Zvučna izolacija između kupatila i susednih prostorija
17 poruka / 0 new
nordica
nordica's picture
Registrovan dana: 30/08/2010
Pozdrav svima,
Imam dilemu kako da uradim izloaciju između kupatila komšije i moje spavaće sobe. Zgrada u kojoj sam kupio stan je glupavo isprojektovana i komšijino kupatilo jednim delom ulazi u moju spavaću sobu Sad. Pregradni zid je urađen od obične cigle. Sa komšijom sam se dogovorio da on sa svoje strane pre pločica isto uradi izolaciju, a isto i ja sa moje. Osim toga na taj zid sam mislio da stavim plahar, tako da se nadam da će i to pomoći.
Šta bi bilo najbolje da uradim, a da ne čujem vodu iz cevi usred noći (vodovodne cevi su u tom pregradnom zidu Sad(()?
DOXAT
DOXAT's picture
Registrovan dana: 26/10/2009
http://www.azma.rs/azmafon.php
Teško će se taj problem rešiti samo sa Azmafonom.Neophodna je konsultacija sa stručnjakom za akustiku da se ne bi samo bacale pare.
djurica
djurica's picture
Registrovan dana: 06/09/2010
Postavite plasticne cevi na zid.Sve slavine moraju biti ispravne.
nordica
nordica's picture
Dobio sam savet da uradim ovako nešto. Prvo moram da pitam komšiju da li će ovo da mi dopusti. Nadam se da hoće, jer je rekao da želi da uradi zvučnu izolaciju sa svoje strane u kupatilu. S obzirom da je to "izvor" "buke" mislim da će biti dovoljno kod njega da se uradi. Kažu mi da postavim profil od otprilike 5 ili 7 cm za gipsane ploče i da u Knauf-u ima neka ispuna za zvučnu izolaciju. Kažu da to nije staklena vuna, ali na njihovom sajtu nisam našao šta je to. Svejedno i da je staklena vuna, ne bi trebalo da pravi problem? Na te profile da postavim gipsane ploče, a cevi da postavim takodje u okviru ovog profila, da ne prolaze kroz pregradni zid od cigle. Na ove gipsane ploče lepiti pločice.
Šta mislite o ovome?
Prateći dosadašnje diskusije, moram reći da ste na pogrešnom putu, jer akustika nije rešenje kao recept za kolače i ne može se problem rešavati bilo kako niti se rešenja mogu kopirati.Mora se angažovati stručnjak da reši problem, ne može po sistemu ssm.Naslušao sam se raznih stvari na forumu počev od izolacije koja guši buku za 100 dB (decibela), a da se pri tome očigleno ni ne zna šta ta jedinica znači niti kako se meri i šta predstavlja.
nordica
nordica's picture
Ja sam vrlo rad da angažujem stručnjaka, ali u Šapcu ne mogu da ga nađem Sad
Mr.Wolf1
Mr.Wolf1's picture
Registrovan dana: 24/02/2021
Pozdrav, puno korisnih saveta sam procitao ovde na forumu, ali nisam uspeo da nadjem neko resenje za moju dilemu.
Radi se o kupatilu koje je u izgradnji. Izvedene su sve vodovodne i elektro instalacije, omalterisano je, i na podu je postavljen kondor. Sad na red dolazi estrih, zidanje tus kadice, i na kraju plocice, ali pre svega toga treba postaviti neku izolaciju, i moj se problem tu nalazi.
U normalnim okolnostima tu bi isao stirodur, ali kako se ispod mene nalazi lokal koji se povremeno izdaje, zna da bude buka odozdo, pa bih morao da stavim neki materijal koji izoluje buku, i to trajno da resim.
Mislio sam da tu ide neki azmafon, ili kamena vuna, pa preko toga zastitna folija, pa estrih, Ali, kako su to materijali koji ne trpe vodu, bojim se da i pored hidroizolacionog premaza koji bih uradio na kraju uradio, voda nekako ne nadje put i upropasti izolaciju, narocito u delu gde ce biti ta zidana tus kadica.
Ako neko ima predlog sta mi je ciniti, zahvaljujem se unapred.
А зашто је битно да купатило буде изоловано од буке? Не спава се у купатилу.
Mr.Wolf1
Mr.Wolf1's picture
Pozdrav, pa zna buka da iritira ako se covek duze zadrzi unutra, pa zasto onda to ne bih resio sad kad mi je uz put. Naravno, ukoliko ne bih napravio problem tako. Zato reko bolje da ovde pitam, Ako bi tako moglo onda odlicno, ako ne, onda stirodur i to mi je sto mi je.
Aleksandar R
Aleksandar R's picture
Registrovan dana: 04/05/2022
Htedoh danas da kupim silka ytong zvučne blokove od 17.5cm za pregradni zid između kupatila i spavaće sobe. Blok je skup, ali bio sam voljan da poverujem marketingu i isprobam ga u praksi.
Na forumu nisam našao komentare o ovim blokovima, pa rekoh da zabeležim dva sitna zapažanja za slučaj da nekom zatreba.
Blok je masivan i izrada deluje kvalitetno. Ono što ne navode u marketingu jeste da je zbog gustine materijala jako težak, tako da nije pogodan za sve podloge. Tek sam na stovarištu provalio da je jedan blok težak oko 16 kilograma, dakle više od dva puta teži od gitera.
Materijal je takođe jako tvrd, tako da štemovanje za vodovodne cevi deluje veoma teško ili nemoguće. Nagađam da bi se blok pre raspukao nego oštemovao.
Тај блок има све оно што захтева добра звучна изолација, а то је маса и густина материјала.Најтеже је изоловати ниске фреквенције, због велике таласне дужине и ту само масиван зид помаже.
Zar nebi bilo i jeftinije da ste išli sa višeslojnim zidom u kombinaciji 5cm kamene vune + 12cm pregradnog glinenog bloka koji je lagan. Vidim da u poslednje vreme u zgradarstvu sve češće arhitekte projetuju višeslojne zidove.
Aleksandar R
Da pojasnim, meni zvučni blok nije odgovarao zbog masivnosti, tako da ga ipak nisam uzeo. Kupatilo je na spratu, ploča nije baš nova, a ispod nje nema nosećeg zida na tom mestu, tako da nisam hteo da rizikujem. Na kraju sam uzeo običan giter Mašinac. Nije idealno, ali bar će se lako oštemovati za cevi. Na pregradni zid naslanjaće se plakar celom dužinom, pa će i on nadam se malkice ublažiti zvuke cevi.
Ali u povoljnim okolnostima, zvučni blok deluje kao zanimljiva opcija.
Histerezis, nisam imao volje da ulažem trud u slojevit zid usred opšteg haosa izgradnje sprata. Ako slučajno bude previše buke, mogao bih dodati sloj kamene vune kasnije.
Koliko razumem vi to radite u sopstvenoj kući i plašite se zvuka koji dopire od cevi? Onda je najbolje izolovati sam izvor zvuka. To se rešava onda navlačenjem zvučne izolacije na same cevi kako vodoodne tako i na kanalizacionu vertikalu..
Aleksandar R
Tako je, nadograđujem sprat na svojoj kući.
Mislim da ću do instaliranja cevi u novom kupatilu doći tek na jesen. Do tada ću pročešljati komentare ovde o tome kako se navlači zvučna izolacija na cevi.
Hvala na predlogu!
Имате у продаји и нискошумне канализационе цеви, тако да не треба посебна изолација.
