Kako se tacno odrzava spatulat? Cime se brise (suva, mokra krpa, vosak, neko sredstvo za ciscenje....)? U pitanju je spatulat koji smo zatekli u stanu u koji smo se uselili, a ko ji nije bio bas sjajno odrzavan. Zid je sjajan i gladak sa mestimicno mat mestima u sari spatulata. Kada se cisti magicnom krpom na ta mat mesta se nalepi sve prljavo sto je bilo na sjajnom delu, tako da ne znam sta uraditi?
Špatulat
Postupak zaštite radi lakšeg održavanja špatulata je po pravilu da se nakon urađenog špatulata,ostavi da odstoji tj stegne ili kristalizuje špatulat minimum 7 dana a zatim se voskira,tj.prevuče film specijalnog voska za tu namenu(pr.OIKOS Cera per Raffaello),koji se zatim pamučnom krpom ispolira.Mnogi majstori tu fazu preskaču,pa zato Vi prebrišite Vaš špatulat,može i blago vlažnom krpom,i kad ste ga očistili pustite da se osuši pa nanesite takav vosak.Pri tome pazite da ne nanesete na jedno mesto mnogo voska jer će ga špatulat upiti i pojavit će se fleka od voska koja može biti ružna i po 3 nedelje sve dok se vosak potpuno ne osuši,zato polako i oprezno.Pozdrav.
Misam dugo bio na Vašem forumu, ali pročitao sam danas ovu cijelu temu. Nasmijao sam se pošteno (ova prepucavanja i sl). No i to je za ljude.
Što se tiče tih famoznih tehnika, barem za 50 sam ih čuo, pet-šest radio, a sumnjam da mogu reći kako ijednu radim pravilno. Zašto ?
Ako pogledate filmove na youtube-u, iskusniji maleri (moleri) primjete s kojom lakoćom prezenteri izvode radove i kako mu je inox gleter praktički kao dio ruke.
Da bi uopće imao tu praksu, trebaju godine i godine rada. A ovi likovi se u Italiji cijeli radni vijek bave samo tehnikama. Zato jer su kod njih popularne i od toga mogu živjeti.
Koliko sam Ja špatulata recimo u Zagrebu odradio u tri godine? Niti jedan! A radim za fine ljude koji imaju novaca. Zašto? Zato jer arhitekti i dekorateri prvenstveno izbjegavaju bilo kakve tehnike, koriste tapetu ili print foliju.
Takav je trend, alat stoji, praksa pada. Da kupujem skupe dekorativne materijale kako bih kod kuće šemirao nešto, može se isplatiti jedino ako prezentiraš neku umjetničku foru. A i To danas prodati je pušiona, jer većina ljudi jedva da ima i za pošteno bojanje Duluxom.
Ono što vjerujem da bi se moglo uklopiti u dizajn koji će očito još dugo biti prisutan (minimalizam) i gdje bi se mogle ubrati kakve pare kvalitetnom idejom, su dekorativne tehnike poput recimo Travertino Romano (imitacije kamena).
Nažalost tako stoje stvari, barem kod mene. Trendovi diktiraju materijale i to se ako želiš opstati mora pratiti. Nedavno sam predložio prijatelju da napravim neki špatulat, blage boje. Rekao mi je da nije lud jer je svaka treća birtija u tome.
Sjećam se da do prije par godina ni tapete nisu bile IN, a onda je buknulo sa sto različitih vrsta. Dođe mi žena sa par rola, ajd stavi ali pazi svaka je 100 eura. Mislim si nisam lud, nazovem čovjeka koji radi samo To evo ti pa radi.
Neko vreme pratim ovaj forum a evo resih i ja da se ubacim u pricu...moram se sloziti sa predhodnikom...vremena se menjaju...sve je vise "majstora" a sve manje ljudi koji imaju platiti i za obicno krecenje...
Sto se Spatulata (ili kako se vec zove:-)) tice, takodje potvrdjujem njegove reci...radio sam u poslednjih deset-petnaest godina puno puta dekoracije tog tipa...i gotovo uvek sa drugim materijalom...nekako uvek ispadne ok...ali ne preferiram ka savrsenstvu po tom pitanju...Naucio sam raditi na jedan nacin i furam samo to...jednostavno kazem musteriji da Ja to radim tako, i to je to!
Ne postoji SAVRSEN nacin nanosenja tih dekorativnih materijala, to se stice iskustvom...a mi (majstori) nemamo mogucnost da radimo iskljucivo dekoracije...na primer ja sam prosle nedelje bio na skeli i radio fasadu...pocetkom meseca sam radio gips-spusteni plafon a danas sam gletovao neku najzescu krpacinu od zida...sutra cu mozda raditi Arabesku, Kadoro ili Palas...mislim da to ne ide tako...to nije dobro jer nemamo kontinuitet u radu pa samim tim ni kvalitet!
A svi sve znaju! Svako od nas Tesla po tom pitanju...
Ja licno nisam sujetan i volim saslusati drugoga...kao sto i ja volim dati savet drugima.
Dobar dan svima zanima me dali neko zna gde ima da se kupi vosak za spatulat ali da nije JUB posto je on bas skup.
Hvala unapred.
da li neko moze da mi kaza kako promijeniti spatulat na zidu sa drugim, recimo hocu drugu boju, a da pri tom niie destruktivna metoda kompletnog uklanjanja starog
ja bih uprkos svim savetima probao da uradim sam stan sam sam izgletovao komsijama rodjacima tako ako je problem ruka toga se ne bojim ali sve drugo mi je nepoznanica na you tube to izgleda previse jednostvno da bi bilo istinito gde je caka ? 8-O
Kad gledas kako izgleda operacija na otvorenom srcu i to deluje poprilicno jednostavno .
Kod gletovanja i kod svakog drugog posla postoje neke "cake " ali to nisu univerzalne cake . Svaki majstor to radi na svoj nacin . Princip je vrlo jednostavan glet masu treba naneti st ravnomernije na povrsinu i zatim je ispeglati , uostalom za sve sto pogresis postoji smirgla i popravka .
A kod ovih dekoracija j sasvim drugacija prica , no i ako pogresisi uvek mozes reci da si to bas tako hteo da izvedes
ako mi se ne svdja kako to da uklonim dali je toizvodljivo i da to dovedem upocetno stanje :roll:
sve je izvodljivo ali ti je to onda bacanje para i vremena, ako nisi siguran prvo probaj na gipsanoj ploči 1m2 pa ćeš videti da li ti se svidja.
Prvo pravilo, ako ne znaš kako izgleda uradi mali primer
Zasto nema komentara na ovu temu od 02.05.2010...
Na ovu temu su stvarno svi i sve rekli,ostalo su prepucavanja ko jeste a ko nije majstor i tome slično
Ajde da pitam ovde mozda neko odgovori...posto sam otvorio temu niko je nije ni pogledao....da ne placem vise
Radim salon u Srbiji ljudi .....malterisao,izgletovao .....i stavio bi stucco tj sto ima u Srbiji da se kupi spatulat ili sta najdjem od toga u mom kraju
Recite mi kojom farbom da ofarbam glet masu pre nanosenja spatulata koja marka je dobra tj koja je najkvalitetnija da mi lepo poveze glet masu sa stucco
hvala pozz
zalepicu i ja slike ako treba dok traje radnja
Kad se pocnu qrcenje da oni sve znaju ali samo objasnit nemaju pojma a govorit drugima da neces ti to znat odradit i svi su profesionalci
Špatulat je visoko kvalitetni materijal mermernog izgleda koji služi za dekoraciju enterijera, a poseban je po tome što daje antički efekat.
Namenjen je pre svega za tretiranje unutrašnjih zidova, plafona, svodova, lukova, stubova ...
Izrada zidova dekorativnim masama M2 - 15 - 20 E zavisno koju dekoraciju zelis,glatki je obicno otocente ili klasika a taj zeleni je dekoracija i ona se radi sa cetkom
priprema
1- 3 ruke gletovanja pod reflektorima,rad ruke tj zgloba da bi dobio odredjenu saru po nazivu spatulata ,svako moze da sara zid ali treba ipak biti majstor i znati uraditi odredjeni spatulat - dekoraciju - kao i saru istog spatulata kao i njegovu potrosnju i materijal Potrošnja špatulata:
Podloga 200 g na metar kvadratni
špatulat 1-2 kg na metar kvadratni
otocente-rafaelo-encanto-teodorico-rafaelo itd
lemilica place za takvom rukom a i moji kondenzatori na maticnoj ploci
heheheheh
poz svima e ovako na izmalterisan zid gletujes glet masom u dve ruke da bude sto ravnije smirglom smirglas samo riseve nema potrebe gde je glatko da smirglas onda uzmes kupis marmorin emulziju predjes zid valjkom cekas 4 do 6 sati onda uzmes marmorin jub koji kosta 700 din malom gletaricom saras zid kako volis vto je cisto tvoja masta kao da gletujes ali gledas da ne ostaju risevi cekas 4 do 6 h opet to isto uradis jos jednu ruku cekas 4 sata ili 6 zavisi koliko je toplo kuci e onda najvaznija caka uzmes rostfraj gletaricu i peglas zid dok ne padnes u nesvest a ako ima ko zaposlis sve po kuci da peglaju zid sto vise peglas to vise sija i izbacuje sare posle neko vreme mozes da voskiras i poliras krpom naglasavam treba mnogo dobro da znas da gletujes i brzo jer je bitna pedantnost i kvalitetno gletovanje sve te dekoracije zahtevaju pedantnost mastu i znati da profesionalno gletujes ovo pisem da bih pomogo onima koji nesto zele da urade sami da ne prodju mnogo skupo poz i hvala
Hoću da prekrečim špatulat. Može li pomoć , kako?
Imaš uz sliku adresu,ako želiš naučiti dođi sve ću ti pokazati na licu mesta,pozz
