imam jedan spajz koji bi da sredim pa se prvi put hvatam moleraja u solo verziji,gledao sam x puta kako to drugi rade pa reko da probam i sam.racunam da mi niko nece ulaziti u spajz pa i ako ga zajebem nece biti gore od ovog trenutno.
problem je sledeci:zgrada je stara i na plafonu spajta se vide linije od daski kad je radjena i to nije sve spojevi zidova u uglovima su krivudavi tj.nema pravog spajanja od gornjeg do donjeg ugla vec je to krivudavo.
dali ja to mogu da izvucem i ispravim sa gletmasom (negde ce trebati malo deblji sloj debljine prsta mozda ) ili moram i mrezicu da koristim?
hvala svima unapred na odgovorima.
dali moram mrezicu da stavim
zaista bi najpametnije bilo uzeti gips karton plocu, postavi iti ud profile i par nosaca i to je to, ne treba ni gletovanje niti bilo sta drugo. ili moze i samo stiropor recimo 2cm i preko njega gradjevinsk i lepak i mrezica ili samo glet
Možeš uzeti rigips ploču,nije to teško,a možeš i stiropor 2 ili 3 cm,bolje 3 zato što se manje uvija,lakše je raditi,a preko ideš lepak i mrežicu,kada budeš stavljao mrežicu na plafon moraš da prepuštaš par centi na zidove da nebi došlo do pucanja na ćoškovima,još jednom samo lepak,pa onda gletuješ...
Pokušaj to da središ gk pločom.
