Farbanje stolica
39 poruka / 0 new
Bane
Bane's picture
Bravo :+ :+ :+ :+
Jesi videla da je smirgla zakon!!!
tonka72
tonka72's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Dragi moji, evo ja sam nova ...juče vas pronadjoh i skoro celu noć provedoh čitajući vaše savete, ideje, predloge,....ma, slepih se sa stolicom i mišem ali neka, vredelo je,....glava puna ideja, samo da se sve slegne pa u napred u realizaciju....
E, sad da nešto i priupitam. U mojoj kući, kao i u svakoj, uvek nekog posla, ali mi je trenutno najhitnije da uradim tapaciranje kuhinjskih stolica. To su metalne stolice sa presvlakom od skaja, kupljene pre desetak godina. Skupo smo ih platili ali se i isplatilo jer su zaista dugo potrajalo u ekstremno teškim uslovima. Od skora se skaj počeo cepati i ja sad treba da ih presvučem. Mislila sam da to sama obavim jer sam već presvlačila neke stolice u kući, doduše platnom, ( imam i onu heftalicu za pričvršćivanje platna za drvo) ali sa skajem je malo teže. Sedišta ne predstavljaju problem jer se mogu odšrafiti i onda lepo zategnuti skaj i pričvrstiti (samo, ne znam čime). Zapravo, najveći mi je problem naslon stolice, koji je blago ulubljen (da bi se moglo lepo zavaliti u stolicu). Moje pitanje je kako da pričvrstim skaj za naslon, odnosno kako da ga "privučem" u to udubljenje? Predpostavljam da majstori tapaceri to rade tako što zagreju skaj pa ga onda nekako formiraju prema stolici ali da li neko od vas ima ideju kako da ja to, kao amater odradim?
Pozdrav i hvala unapred. :bye2
ajvanho
ajvanho's picture
Registrovan dana: 24/01/2010
Evo kako bi ja radio obnovu stolica .
Prvo smirglanje postojeceg starog sloja premaza . Bilo da je stolica bajcovana pa se vidi tekstura drveta ili da je premazana nekim neprovidnim premazom . Smirglanje ide rucno i pomocu vibracione brusilice za drvo ( ko ima ) jer visestruko ubrzava proces . Brusilicom se mogu smirglati samo ravne povrsine a ne neki stilski delovi namestaja obradjeni na strugu zakukuljeni Wink . Odabir smirgle je bitan . Uzima se smirgla na platnu jer je bolja . Granulacija smirgle za prvo smirglanje recimo 150 ili 180 a za drugo recimo 220 i 240 , nema razloga za finiju . Bitno je da ne pravimo veliku razliku u tom granulacionom broju . Smirglanje je stvarno zamoran i dosadan proces ali bolje se pomuciti na pocetku pa da dobijemo rezultat na kraju kakav smo zeleli . Najbolje bi bilo izbrusiti drvo tako da uklonimo potpuno stari premaz , e to je prava stvar ! Lak se obavezno mora ukloniti u potpunosti a ako ostane ponegde malo starog bajca , to moze da prodje . Farbanje preporucujem kompresorom , jer cetkom nikad ne daje prave rezultate . Kompresorom je prava stvar , ali ko nezna bolje da to poveri majstoru jer treba podesiti i boju i vazduh i imati vestinu u rukama , nije bas jednostavno ... Kod nekih premaza ide prvo podloga pa boja . tada je potrebno medjufazno brusenje ili smirglanje . Tu se koristi neka finija smirgla recimo 300 i smirgla se samo " ovlas " malo se predje sloj podloge tek da se ubiju pucke sto kazu majstori Smile . Sve u svemu traje taj proces podosta za cetiri stolice . Ja sad gledam prodaju stolice komplet za 1000 din po komadu , a ja ne bih mogao ispod 1000 din da radim restauraciju jedne stolice ( kompletno ) , materijal naravno nije moj . Ali kad je uradim ta stolica posle moze da traje koliko je trajala i dotad . Naravno treba je i zatutkaliti kako treba na mestima sastava . Znaci koristi se lepak za drvo , neki ga zovu tutkalo . Spojeve ocistiti od starog lepka , mislim na pera i utore . Susenje obavezno 24 h . A sto se tice boje za stolice , trebalo bi traziti nesto na " nitro " bazi jer se susi za pola sata bukvalno . Na uljanoj bazi premazi se suse 24 h u odgovarajucim uslovima .
Eto nesto sam rekao, nadam se da ce pomoci , mada ima tu jos caka , uvek ima tih caka koje se u ubjasnjenjima ne pominju a ljudima prave probleme posle , to mu dodje kao tajne zanata ... Ali ne treba da budu tajne vec da se objasni ljudima ko zna .
damjan
damjan's picture
Registrovan dana: 25/11/2009
ljudi davas pitam nesto.
Da li postoji kakva farba za zeljezo, koja ima visoki sjaj- da je priblizna sjaju inoxa. ima li takvo sto ili su to samo moje puste zelje.
tonka72
tonka72's picture
Konačno, posle "samo" sedam meseci, :nes2 uspela sam da smognem hrabrosti i tapaciram moje kuhinjske stolice (kako su izgledale ranije, može se videti sa slika iz mog prethodnog posta)....Da sam znala da cela ta operacija i nije toliko teška, uradila bih to znatno ranije i ne bih se nervirala gledajući svakodnevno iscepani tapacirung na stolicama :tup , ali bolje ikad nego nikad....
Sedišta su bila prilično laka, samo heftalica i tapa, tapa, tap.....Ispostavilo se da ni nasloni, za koje sam se u početku bojala kako ću privući skaj za udubljenje, nije bilo teško izvesti...Potrebno je jedino malo pažljivije zatezati, odnosno kada se primeti da se na jednom mestu naboralo na drugom mestu se zategne i zahefta....
Evo slika mojih stolica, koje izgledaju kao nove,...ma šta kao nove, bolje od novih, :roll zapravo više mi se svidja dezen novog tapacirunga..
Ceo posao, tapaciranje 6 stolica, smo MM (koji je obavljao manuelni deo posla: odšrafljivanja, zašravljivanja i čišćenja) i ja (koja sam bila zadužena za onaj više intelektualni deo :hh : krojenja, sečenja i heftanja) završili za dva sata (uključujući tu i psihofizičke pripreme, tipa ispijanja kafa, bodrenja jedno drugog i pitanja "A, šta ćemo ako nam ne bude uspelo Crying ?"...i čišćenja nereda posle završenog posla). Mislim da je to prilično dobro prolazno vreme, s obzirom, da smo totalni početnici-amateri u tapaciranju.....
Sve u svemu, nije uopšte teško a veliko je zadovljstvo kada se uredi nešto korisno i lepo u kući....Moj savet svima koji imaju nešto za tapaciranje da, bez straha, to urade sami.... :bye2
Aca
Aca's picture
Registrovan dana: 04/05/2011
Uplanu mi je da presvucem tri stolice i ofarbam. Oko presvlacenja znam sve ali imam jednu nedoumicu vezanu za farbanje stolica . Stolice su trenutno tamno braon boje, nemaju nikakve duboreze. Prvo bi stolice presmirglao ali ne bi skidao do kraja boju nego samo ovlaz kao bi kasnija boja mogla lakse da prihvati. Zatim bi lepo razredjivacem ocistio kako bi skinuo sve necistoce. A zatim dolazim do kljucnog problema da li je potrebno nanesti osnovnu boju ili mogu odmah koristim zavrsnu boju, i sta bi se desilio ako nebi naneo osnovnu boju jer sam video da neki majstori kada farbaju na primer unutrasnja vrata preko starih slojeva nekoriste osnovni premaz. Inace ako je od nekog znacaja koristio bi heliosove boje i to tessarol emajl kao zavrsni premaz.
tomyu
tomyu's picture
Registrovan dana: 26/07/2020
Dobar dan svima !
Ovde sam prvi puta a i treba mi pomoc nekoga ko se razume u farbanje stolica.Do sada sam to radio cetkom ili sa spuzvom ali sam nabavio kompresor i pistolj za farbanje pa da mi neko objasni neke stvari.Interesuje me da li u boju na bazi vode koju pomesam sa lakom isto tako na bazi vode dodajem razredjivac i koji ?Ako dodajem u kom omeru to radim . I na kraju kod ciscenja tj. pranja pistolja nakon upotrebe da li ga moram rastaviti i oprati ili je dosta da u njegovo spremiste samo sipam nitro lak i tako spricajuci ga oprati.Nemojte mi se smijati jer stvarno nikada nisam ni gledao kako se sa pistoljem radi a kamo li radio sa njim,hvala vam na pomoci !
Dzangrizava
Dzangrizava's picture
Registrovan dana: 14/08/2020
Pa ako ces boju na bazi vode samo ti se kaze cime se rastvara,znaci vodom ,ides logikom.Ako ces uljani emajl znaci uljani razredjivac.Bilo bi dobro da ih predjes osnovnom bojom ili ti prajmerom,pa zatim zavrsnom.Kompresor se pere vodom ali odmah cim zavrsis farbanje jer ona je malo teza za pranje posle kad se stegne.
