I mene živo zanima, deluje sasvim ok i najlakše za ugradnju.
YTONG multipor
Samo deluje....ako nemaš prakse za sečenje i bušenje zbog tiplanja....
Evo da kazem moja iskustva posle 2 godine.Naime poplocao sam mutiporom plafon i stranicu terase, koja je pretvorena u kuhinju.
Moja iskustvqa su pozitivna,naime 5cm koje sam stavio su malo 10cm je optimum alli u tom trenutku je to bilo jedino dobavljivo.Iskustva izuzetno skup i malo nezgodan za iugradnju.trosi se,ali je lagan. U odnosu na stiropor je tezi za ugradnju i mozda losija izolacija.ali je paropropustan,nije bilo budji za ove dve godine na polikoloru. bilo je rosenja,sto sam i uzeo u obzir sobzirom da nema spoljene izolacije i terasa je bila cist beton.Suma sumarum 10 cm korisno,mada veoma skupo za nas,zdrava sredina. i pipkavo za ugradnju, ne previse,alli pipkavo.
Pipavije od stiropora?
Približno siporeks blokovima ali za nijansu mekše . Malo tehnike i znanja u dimenzionisanju i obeležavanju linije sečenja, potreban alat i osećaj . Ne treba nikada seći na tačnu meru, već par milimetara ( 3-5mm) sa spoljne strane linije (olovke) gde sečemo. Zatim treba lagano ostrugati sečenu površinu zbog naleganja na sledeću ploču kojoj je strana originalno sečena. Truditi se da ostvariš potpun kontakt. Tako se i stiropor table seku ručnim alatom. Ne mislim na EPS do 50 mm, koji seku skalpelom, mada i tu ima razlike naravno zbog položaja alata u ruci i eventualne korekcije sečene površine opet zbog potpunog naleganja na susednu ploču.
Lepak nanositi po čitavoj površini ploče nazubljenim gleterom ( zub 0.8-1 cm), opet sve zavisi od ravni zida Tiplanje tek posle sušenja....Bušenje za tipl je isto tako pipljiv posao. Mora lagano, bez preterane sile jer je uključena vibracija ( čekić) na bušilici. Držati bušilicu upravno na zid u istom položaju sve vreme, lagano probušiti ploču jer je kao sir , potom polako taman koliko burgija kopa do potrebne dubine za tipl.Ako kružimo u ruci bušilicom...otvara se veća rupa u postoji mogunost pucanja ploče. Ukucavanje tiplova takođe nije za svakoga. Precizno i odmerenom snagom po glavi tipla....ali samo po glavi tipla do linije ploče.
Važna napomena, koristiti gumeni čekić. Može i još jedan udarac da tipl malo potone....sve je ovo stvar iskustva i osećaja.Ovo opet zbog mogućeg pucanja ploče. Nemoguće je objasniti sve rečima.Ali nije nikakav bauk...osetiš materijal tokom sečenja, tvrdoću i kako se ponaša.
boleeve wrote:Pipavije od stiropora?
Potpisujem sve što je majstor rekao. U sustini nije teško i ne treba bežati od toga,ali je potrebna meka ruka i malo više strpljenja u odnosu na stiropor.
Skuplje izlazi po kvadratnom metru, ali mislim da je na duze staze isplativo. Narocito ako se gleda zdravlje ukućana.
Nov materijal, mozda "malo" preteruju u reklamam o učinku,ali ... Ko je zadovoljan ytong blokovima ovo je dodatna priča.
Zar ne idu tiplovi samo ,za spoljnu stranu? https://www.youtube.com/watch?v=PUdZ7NhyFsY ,2:22 min
Za plafon je preporuceno tiplovanje. Za zidove unutra nema potrebe. Evo posle tri godine sve stoji na svom mestu i ja sam zadovoljan ambijentom i izolacijom, da je deblja bilo bi bolje.Ali i dalje je skup,ali zdravlje nema cenu.
ima li ko neka nova iskustva sa multipor pločama???
