Zvucna izolacija, materijali i pitanja
5 poruka / 0 new
AvalaNo1
AvalaNo1's picture
Registrovan dana: 15/04/2013
Postovanje ljudi,
Nameravam da spustim plafon kako bih uradio zvucnu izolaciju. Pretpostavljam da ce uraditi posao jer se radi uglavnom samo o zvuku udara (kontakt sa podom kod komsije) a ni to nije toliko mnogo nego mala deca ponekad potrce, a ja sam p..ajzla, tesko mi kad me to trgne iz mira. Kada deca skacu u jednoj sobi, ja to u drugoj ne cujem, tako da ce valjda raditi posao.
Zgrada je vojna iz 1968. Novi Beograd. Ima karatavan.
Pitanja:
1. Koliko najmanje spustiti plafon?
2. Vuna ili azmafon (ako ga jos ima)? Nesto nemam poverenja u te preradjene farmerke i krpe (azmafon)
3. Ako je vuna, koja?
I verovatno najvaznije:
4. Da li je moguce uraditi nesto bez ankera, odnosno distancera, kako bih izbegao fizicki kontakt sa plafonom/podom? A u pitanju je sirina sobe od 4 metra. Znaci kako premostiti ta 4 metra, na sta staviti rigips i izolaciju a da se, ako je moguce, to oslanja samo na zidove.
Hvala.
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Pogledaj nekoliko tema niže, imaš temu oko zvučne izolacije. Pitanje je da li ćeš išta postići, zvuk se prenosi i preko zidova.
Kod spuštenog plafona, kad se radi pravilno, praktično nema opterećenja plafona na zidove. Svo opterećenje nose ankeri, a ti hoćeš njih da izbegneš.
Kod gipsarskih radova je suština konstrukcije u relativno slabim materijalima, ali se mora raditi po pravilima.
Šta god da uzmeš na rasponu od 4m pa još i opteretiš, ne može držati ni samo sebe, a kamoli dodatno opterećenje.
AvalaNo1
AvalaNo1's picture
Ono sto bude proslo kroz zidove, nece biti problem. Uradio sam probu, stavio sam antifone i legao na pod pa se naslonio na zid. Zvuk svakako nisam cuo, ali nisam osetio ni neki prenos vibracija, tako da ce to, nadam se, biti dobro. (u smislu: ako ga ja ne osecam dobro je)
Pretpostavljao sam da ce 4 metra ipak biti previse bez "hvatanja" za plafon. Zanima me da li distanceri mogu da posluze i kao nosaci/ankeri, posto vidim da postoje i anti-akusticni?
Takodje, da li neki od uobicajenih profila odgovaraju ovim americkim "resilient channels" profilima? Ne vidim sta je posebno kod tih resilient channels.
https://www.youtube.com/watch?v=-IfYuNnRLgU
datas
datas's picture
Da, distanceri mogu da se koriste i za plafone. Postoje tehnički listovi kod proizvođača za takvu izvedbu.
Inače se na distancer lepi traka za zvučnu izolaciju.
Ovde imaš izvedbe za drvene međuspratne konstrukcije.
http://www.knauf.rs/sistemskamapa/PDF/spusteni_plafoni/D15_de.pdf
Negde od strane 8 imaš upotrebu distancera i metalnih profila.
Na starni 18 imaš nešto slično ovim američkim, ali nisam siguran da li su za zvučnu izolaciju.
Pošto ti nije primarna toplotna izolacija, nisam siguran da je staklena vuna najbolje rešenje.
Možda termosilent koji se koristi kod podova. Ili drvena vuna:
http://www.mas-promet.co.rs/product_details.php?idp=11496&r=3446&inkl=30...
Pregledaj teme na ovom podforumu ili će neko da preporuči još neki materijal.
AvalaNo1
AvalaNo1's picture
Hvala najlepse datas. Sumnjam da bi termosilent pomogao, nema bas neku masu. Bice najverovatnije vuna. Pretpostavljam da su od svih proizvodjaca slicnih osobina.
