Unutrašnja izolacija zidova
12 poruka / 0 new
poljak
poljak's picture
Registrovan dana: 27/05/2012
Pozdrav svima i sve pohvale za forum. Nov sam korisnik foruma i stvarno je dosta koristan i moze se naci svasta korisno i zanimljivo.
Čitajući oko unutrašnje izolacije dolazim u dilemu pa molim za savet.
Unutrašnji zid koji želim da izolujem nalazi se u severnoj strani koju negreje sunce i preko toga zida želim da uradim izolaciju.Neko kaže stiropor, neko stirodur a neko da mi nikakva unutrašnja izolacija zida nemože pomoći u tome. Molim za savet šta da radim?
To je već davno razjašnjeno.Za izolaciju na zid koristi se stiropor ili mineralna vuna, a sigurno je da izolacija pomaže u uštedi energenata i komfornijem življenju.
Dosadni
Dosadni's picture
Registrovan dana: 27/10/2010
A da li bi neko bio ljubazan da mi objasni, posto meni bas nije jasna jedna stvar. Dakle sa unutrasnje kad se stavi izolacija kao sto je npr lepljenje stiropora na zid, moze se desiti da topao vazduh koji je u prostoriji prodje kroz taj stiropor i kondenzuje na zidu iza njega, tj u dodiru sa hladnim spoljasnjim zidom. A u slucaju kad se stavi parna brana tj najlon preko njega, to se ne bi desavalo...Normalno u oba slucaja bi zavrsni sloj bio gips karton, stim sto u ovom slucaju sa tim najlonom bi morao ici rostilj. Dakle ono sto mi nije jasno je sledece, kako parna brana(najlon) moze spreciti toplotu iz prostorije da prodje kroz izolaciju i kondenzuje na zidu iza izolacije. Mozda sam pisao s'brda s'dola ali se nadam da cete me razumeti,hvala.
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Izolacijom samo jednog zida nećeš imati željeni efekat.Možda može pridoneti nekom pobojšanju u smislu "psihološke satisfakcije",ali je to daleko od onoga što tebi treba.
Zatvoriš jedna vrata,a druga ostaviš otvorenim!! Šta dobijaš time?
izotop
izotop's picture
Razgraniči dve stvari.....grubo rečeno.....parna brana je hidroizolator.....a stiropor je termoizolator u određenom procentu.Svakako ćeš gubiti deo toplote ,bez obzira što si zid izolovao.Pogotovu jer sigurno razmišljaš o nekim debljinama izolatora 2-3 cm.U tome i jeste "kvaka" kod izbora izolatora i njegove debljine.Napominjem da najlon(parna brana) nije termoizolator.
Dosadni
Dosadni's picture
Hvala, razumem toliko, ali mi nista time niste rekli, ako ima nekog ko bi bio malo recitiji i voljan da mi objasni...dakle topao vazduh iz prostorije prolazi kroz sloj izolacije i na zidu iza koji je hladan taj topao vazduh kondenzuje, a kad je tu parna brana to se ne desava, nerazumem kako zaustavlja taj topao vazduh da ne dodje do tog hladnog zida....ja kad stavim parce najlona na sunce iza njega je isto toplo. Razumem da moze da zaustavi vodenu paru,tj vlazan vazduh da ne udje u sloj izolacije ako je na primer vuna u pitanju, ali konkretno topao vazduh ce proci i ako ima najlona i ako ga nema i kondenzovati u dodiru sa hladnim zidom iza izolacije.
izotop
izotop's picture
Parne brane i barijere za vazduh i vlagu – obavezan deo fasadnog zidnog sistema
http://www.gradjevinarstvo.rs/TekstDetalji.aspx?ban=820&tekstid=663
Dosadni
Dosadni's picture
"parna brana ima zadatak da smanji prodor pare u, i kroz, fasadni sistem zida"
"Parne brane smanjuju prolazak vlage u vidu pare."
Dakle ja ovde procitah ono sto sam i sam rekao, da parna brana moze sacuvati izolaciju od vlaznosti u smislu vodene pare iz prostorije u kojoj postoji povecana vlaznost.
Postavljanje parne brane nece spreciti toplotu da prodje kroz nju i kroz izolaciju i da iza te izolacije u dodiru sa hladnim zidom kondenzuje...ja sam bar to tako shvatio...sto znaci da postavili ili ne parnu branu preko sloja unutrasnje izolacije, kondenzacija iza sloja izolacije u dodiru sa hladnim spoljasnjim zidom je neminovna.
izotop
izotop's picture
Prijatelju polako,ono što si ti tek shvatio,mi to znamo odavno.Pošto sad znaš šta je parna brana ,gde se postavlja,i čemu ona služi.Kakav problem te muči sad?
Nadam se da sad kapiraš razliku termina između hidroizolacije i termoizolacije!
Malopre ti nije bilo jasno kad sam napisao da je parna brana hidroizolator a storopor predstavlja termoizolator.Te dve komponente čine sistem unutrašnje izolacije.
Dosadni
Dosadni's picture
Au bre...jel ima iko drugi sem tebe ovde.. ja pitam jedno, ti odgovaras drugo...i to si uporan u tome da nekazes nista, nego se vrtis sa necim sto nit sam pitao nit ima potrebe da mi se objasnjava...to sto nesto pitam , ne znaci da nista ne znam... sto se tice tebe i tvojih postova postujem ono sto se tice postavljanja fasade i samog rada, a cini mi se da nisi strucan za ove teme, pa bih zamolio nekog drugog da mi objasni to sto pitam, ako hoce. Znaci da li i pored parne brane koja se stavlja u sistemu unutrasnje izolacije sa npr vunom kao izolatorom, zatim parnom branom i na kraju gips tablom kao zavrsnom oblogom, dolazi do kondenzacije iza sloja izolacije, kada topao vazduh iz prostorije prodje kroz gipsanu tablu, parnu branu i vunu...dakle da li se iza vune javlja kondenz sobzirom da je taj zid hladan pa mora doci do njegovog rosenja... eto jednostavno pitanje bez previse stucnih termina i izmisljanja tople vode..
Ako se postavi parna brana kako treba, a to znači sa preklopima i lepljenjam trakama, nema šanse da dodje do kondenzovanja na hladnoj provršini spoljašnjeg zida, jer nema šta da se kondenzuje.Vodena para, koje ima u vazduhu nije mogla da dospe do hladne površine.Zato se i preporučuje da se parna brana pažljivo postavi, jer ako se uradi haljkavo, onda kao i da je nema.Toplota, naravno prolazi, ali nema vlage koja je zadužena za kondenzovanje.
Dosadni
Dosadni's picture
Hvala najlepse...to me interesovalo, mislio sam da bez obzira sto vodenu paru, tj neku vlaznost koja postoji u vazduhu, zadrzava parna brana, da sama toplota koja bez obzira na debljinu izolacije ipak mora proci u nekoj meri, da ona sama stvara kondenzaciju.Hvala na odgovoru, jos jednom.
