Pozdrav svima,i sve čestitke za forum. Imam problem sa zvukom.Kuća je stara i na glavnoj je ulici tako da se zvuk vozila dobro čuje u kući.Isto tako u komšiluku je par kafića pa je to katastrofa-uglavnom žamor ljudski-muziku sam prigušio sa komunalnom policijom.Sad da bi radio neke fasade,ne mogu jer moram dobiti dozvole iz opštine a to je malo i sporo i komplikovano i preskupo.Nego na netu sam naišao na nešto što se zove bass trap-mi bi rekli bas zamka,i koliko sam shvatio ljudi to rade uglavnom kad hoće da naprave izolaciju nekog muzičkog studija.E sad,dali bi meni tako nešto u kući pomoglo da eliminišem zvukove saobraćaja i ljudskog govora iz vana? Koje je vaše mišljenje?
Zvučna izolacija kuće
Kao fasadnu izolaciju koristite tvrdo presovanu KAMENU vunu koja je odlican termo i zvucni izolator.
Veoma skup zahvat i neizvodljiv bez projekta, ako čovek zaista želi da reši problem.Najpre treba snimiti intenzitet i spektar buke da bi se moglo prići izboru adekvatnog materijala za izradu apsorbera.Osim toga takav poduhvat zahtreva, neizostavno i zamenu prozora i vrata sa odredjenim akustičkim svojstvima.Najteže je rešiti se buke u donjem frekventnom području, a pogotovu buke promenljivog intenziteta i spektra.
Čime da snimim intenzitet i spektar buke? Evo maloprije sam googlao,ali ništa.A što se tiče zamjene prozora i vrata to ide u skoroj budućnosti.I šta znači buka u donjem frekventnom području? Izvini na pitanjima ali..
Postoje instrumenti, naravno, medjutim to nije baš jeftino tako da nije upotrebljivo u ssm varijanti.Osim cene potrebno je i znanje da bi se mogao problem definisati i dati odgovarajuće rešenje.Predhodni post sigurno ne spada u red adekvatnih postupaka.Čujni opseg se deli na donji frekventni opseg, srednji i visoki, a sve u okviru 20 Hz do 20.000 Hz, teoretski.Medjutim velike probleme prave i izvori buke koji su izvan čujnog područaja, a to je oblast ultra zvuka i naročito infra zvuka.Što je talasna dužina zvučnog izvora (tj. buke) veća to je teže zaustaviti njeno prodiranje, pogotovo ako je i intenzitet visok.Ne bih ovde sad pokretao traktate o načinima i metodama rešavanja problema, jer kao što rekoh to nije posao za samovce.Akustika je samo jedan od predmeta koji se uči na fakultetu, a rešavanje problema buke u zgradma je interdisiplinarna oblast koja obuhvata nekoliko zanimanja, a najčešće akustičara i gradjevinskih inženjera.
http://hr.pce-group.com/tehnicki-podaci/FonometarSL322.htm
U pravu si,ja sam malo prenaglio,inače nisam takav.Što se tiče ovog aparata lijepo je znati da ovako nešto postoji,e sad nesmijem ni da pitam koliko košta,ispod 500 eura nije sigurno.Znači,ja imam problem koji ne treba da riješavam sam,već trebam baš potražiti stručnu pomoć,jer je sam teren zvuka klizav pa bi mogao u neznanju još goru stvar da uradim..
