U stanu u kome živim štokovi id vrata su dosta obijeni i ja bih da sada na njima izvušem ivice i to mi nikako ne polazi za rukom, dok sa spoljnim prozorima imam problem jer mi se farba na njima dosta brzo oljušti da li pod uticajem sunca ili čega već neznam pa ako ima neko predlog kako da rešim ova dva goruća pitanja jako bih bio zahvalan jer po rečima moje žene vrlo brzo ću ja ima ti ozbiljan gorući problem .Pomagajte
Farbanje stolarije
imaš u ovoj temi odgovor na tvoje pitanje
spoljnja stolarija je stradala od vremenskih utica ja a unutrašnja od habanja udaranja (prilikom premeštanja nameštaja selidbe itd.)
spoljnja stolarija zahtev atotalnui reparaciju skidanje farbe do drveta pa pnovo osvežavnje firnisom pa ibercigovanje farbanje
a unutrašnja isto skidanje sloja farbe šmirglanje gitovanje pa farbanje
delikatan i spor posao ali ako odradiš kako treba miran si izvesno vreme
Hvala Pero na savetima,ako sam te dobro razumeo prozori skidanje farbe do daske sa fenom,+osveženje sa firnajzom ( firnajz preko drveta u tankom sloju)+ ibercigonje ( tu je vec problem jer neznam sta znaci ako bi pojasnio) molim te i jo[ mala nejasnoca kako da ozvucem ivice na stokovima)
firnajz moraš grejati na toplom kupatilu(posudu sa toplom vodom greješ u kojoj je posuda sa firnajzom)
da bude oko 35stepeni i tako mazati da prodre što dublje u drvo
ibercigovanje to je osnovna boja tako je zovu moleri sada toga ima i na vodenoj (akrilnoj bazi)
pa na to ide gitovanje i onda završni sloj lak farbe (emajl lak za drvo)ima i toga sada na vodenoj bazi ako nećeš uljani
e sad ivice štoka zavisi od stepena oštećenosti
na parče drveta staviš šmirglu i udri dok ne izvučeš kako želiš
ili jedan tip možeš da ih zaobliš ili ručnom frezom isfrezuješ neku šaru na ivice
ili ima one lajsnice za gips za kventove staviš to pa pregituješ
Sa ovom konstatacijom se ne bih složio.Koliko je meni poznato i iz prakse, a i iz literature, ibercigovanje je finalni postupak pre završnog lakiranja drveta.Znači posle uklanjanja starih naslaga boja, posle šmirglanja i posle nanošenja osnovne boje ili temeljne, kako je ko zove, gitovanja i ponovnog šmirglanja dolazi ibercigovanje.To je postupak gde se uzima deo završnog laka i dodaje se litopon (praškasta fina materija kao puder) od toga se pravi fini git s kojim se popunjavaju mikro pore na drvetu, kad se površina osuši posle ibercigovanja po potrebi se prelazi sa veoma finom šmirglom 600, na primer ili još finijom, zatim se površina očisti od prašine, predje vlažnom krpom namočenom u odgovarajući razredjivač i onda dolazi finalno lakiranje u dve ruke, najčešće.
Pre mesec dana su mi "majstori" farbali sobna vrata, i to je uzasno. Sada popkusavam da zakrpim tu i tamo neke vece propuste, ali bih volela da mi neko kaze da li bih smela da predjem sama kompletna vrata?Radjeno je helios prof. emajlom.
Ja sam ih radio četkom i super su ispala
Bila su obična bijela,ali sam uzeo frezer i urezao linije dubine 2 mm,pa ih onda ofarbao,tako da su došla dosta modernija
Pozdrav svima,
Ja sam se drznuo da renoviram stolariju u stanu. Skinuo sam svu staru farbu (necete vjerovati ), odradio sam smirglanje grubom smirglom,skinuo stari git...ono sto me sad muci
je pitanje da li moram da opet stavljam git na stakla. Negdje sam procitao da je moguce resenje da se stave lajsne (ne mogu da nadjem gdje sam to procitao ) koje bi bile pricvrscene necim, a mene interesuje sta bi bilo to nesto. Spoljasnja stolarija je u pitanju.
P.S. procitao sam da Pera savjetuje da se ipak stavlja git opet, ali se nadam da je i resenje sa lajsnama moguce
moguće je rešenje sa lajsnama ako ti ih neko namesti ili ih sam namestiš
a pričvršćuju se ekserima bez glave
e sad većina tih prozora gde git drži staklo git je spolja i izložen je vremenskim prilikama zato je git bolje rešenje od lajsni
lajsne bi brzo propale
lajsne se stavljalju ako su iznutra
Da li je opravdana razlika u ceni izmedju Zorkinih i Er-Lac-ovih akrinlih boja na vodenoj bazi za stolariju?
Treba da farbam prozore i odlucio sam se za boju na vodenoj bazi umesto uljanih,pa me interesuje da li mogu da uzmem boje Zorke Sabac.ili da idem na ove druge.
Kao prvo, hvala na odgovoru. primamljivije mi je resenje sa lajsnama jer nesto sam skeptican kako cu ja izvuci git...
Da li je moguce lajsne pricvrstiti necim drugim, necim sto bi istovremeno bila i dobra zaptivka, jer se bojim "zvizdanja" vjetra ispod lajsni ,
nesto slicno silikonu (posto procitah da silikon ne preporucujes ni slucajno).
er-lac je kvalitetniji
zorku ne preporučujem nije se baš dokazala
Da li je moguce lajsne pricvrstiti necim drugim, necim sto bi istovremeno bila i dobra zaptivka, jer se bojim "zvizdanja" vjetra ispod lajsni,
lajsne ti nisu dobro rešenje ako su spolja neće ti pomoći nikakav silikon ni išta drugo
git je rešenje za tvoj problem kupi nov git kod stakloresca ako je tvrđi malo se razradi petrolejom da bude mekši
pa se onda natrpa na prozor gde ide i starim kuhinjskim nožem onim što ima obli vrh u jednom potezu izravna i ravan git ko pista
probaj vežba čini majstora i nećeš se pokajati
e sad na tebi ti radi kako ti volja ali posle nemoj kukati
Ja sam prosle godine zamenio staklo na prozoru od kupatila,i git su mi stavili u staklorezackoj radnji.
Posle godinu dana,sav git sa donje strane prozora se skamenio i otpao,a sa strane i gore je kao da je upravo postavljen.
Da li je to do kvaliteta gita,ili mu toliko smeta voda,ne znam.
kad se stavi git on mora da se ofarba sa bojom kojom se farba prozor
ako se sve odradi kako treba nebi trebalo biti problema
a kakva bi bila preporuka za kitovanje samog prozora (na drvo mislim), obzirom da je vanjska stolarija. Ponegdje treba pomalo kitovati,
da li treba necim specijalnim ili sta vec...
staklarski git ili staklarski kit
Na staroj stolariji, koja je ipak bila vrlo-vrlo dobra, očistio sam git do stakla, povadio sve eksere i tu stavio lajsne koje imaju falc. Podrazumeva se da su lajsne od suvog drveta i bez čvorova. Zatim je stavljen silikon do stakla i onda je sve premazano kako treba / jednom osnovnim premazom Sadolin Base, dva puta Sadolin Classic i tri sloja Sadolin Extra/.
Naravno, prethodno sam očistio staru farbu do drveta i sve to lepo izbrusio
Na svake tri četiri godine radio sam obnavljanje sa jednim slojem Sadolin Classic i jednim slojem Sadolin Extra. I to tako traje punih 18 godina bez i malo znaka propadanja.
Na jednom prozoru mi je ostao git i on je u katastrofalnom stanju i pored redovnog održavanja drveta.
Moje iskustvo govori da su lajsne bolje rešenje.
Ipak, treba naglasiti da drveni prozori zahtevaju redovno premazivanje najmanje jednom u tri-četiri godine, zav isno od izloženosti suncu. Sunce je ono što ih uništava. Jeste zahtevno, jeste komplikovano ali nema ništa lepše od prirodnog drveta
Stara stolarija?
Zeznut posao. Ukoliko se radi po Svim pravilima i žele kvalitetni rezultati.
Stolarija je po godinama stara /1966/ a po stanju bolja nego većina koja ima desetak godina, jedino nije dobro što nema kanal za dihtung gumu pa sam morao da je lepim i uvek je menjam kada vršim premazivanje
Aaauu, vise mi se svidja moj metod farbanja . Ja sam vrata i stokove prefarbo uljanom bojom (Tessarol) za drvo i resi muku sa farbanjem. Video sam mnogo puta da tako farbari rade, bez ikakvih priprema i skidanje stare farbe fenom itd.
E sada kolko mi se cini preporucljivo je skidati samo nitro farbu ako hoces da naneses uljanu ili akrilnu.
Pozdrav svima na forumu.
Pitanje koje imam je sledece: Git na prozorima je poceo da otpada (spoljasnji prozor) na pojedinim mestima. Da li sada moram da skinem i ostatak ili je moguce ostaviti neostecena mesta a zagitovati samo tamo gde je otpao.
Postoji li neka alternativa staklarskom gitu? Npr. CS24 Univerzalni silikon. Iz Henkel-a su mi preporucili FT101. Ima li neko iskustvo sa njim? Na internetu sam pronasao sledeci stolarski git Zwaluw Profstop. Zna li neko gde moze da se nabavi?
Zdravo svima.
Trebao bih da farbam staru unutrasnju stolariju (vrata i stokove) . Pre vise od 5 godina farbano je uljanom farbom.
Sada bi hteo da postignem neki efekat da ta stolarija izgleda malo luksuznije. Da li neko ima predlog koju farbu koristiti za farbanje a da ne bude previse skupo ? Da li moze neka farba za metal?
Gledao sam farbe oikos ali mi se cine paprene. Ja hocu jeftino a da izgleda luksuzno
Davno je rečeno da od jeftinog mesa ni čorba ne valja.
Dobro znam i ja to
Imam par pitanja:
1.) Da li postoji neka dobra varijanta koja se moze naci u klasicnim farbarama?
2.) Interesuje me da li se stolarija moze farbati i lakovima na kojima pise da su za metal (ne metal i drvo)?
3.) Da li postoji negde pristupacna boja na vodenoj bazi gde se mogu mesati boje kao u oikos-u
sve se može
a dali će da valja ????
to je već nešto drugo
Da li drvena vrata koja su nekad farbana uljanom farbom mogu sada farbati zorkinom antikom (to je farba za metal sa efektima na uljanoj bazi)?
Imam i nekoliko novih vrata koja su samo furnirana. Kako ih trebam pripremiti da bih farbao sa gore pomenutom farbom.
Hvala na odgovorima !
Vidim nema odgovora, malo sam se raspitao kod tehnologa, kazu samo na svoju ruku. Odustao sam od Farbe "Antika"
Gotovo sigurno je u pitanju uljana podloga, a sada se nanosi nitro.
Resenje je da se sve osmirgla, nova podloga i zavrsna boja
Zbog cega ste se odlucili da radite nitro bojom unutrasnja vrata?
Preporucujem vodenu bazu. Ne smrdi, nije otrovno, brzo susi, moguce toniranje u zeljenoj nijansi...
Bulevar kralja Aleksandra 361, Beograd, 011/2863-743 * www.farbara.rs * Twitter: https://twitter.com/farbara
Posetite naš FUN Page na Facebook-u: https://www.facebook.com/pages/Color-SHOCK/299087080121942
