Topi se fasada - pomoć!!!
16 poruka / 0 new
perovan
perovan's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Prošlog utorka sam završio radove na termoizolaciji spoljnih zidova (stare fasade) kuće na selu. Završni sloj je odradjen sa dekorativnim malterom, odnosno akrilnim malterom (plastična-akrilatna trajna zaribana fasada), čiji je proizvodjač Prvi maj- Čačak. Kuća je izgledala i lepše nego što sam očekivao i ja se zadovoljan vraćam u petak u BG...
Medjutim, posle 5-6 sunčanih i toplih dana vreme se pogoršava, tako da u nedelju veče počinje kiša uz jak vetar (kuća je u selu kraj Kolašina). Juče mi javljaju da je na delu kuće koja je okrenuta ka vetru fasada počela da se "topi", odnosno da se boja ispira i "farba" trotoar, koji je oko kuće, a sama fasada je mekana i može se prstima otkidati, kao da se sad nanosi???! Inače, onaj deo koji se ne kvasi je u redu. Kad sam to čuo, iskreno rečeno, muka me uhvatila, ali šta je , tu je! Obzirom da će nevreme potrajati do četvrtka, sa završnim slojem fasade sam se već oprostio.
Pitanje: Ima li ko ideju o tome šta se desilo?? Koga da "hvatam za gušu", prodavca ili majstore, koji su, da ne zaboravim, odradili kompletan posao. Kako je sam akrilni sloj počeo da mekša, mislim da je feler u materijalu, ili možda u boji kojom toniraju masu dok je u kantama, pošto vlasnik prodavnice tvdi da dosad nije imao reklamacija, što mu skoro i verujem, jer je reč o malom mestu gde se sve brzo sazna. Mada, to samo mislim, možda neko ima drugu ideju?!
Hvala unapred!
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Zvuči kao feler u materijalu. Da li si sačuvao originalnu ambalažu ?
perovan
perovan's picture
Od računa do ambalaže, sve je tu.
Inače, jutros sam zvao fabriku. Gospodja sa kojom sam razgovarao je glavni tehnolog u fabrici. Razgovarali smo celih 15-ak minuta, mogu reći da je bila vrlo ljubazna, sto kod nas i nije baš uobičajeno. Ispitala me je sve do tančina, od vremenskih prilika, do načina na koji opada fasada. Da nedužim, zaključak je da se, verovatno, radi o feleru u materijalu. Kako fabrika saradjuje direktno sa prodavcem kod koga sam uzeo materijal oni će ga pozvati da izadje na teren i napravi zapisnik, a ja ću biti obeštećen.
Kako će to izgledati, živi bili pa videli?!
bmwclubserbia
bmwclubserbia's picture
Registrovan dana: 28/04/2010
ako se to bude radilo po starom srpskom receptu......trajace to veoooma dugo...nazalost
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Ja cisto sumnjam da je problem u materijalu.
Da je tako, svuda na kuci bi bilo problema.
Jednostavno, usled prevelike vlaznosti u vazduhu (a i u zidovima; mozda je i lepak bio vlazan) materijal ne moze propisno da se isusi i da pri tome dodje do stvaranja tzv. filma (u materijalu je vezivo smola a ne cement pri cemu smola stvara taj film).
Na ovakve vremenske prilike (malo kisa, malo sunce...) treba racunati da se materijal susi min 7 dana a da ne padne kisa.
U poslednjih mesec dana, bio sam svedok da se isto desilo na 6 kuca a proizvodjac nije bio jedan te isti.
Cesto ovo objasnjavam na sledeci nacin:
Ako operete ves i stavite napolje da se osusi, potrebno je min 3-4 dana da se osusi. Slicno je i sa fasadama ali kod fasada postoji mogucnost postavljanja zastitnih mreza na skelu kako bi se sprecilo ostecenje usled kise (ovo svaki savesni majstor treba da uradi pre nego demontira skelu).
Pozdrav!
perovan
perovan's picture
Cereman, nažalost po mene, ali može biti vrlo lako da si ti u pravu?!
U startu sam i ja na to pomislio, medjutim ipak se fasada sušila celih 5 (i pola šestog) dana, tako da sam počeo da sumnjam u materijal. Danas mi je i tehnolog iz fabrike rekla da bi se za to vreme fasada morala osušiti, pogotovu imajući u vidu da je vreme bilo sunčano i za ovo doba godine izrazito toplo, 20-22 stepena.
Sve je to lepo, ali kad malo bolje razmislim, postoji tu i jedna "kvaka"?! Kuća se nalazi na planini (1000mnv), noći i jutra su dosta hladni, a sa druge strane dan kratak, tako da ona temperatura važi svega 2-3 sata dnevno. Sa druge strane uz vedra jutra ide i velika rosa, tako da....
Nego, badava je sad razbijati glavu, sačekaću da vidim hoću li šta izvući od prodavca za materijal, pa na proleće nanovo. :tup
Možda je ipak greška u materijalu?! Wink
Pada mi jos jedna stvar napamet dali je u prvih 24 sata od zavrsetka radova na faasadi bilo mrazeva .
perovan
perovan's picture
Prve dve noći temperatura nije padala ispod šest stepeni, dok se naredne 3-4 spuštala do nule.
Cereman
Cereman's picture
Kada je u pitanju stvaranje filma o kome sam pisao, za svaku sinteticku smolu proizvodjac definise MFFT.
MFFT ili minimal film forming temperature, odnosno minimalna tacka formiranja filma definise minimalnu temperaturu na kojoj je stvaranje filma moguce.
Najcesce kod proizvodjaca fasada je MFFT = 5 stepeni celzijusovih ali to nije pravilo.
Proveri taj podatak.
To znaci da min 24h materijal mora da bude pod temeraturom koja je visa od MFFT da bi doslo do pravilnog stvaranja filma.
Pozdrav!
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Meni se dešavalo da je ukarsnom malteru trebalo više vremena za sušenje pri nižim temperaturama,jer smo stavljali istu količinu vode za razredjivanje kao i leti.Uvek se to proceni po fabričkoj gustini materjala u kantama.Iskustveno se zna koja je gustina optimalna za nanošenje i zaribavanje i spram toga se dodaje izvesna količina vode po potrebi.Tako da je možda veća razredjenost u odnosu na vremenske uslove doprinela sporijem sušenju fasade.Pogotovu što se to dogodilo samo na jednoj strani objekta.Ili je čak samo nekoliko kanti bilo manje gustine od potrebne za takve temperature.Ovo je moje zapažanje...ali dešava se.
fontana
fontana's picture
Registrovan dana: 16/11/2010
loša fasada akril se pere sa aparatom nema šanse da spada
Cereman
Cereman's picture
Smile
gasa
gasa's picture
Registrovan dana: 06/03/2009
u potpunosti se slazem sa ceremanom, velika vlaga u vazduhu (posebno zbog nadmorske visine), temperatusa su uticali da fasada nije potpuno ocvrsla! predpostavljam da je ta strana najmanje izlozena suncu u toku dana. u svakom slucaju ako se nije ostetila struktura fasade, vec se samo isprala boja, to nije neki preveliki problem, jednostavno je prefarbajte.
kgsasa
kgsasa's picture
Registrovan dana: 16/05/2010
Perovane, sta bi sa odgovorom proizvodjaca? Licno me zanima koje je to selo kod Kolasina, jer i ja imam vikendicu 3 kom od Kolasina, davno pravljena i planirao sam da radim izolaciju. Inace, klimatski uslovi tamo su jako specificni, leti nosis majcicu i kratke pantalone danju, nocu se pokrivamo jorganom i ponekad palimo grejalicu. Ogromne razlike u temperaturi.O zimi ne vredi ni pricati. Hladni vetrovi sibaju sa svih strana. Obicna fasada ne izdrzi ni par godina, a da ne pukne.
perovan
perovan's picture
Pre dvadesetak dana sam bio u Kolašinu i na svu sreću šteta nije toliko strašna koliko su mi ispričali. Laughing out loud Samo se delimično isprala boja na zapadnoj strani kuće, koja je bila i najizloženija vetru i kiši. Inače, odmah po mojoj reklamaciji fabrika je kontaktirala sa prodavcem. Doduše, tek sam ga ja uspeo da "navatam" da izađe i vidi o čemu se radi. Dogovorili smo se da on snosi troškove materijala (farbe), a radovi su na meni. Obzirom a se radi o 1000mnv, do maja je sve stopirano. Proforme smo sastavili i neki zapisnik.
Inače, sama izolacija kuće je pun pogodak. Potrošnja drva se prepolovila, a u negrejanim prostorijama smrzavanje vode je postao nepoznat pojam :hh
Saša, radi se o selu Žirci, 6km od KL magistralom ka Crkvinama, a onda desno, 1km zemljanim putem uzbrdo!
kgsasa
kgsasa's picture
Drago mi je sto nije velika steta, a slatko sam se nasmejao na konstataciju da ti moras da snosis troskove majstora. Na ovim prostorima je neminovnost da moras i ti ( ja, ti, oni, svi ) platis nesto, bez obzira cija je krivica. Doduse i ti si kriv sto farbas kucu na 1000 i vise metara NV, hahhhha :hh Salim se, naravno. Moja vikendica je u selu Drijenak, iza bivse fabrike slipera ( pragovi za pruge ) sa leve strane kad ides od Mojkovca. Kazi mi, molim te, jel si tamo kupovao materijal i jel su ti tamosnji majstori radili ?
