Zanima me da li se plasticne roletne farbaju, to jest da li ce se farba skinuti pri spustanju i podizanju? I ako moze koju farbu da koristim?
farbanje roletni
Hvala. Mozes li mi reci gde mogu da pogledam cene
Nemoguce da ne mogu da se farbaju roletne! Dajte ljudi pomoc. Roletne su super, rade, samo stare, prastare. Mora da postoji nacin da se osveze. Pomoc
Jedino da probas autolakom u spreju, mislim, time bih ja probala, pa ako ne uspe, onda svakako moraju da se menjaju.
Probaj na nekom parcetu, pa vidi jel' izdrzljivo, ali svakako bi ih trebalo malo smirglati sitnom smirglom pre farbanja, da skines eventualnu prljavstinu, masnocu i da se malo izgrebe glatki sloj, da bi farba lepse legla.
Ne skodi da probas, svakako su stare.
Hvala. Sigurno cu da probam,nemam sta da izgubim. Ionako su stare, a ako ne moze onda da ih dobro oribam i sredim, do boljih vremena. :dacne
Probaj da ih samo ocistis varikinom, prilicno ce posvetleti ako su plasticne.
hvala shajaznam, ocigledno da dosta znas
Roletne mogu da se farbaju, ja sam lično farbao i evo vec treca godina i dobro je. Pre farbanja mora da se dobro očisti od prljavštine. Potom se nanosi specijalna podloga za plastiku i onda se farba.
A kojom farbom i kako? Jel treba da se rasturaju zbog susenja ili ne? Ajde malo vise napisi o tome.
Farbe za plastiku, pa samim tim i za roletne ima u svim snabdevenijim farbarama. Ono sto je bitno je dobro pripremiti podlogu. Moj ti je savet da skines zastor (one letvice koje cine roletnu), doooobro ga ocistis od prljavstine i masnoca. Roletne su nekada jako prljave. Operi ih nekim deterdzentom a posle odmasti nitro razredjivacem. Na roletne prvo nanosis prajmer za plastiku. Ako ces da razdvajas letvice zastora, vodi racuna da zastitis klizace (delove koji ulaze i zleb susedne letvice). Takodje mozes i ceo zastor da polozis na zemlju i skupis ga takop da se one rupice ne vide, pa onda farbas.
Budi pazljiva, pvc zastori nakon nekog vremena od sunca izgube svoju elasticnost pa letvice mogu lako da puknu. Samo pazljivo.
Licno mislim da farbanje roletne samo auto lakom moze da da neki rezultat, ali ne znam koliko trajan.
Takodje, nisam siguran da li je bas zgodno farbati roletnu dok je na prozoru. Sve zavisi koliko dobro zelis da odradis posao.
Ja bih se ipak opredelio za zamenu zastora. Pvc zastori nisu skupi, (dok kupis prajmer, lak, nitro, itd... na isto ti dodje) lako se menjaju i trajace opet nekih 10 god. Mnogo manje zezanja, osim ako ne odlucis da ih samo "prekrecis" autolakom.
ja sam razmisljao o farbanju roletni i dobro je da sam naleteo na ovu temu. jedina razlika je u tome sto su kod mene roletne aluminijumske pa ako neko moze naka pomaze....
U svakom slucaj to bi trajalo veoma kratko...samo trenje izmedju roletni bi ucinilo svoje. Mislim da je najbolje resenje zamena segmenata, em nije skupo a i puno je lakse.
