Vlaga u kuci, POMOC!
128 poruka / 0 new
igor_bg
igor_bg's picture
Registrovan dana: 16/03/2018
Ventilacija sa rekuperacijom otpada, niti je kuća projektovana sa njom, niti imam visine i "širine" da je naknadno ugrađujem.
Ostaje sušilica za veš kao jedina investicija, pošto ostalo posedujem (aspirator u kuhinji i ventilator u kupatilu).
U kući je stvarno toplo bilo, konstantno 22-23c, a i zima je bila nikakva. PVC je kvalitetan, 6 komora sa 3-slojnim niskoemisionim staklom i majstor koji je radio je odmah rekao da obavezno 2-3 puta dnevno napravim promaju po 10ak min.
Oswajac
Oswajac's picture
Registrovan dana: 01/10/2018
Zet radi sa stolarijom, nailzio je na problem kada se zamene stari prozori sa PVC prozorima da se javlja vlaga upravo zato sto nema de vlaga da izadje. Zato kada ugradi prozore uvek napominje da mora cesce nego ranije da se vetri. Dok je radio u firmi po specifikaciji za Francusko trziste u samom stoku su rpavili rupice bas da vlaga moze da izlazi.
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Kod nas u kuci je konstantno oko 22, a zidovi su oko 19-20°C.
Iako je tvoja kuca bolje izolovana od moje, uzmimo istu temperaturu zidova. Realno je da su tvoji topliji, sto znaci da je rel. vlaznost jos veca.
Da bi tacka rosenja bila 20°C, pri temperaturi vazduha od 23°C relativna vlaznost mora da bude preko 83%.
To je dobijeno ovim kalkulatorom http://www.dpcalc.org/
Meni nije jasno kako zivite unutra. Kod mene u kuci kad je 22°C i 65% RH, vec je neprijatno. Otvaraju se prozori i luftira se.
Pod hitno kupi higrometar i stavi ga negde. Kod mene je razvucena instalacija za po jedan u svakoj sobi, ali se koristi samo jedan...
Temperaturu zidova mozes izmeriti obicnim infracrvenim termometrom(za merenje temperature deci). Higrometar mozes nabaviti gde god, od kineza analogne za sitne pare ili ovako nesto https://www.kupujemprodajem.com/nakit-satovi-i-dragocenosti/upaljaci-i-t...
Ovo nisu preterano precizne metode, ali ce ti dati konkretnu sliku problema. Tenzorov predlog je mnogo bolji, ako si u mogucnosti uradi tako.
Ja sam pozajmio FLIR E8 na par meseci, i posto sam sam se uselio u nezavrsenu kucu i neizolovanu kucu. Snimano je rednovno, pogotovo po hladnijim danima. Svaki propust gde je napravljen toplotni most je resen dodatnom izolacijom iznutra. Jedan VS u cosku spavace sobe je osao bez dodatne izolacije unutra. Pa cak ni na njemu nema pojave vlage i kondeza. Njegova temperatura je oko 19, kad je napolju zima.
Kod nas je trenutno 22.5°C i 42% RH.
EDIT:
Kod nas je veci problem leti, jer klima jako brzo rashladi, i ne stigne da odvuce svu vlagu. Pa kad spusti temperaturu, RH se poveca, i onda je neprijatno. Islo je cak i do 70 i nesto %. A da bude zatvoreno stalno i dan i noc ne ide...
Masine za pranje i susenje vesa su u kotlarnici.
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Jel vidite sa kakvim predznanjem se ide u kafanu ! "Šešir profesora Kose Vujića"
Akohol..... ili izolacija nečega sa bilo koje strane ( spolja ili iznutra )" ....sasvim svejedno
pedja089
pedja089's picture
Sta je problem ako se na vs stavilo 2cm stirodura sa unutrasnje strane? Sa spoljnje su 3 zida uradjena 10cm stiropora. Sve rupice po karatavanu i spojevima tavana i zidova popunjene purpenom. Na jednom delu zida izmedju cerpica vertikalno nista nije stavljano. Pa sam i to popunio purpenom itd.
4 zid ceka. Mada on je 80cm. Pa me ne brine puno...
Vlage nigde nema. Kondeza nema. U kuci je toplo.
Pa i nek nisam znao sta radim...
Kuca se greje podnim temperatura poda nikad nije presla 26. Sta tu ne valja ne bih znao...
duca011
duca011's picture
Registrovan dana: 19/03/2011
SAVET!!!
1. ves se ne susi u kuci!
2. ves se nikak ne susi u kuci!
3. ves se apsolutno nikad ne susi u kuci!
4. kad se kuva ukljuci se aspirator ili se otvori prozor!
5. kad se kuva, aspirator se obavezno ukljuci ili se otvori prozor!
Bio skoro kod coveka da pazarim nesto i ajd unutra na kafu..ajd. Unutra smederevac sa loncinom vode koja vri sve u sesnaest. Plafon u straftama budji u pravcu kako su fert gredice, nadprozornici i coskovi crni od budji. Bukvalno uzgajaliste budji. Kuca nova, 10cm demit fasada, pvc prozori i ulazna vrata (naravno zatvoreni). Kuka kako mu je vlaga, a sve novo i ima izolacija. Pa covece izbaci taj lonac..koji ce ti...kaze...tako se prostorija u kojoj smo bili brze ugreje..jbg. I ajd, objasnjavavaj sta i kako.
Oswajac
Oswajac's picture
To sa loncem je prisutno u mom kraju i dalje po selima, tu su kuce od pecene cigle zidane blatom, cakmare, tuglare, drveni dupli prozori, lonac ide ili na ciglu koja je u uglu smederevca ili na samom uglu. Nikad budj nisam video u tim kucama ali one disu nisu hemeticki zatvorene.
