Dekoracija (Sakrivanje) OSB ploce
4 poruka / 0 new
simosubotica
simosubotica's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Da li je moguce s necim sakriti povrsinu (da li postoje neke tapete ili tako nesto...) osb ploce tako da se ne vidi njena karakteristicna povrsina tj da osb ploca izgleda kao obican zid?
Ako je moguce, slede ce je pitanje kako?
akrilna boja ili tapeta samo spojeve odraditi mrežicom
Behr
Behr's picture
Registrovan dana: 08/11/2009
Najpre moras resiti sastave na plocama. Obzirom da se radi o OSB plocama koje su ravne celom povrsinom onda armaturna mrezica ili traka ne dolazi u obzir izuzev ako neces na celu povrsinu da radis glet masu ili nesto slicno. U protivnom ce pod svetlosnim zracima da izgleda mnogo talasasto. Najbolje, po meni, da na sastave uradis T-lajsne. Ukoliko si vec montirao ploce onda po sastavima prodjes rucnim cirkularom ili necim slicmim kako bi napravio prostor za T-lajsnu. Na kraju uradis (ofarbas ) nekim od solid prajmera ili akrilni Stain-Kil. Ti se prajmeri nakon susenja smirglaju a onda uradis finis sa nekom latex farbom. Zid ce izmedju lajsni biti izuzetno gladak a zidu ce lajsne dati odlican izgled. Sto se kvaliteta tice: life-time garantied!
Prajmer ( ili neki drugi sa slicnim performansama, koji blokira boju sa OSB ploce}:
http://www.benjaminmoore.com/bmpsweb/portals/bmps.portal?_nfpb=true&_win...
Farba (Ili neka druga koja odgovara ugradjenom prajmeru):
simosubotica
Hvala vam! Smile
