 1989
Da li bi bilo ok da ja sa spoljasnje strane terase polupam plocice, uradim stirodur 2 cm, preko njega brzo vezivni malter, pa hidroizolaciju i plocice..?
Pa otprilike moraćete nešto tako da improvizujete jer nemate mesta da sve slojeve odradite kako treba. Ferocementne H.I. vidim da se ne primenjuju na novim objektima već obavezno PVC membrane. Barem tako vidim da je po projektima koji mi prođu kroz ruke. Bilo je procurivanja na terasama većih površina. Ne daju ni proizvođači garanciju da će da drži H.I. ali kod vas je mala površina pa će da "prođe". Obično u opisu ove pozicije arhitekte stave:
1. granitna keramika na lepku 2cm
2. SikaLastic 200W u dva sloja -
3. armirani cementni estrih min 5cm
4. PE folija -
5. geotekstil 500 -
6. FPO hidroizolaciona membrana 1.5mm
7. geotekstil -
8. sloj betona za pad min 5cm
9. PE folija -
10. impregnirana kamena vuna 15cm
11. parna brana -
12. FERT međuspratna konstrukcija 16+4cm
13. produžni malter 1.5cm
glet masa+disperzija
StevanHN
StevanHN's picture
Registrovan dana: 28/06/2015
Zasto 2 estriha (kosuljice) od po 5 cm?
Prvi sloj služi da bi se napravio pad za membranu a drugi sloje je podloga za lepljenje keramike. Inače ovo što sam okačio je opis slojeva sa privatnih kuća gde prave ljudi relativno bogatiji od ostalih i to prave za sebe. Ovog nema u većini komercijalnih objekata tj. kada odete i kupite negde stan ogromna je verovatnoća da nećete imati ovakav pod u lođi iznad grejanog prostora već će biti kao što je bojan napisao. Kačio sam ja slike sa primerima ovih pozicija iz stanova trenutne novogradnje ali ih nema više na sajtu...
pedja089
pedja089's picture
E sad verovatno cu dobiti batine sto postavljam ovo pitanje. A da se u prizemlju ispod terase polepi neka izolacija sto ne upija vlagu(recimo stirodur), zatim napravi spusteni plafon, i sve to lepo zadihtuje kako bi trebalo recimo da se radi vunom... Da li bih to ikako moglo da pomogne?
