Pre onih letnjih vrucina sam na kuci postavio stiropor, mrezicu i lepak. Dogovor je bio kada prodju vrucine da nastavimo sa drugom rukom lepka i zavrsnom fasadom. Majstori planiraju da nastave sa radom za par dana (zavrsavaju neki posao) i kazu da je ovo idealno vreme. Medjutim, brinu me jutarnje temperature koje sad mogu biti ispod 5 oC. Sta sad? Samo da napomenem da mi je sav materijal vec stigao.
Vremenski uslovi i fasada
Imam oko 180 m2 fasade i 20-ak temelja. To je ista ekipa, a cena je dogovorena proletos. Oni su mi i predlozili da zbog visokih temperatura ne zavrsavamo fasadu. Zabrinuo sam se jer na kutijama pise da je minimalna za rad 5 oC. Najavljju par dana hladno, a onda opet lepo vreme. Ma bice sve OK!!!
Ako je u pitanju akrilni ukrasni malter, nije bio nikakav problem dodati malo vode 1-2 dcl,razmešati svaku kantu i nanositi masu na zid.Lakše se "zaribava" jer to i jeste problem kod povišenih temperatura.Masa se suši jako brzo i mogu se javiti problemi na sastavcima izmedju etaža skele.Zato se i pribegava dodavanju vode jer se tako dobija na vremenu.Struktura završnog sloja bude ujednačena i kvalitetna.Obavezno gletovane površine premaži "prajmerom".
Tako da nema opravdanja za zastavljanje izvodjenja radova ako su temperature 30-35 stepeni. Trebao si da uradiš "drugu ruku" odmah posle postavljanja mrežice.A kad se to već uradi, onda se sačeka sušenje armirnog sloja 4-5 dana ili manje ako su topli dani i završi se fasada.Skine se zaštita (najlon,folije,trake,....),skloni se skela i sve je ok.
Jos jedno pitanje. Obzirom na ove jesenje temperature, koliko je dana potrebno za susenje 2. ruke lepka pre nanosenja fasade?
Nezahvalno je govoriti unapred, ali neki optimum je 4-5 suvih dana u kontinuitetu.
Može biti i 7-10 dana,zavisno od debljine drugog sloja odnosno koliko ravno je postavljena mrežica u "prvoj ruci".
Ma nije to problem nikakav,bitno je da nije ispod 0 !!
Koliku površinu majstori treba da gletaju?Gletovanje ide veoma brzo kao i ukrasni malter
Sada imaš duple troškove.Ponovo skela,pnovo zaštita stolarije,prozora,betona,.......
Plus što moraš opet menjati zaštitne trake po obodu stolarije kad budeš radio ukrasni malter.
Barem se potrudi da ne menjaš zaštitnu foliju preko prozora i bankova (okapnica)
