Deciji radovi : )
6 poruka / 0 new
kukili
kukili's picture
Registrovan dana: 25/08/2012
Suprug i ja smo bili široke ruke kad je naš sinčina učio da crta, pa su nam zidovi od poda do nekih 80 cm visine prilično išarani što voštanim, što drvenim bojama i nešto malo hemiskom olovkom.... E sad bi da krečimo ali ne znamo čime očistiti zidove i kako ih pripremiti za boju..... Zidovi su inače bele bojei prvi je premaz pošto je stan relativno nov...
Hvala na eventualnim savetima
Ako su problematične boje, kao hemijska olovka itd. onda je najbolje premazati zid fasadeksom, zatim izgletovati i bojiti u željenu boju.Preporučio bih disperzivne boje, ne poludisperziju.Naravno kao početak radova treba otprašiti zid i premazati podlogom.
kukili
kukili's picture
Hvala Zvukoljube, nisam stigla ranije da odgovorim...
Nadala sam se da moze proci nekako bez gletovanja ali ako se mora....
blasterskv
blasterskv's picture
Registrovan dana: 26/07/2012
Pa aj sad... ok je sve to sto Zvokoljub kaze... ali skupo je. Fasadeks i gletovanje bih ja izbacio. Probao bih za smirglom za zidove malo da vidim kako bi islo uklanjanje . Pretpostavljam da sve te sare koje je Vas sin nacrtao u svojim insporativnim trenucima Smile nisu duboke, vec samo povrsinske. Kazem - pretpostavljam.
Najbolje je licno se uveriti u celu situaciju, ovako preko poruka se moze samo nagadjati.
Dakle, smigrla za zid, podloga obavezno i krecenje moze da pocne.
kukili
kukili's picture
Ovo zvuci vrlo zanimljivo, koliko sutra cu da probam.... Nisu duboke sare na srecu, uspevam poneku i gumicom da obrisem.... Istina malo njih : )
Hvala blasterskv na jos jednoj ideji...
kukili
kukili's picture
Radi smirgla!!!!!
blasterskv imas pice ako se negde sretnemo....hvala puno...
