Zanima me kako da okrecim spanski zid? Da li je to uopste moguce? :tup
Španski zid?
Naravno da je moguce,dajem ti savete mog muza koji je profesionalni moler.Moras imati dobro cupavi valjak i OBAVEZNO utrljavati i vodoravno i uspravno(da bi farba zasla u svaku rupicu),materijal po zelji,boja po zelji.Javni da li je uspelo
Hvala na brzom odgovoru! Pozdrav!
a da bi ga lakse prekrecio idi s malkice rjedjom bojom nego inace, da konci s valjka lakse mogu zaci u pore spanskog zida. Kad ti kazem malkice tako i mislim, da ti se ne desi da boja curi niz zid.
Koliko mogu videti sa slike ne radi se o krupnom španskom zidu, tako da nije potrebno malkice više razrediti boju.
Moguće je krečiti španski zid sa "čupavim" valjkom ali bih preporučio pre krečenja nanošenje podloge zbog kasnijih krečenja.
Uvek podloga.
u pravu si pitur, moj lapsuz, nisam ni bacio pogled na sliku
Uvek podloga.
A kako se koristi podloga? Cime je nanosim,cetkom ili valjkom? I, da li pre toga moram da operem zid?
Uh...mnogo pitanja! :tup
Bice dobro,ako mi uopste neko odgovori... :nes2
Podlogu nanosis na isti nacin na koji i krecis znaci kombinacija valjak cetka...
Kasno se uključih.
Prethodnici rekoše sve, tako da ne ponavljam.
Ne moraš da pereš zid kalijevim sapunom, ako je dosta zaprljan onda nanesi podlogu na tim mestima u "dve ruke".
Predlog: koristi kvalitetnu podlogu.
Srećno.
Hvala svima! :roll:
Sad samo cekam da se vrati lepo vreme.. pa na posao..
:n
Savete sve imas i mislim da to nece biti tezak posao za tebe,
Javi koko je ispalo
kako ga naj lakse skinuti ?
ma prijatelju uzmi čvrstu špahtlu i skidaj ga tzv na suho.Zaštiti dobro prostoriju biće prašine dosta,a potom impregniraj zidove, moraćeš ih gletovati bar u dva navrata da bi dobio dobru ravnu površinu.
znaci nista vruca voda ,hemija neka ili sta vec , nego spaftla i udri...
Tesko, kao sto ti rece @tomica, spahtla i polako........
Ako zelis malo vecu investiciju, onda mozes zasiljenim cekicem napraviti rupe po zidu, ocistiti ga, navuci lepak, preko toga mrezicu, pa ponovo navuci lepak i sve to posle izgletovati i naravno obojiti!!!
Posle ovakvog tretmana imaces zid kao bombona, ali treba malo vise novca, sve zavisi kolika ti je i prostorija!!!
pozzzzzzz
znaci kad skinem spanski zid ,ide podloga pa gletovanje, zatim smirglanje ,pa opet podloga pre gletovanja gletovanje,smirglanje podloga pa onda krecenje ???????
