Planiram unutrasnju izolaciju brvnare....
unutrasnja izolacija brvnare
Najbolje bi bilo da radiš neventilisanu sendvič termoizolaciju od kamene vune ili trske.Stirodur ne dolazi u obzir uopšte.
Na brvna sa unutrašnje strane prvo postaviš parapropusnu-vodootpornu foliju,zatim postaviš roštilj-konstrukciju i izmedju letvi ugradiš kamenu vunu (prvi sloj)
Onda na noseću konstrukciju postaviš drugi sloj panela kamene vune.Preko izolacije se postavlja parna brana .I na kraju možeš ugraditi GP ploče ili neku drvenu oblogu (oblice,lamperija,...)
Hvala, na brzom odgovoru....
bez obzira na ovo " za improvizacije...nema garancije", moram da pitam josh neshto.....napisao si da stirodur, ne dolazi u obzir...jel isto vazi i za stiropor? da se npr slozi istim redom....paropropusna folija, stiropor 5, pa parna brana, kako bi se izbegao prodor vlage u prostoriju, a preko, naravno, opet nekakva drvena obloga!?
Može i stiropor u krajnjem slučaju,ali se za takve vrste unutrašnjih izolacija preporučuje mineraln vuna zbog termičkih i akustičnih prednosti.
..Sad mi je totalna konfuzija u glavi...zeleo bih da krenem shto pre sa tim poslom....imam nekog stiropora koji je preostao od ranijih radova, pa bih ga iskoristio....i blizi sam soluciji da izolaciju obavim sa stiroporom....nisam napomenuo da je u pitanju weekendica, shto je mozda od znachaja, jer ne provodim mnogo vremena u njoj....vodootpornu-paropropusnu foliju spajam heftalicom? Dal stiropor lepiti ili tiplovati!? i kako na stiropor nalepiti parnu branu!? Hvala!
Izvini ali moraš malo da uključiš logiku ! Ako već koristiš stiropor,pa kako misliš da ga lepiš ili tiplaš na vodootpornu-parapropusnu foliju na koju ga naslanjaš????
Koristi malo pretragu jer je gotovo sve objašnjeno u slici i reči od članova foruma. Bolje bi bilo da se prvo upoznaš malo sa tim zanatom,ako si se već odlučio da sam izvodiš radove.
Izotop....naravno da sam odluchio sam da izvodim radove, pa sam onda i pitao na ovom forumu "Samsvojmajstor', nadajuci se da cu dobiti savet ili pokoje objasnjenje od clanova foruma, kao shto sam dobio od tebe par korisnih.... bash ovde i pokushavam da se vishe upoznam sa tim....svakako ti hvala na preporukama...
Brljao sam po forumu, pa bih molio za objashnjenje...
na prvoj slici ide PVC folija do spoljnog zida....ako sam dobro razumeo, PVC folija je parna brana....a na drugoj slici je PVC folija, kao shto si ti rekao uz rigips....
Blizi, jeftiniji i lakshi mi je posao kao na prvoj slici, pa je pitanje dal je dobro raditi kao shto je opisano na njoj....!?! i u tom sluchaju chime nalepiti stiropor za postavljeni PVC....
Planiram unutrasnju izolaciju brvnare....naime, brvnara je radjena pre 25 godina i nema nikakvu izolaciju, ni spoljashnju, niti unutrashnju. vec samo brvna od 7 cm...ne bih nishta dirao spolja, jer zelim da ostane izgled brvnare...shta raditi, stiropor, stirodur, kako lepiti i kojim redom? Molim Vas za bilo kakav savet, blizi se zima!
