Kako da ofarbam stare trpezarijske stolice koje su nekad bile premazane nekim tamnim sadolinom, pa izlakirane.Lak se dobrano skinuo, a ja hocu da h farbam u bez boju (krem). Planirala sam da ishmirglam malo da "pocepam" preostali lak, ali ne znam da li da koristim emajl lak ili neku drugu boju, da ne pocne da mi se ljusti nakon nekog vremena.
Kupila sam i prelep mebl-stof, pa cu skroz da ih renoviram. Tapaciranje sam vec radila, tu mi je sve jasno, ali kod tog farbanja se bojim da ne pogresim, pa da upropastim dobre stolice.
Farbanje stolica
Ako su farbane Sadolinom, trebalo bi da je vidljiva tekstura drveta. Ako je vidljiva tekstura drveta, trebalo bi skinuti staru boju. U suprotnom, mozes da farbas kako hoces. Covek mi je trazio za lokal pabovske stolice koje sam farbao srebrno sivim nitro emajlom preko osnovnog laka. Osnovni lak je morao da ide, jer ta farba nece na drvo. Stolice su ispale ekstra, jer se samo takve uklapaju u enterijer lokala.
U svakom slucaju, preporucujem ti lakiranje lakom Lipa, zato sto ima voska u sebi i vremenom nema naprslina i ljuskanja, vec se pretvara u neku vostanu masu, sto deluje veoma lepo.
Javi sta si uradila i postavi slike da vidimo.
Dok zavrsim stavljam slike, ali prvo chekam da isteram vodoinstalatere i molere iz vikendice, jer necu da mi se isprljaju stolice
Ja to radim špricanjem,u temeljni lak dodam bajca/3%/ željenu nijansu,naravno nakon što stolice dobro očistim-operem nitro razredjivačem i ovlaš obrusim ili skuplja varijanta da se brusi do čistog drveta.A može i pokrivnim bojama,poliuretanom po ral karti.Može i uljnim pokrivnim bojama četkicom polako u dva tanka sloja.Ili prvo lepo obrusi stolice operi razredjivačem pa ih istoniraj nekim od lazura i onda temeljni pa završni lak,
Što se mojih stolica tiče, pa sad, stvarno nemam pojma sa čim su obojene...Meni samo deluju mat, crne su, ne vidi se tekstura drveta.
Nigde drvo nije oštećeno, ne fali neko parče, samo bih htela da ih obojim u neku drugu, vedriju boju. Zapravo, htela bih da deluju extra pošto ih planiram za sinovljevu sobu za odmor.
Hm....sad mi se dopada ova tvoja varijanta srebrno sivo nitro emajl, pa mi reci, da l ja da pokušam malo da ih išmirglam? Čisto da vidim ide li ta crna boja...I, šta ću u tom slučaju posle?
Ćiro, ja imam samo dobru volju i želju da preuredim četiri stolice i sto...
Jel bi hteo da mi kažeš šta treba da radim? Prvo da ih operem nitro razredjivačem, pa onda šmirgla? Ili, obrnuto? Ploču stola mogu brusilicom ( jel to ona mašina na koju se zakači šmirgla?)
Po tvom opisu bi se reklo da je ranije nanošen nitro lak u matu,sad je u trendu tamne boje-crna,venge,orah itd.To da vi probate četkom srebrenu nitro emajl,teško da će te dobiti našto dobro.Prvo što nitro lak brzo suši u radu pa ostavlja tragove nanošenja,pogotovo ako je veća poloča od stola,a drugo što je srebrena-metalik veoma teška za nanošenje,Ali ipak poslušaj te Slobodana jer on ima iskustvo sa srebrenom bojom,Ja stvarno nisam nikad nanosio četkom boju na nameštaj,
Ja i dalje ne znam postupak rada.... .To je ono najvažnije...Šta da radim prvo: perem nitro razredjivačem ili šmirglam? I, koju vrstu boje posle da koristim? Opet neki osnovni lak, ili...?...
Ne mora biti srebrno, ali nešto ludo, neobično, e,to da...
E,to isto i mene čeka.Ja imam crnu mat garnituru, četiri stolice i sto. Pa,sad si me zatekla. A, što da šmirglaš? Zar ne može boja preko boje?
Vec sam negde probala boju preko boje, to se odlepilo brze nego sto sam nanela boju ))
Nisam neki majstor, ali ne savetujem boju preko boje, sto je tanji sloj , duze ce da traje.
Povrsina se mora osmirglati da bi se nanela srebrna boja, ali boja se ne nanosi cetkom, vec kompresorom. Ukoliko nemate kompresor, uzmite auto lak u spreju.
He... Koja luda ideja..... :hh
Idem da kupim šmirglu, predpostavljam sitniju, finiju šmirglu, pošto ovde nema nikakvih neravnina...
Ok.majstore, razumela sam postupak do sada...
Tek sad dodjoh do farbanja onih stolica sa pocetka teme )
Jos uvek je bež boja aktuelna, pa mi palo na pamet nesto bzvz, nek me neko posavetuje. Kupovala sam nekad za auto akrilnu boju u spreju, onaj PGP, pa su mi mesali koju ja hocu nijansu, i to se susi za 2 minuta posle nanosenja. Posto nemam kompresor, a nemam gde ni da ga pozajmim, mislila sam one stolice da poprskam tim sprejom, nego me zanima sta treba da uradim pre toga i da li ce taj akrilni sprej da se "uhvati" za stolicu, mislim...necu da s*ebem stolice, a ne bih da ih farbam chetkom, jer mi se uvek pojave one suze, ocigledno nisam neki majstor za farbanje. Trazim savet za ovaj sprej, posto je skup, da ne kupujem ako je neizvodljivo. Majstoriii, trebam pomoc
Sha, ne preporučujem. :nono Ja svojevremeno farbala neki nameštaj iz dečije sobe s tim lakom (medijapan i drvo). Deca ko deca izgrebala, pa se provide donji slojevi, a i teško da možeš sa sprejem da postigneš ujednačenost.
Ovo je čisto laičko mišljenje :bye2
Ne smeta meni toliko neujednacenost, koliko me interesuje koliko bi to bilo otporno na habanje, ja sam umetnicka dusha "shto krivlja linija, to lepshe", "shto neujednachenije, to lepshe" )))
za stolicu ja sam ipak za varijantu četka ako se nema kompresor ja sam sve moje farbao četkom pozz.... :roll :roll :roll
Iz tamno braon u bež...ja sam zablokirala totalno, ne smem chetkom, ima da mi curi na sve strane, zato sam htela akrilnim lakom za auta, jer se on brzo susi, pa nece biti suza )
Otprilike se slažem s tobom kad je u pitanje npr. sadolin (tekstura drveta ...), ali kad farbaš sprejem, još kako zna da curi, izuzev ako imaš konjsko strpljenje pa prskaš 100 puta. A i dobija se neka ne baš lepa ne/ujednačenost.
Ja bih probala sa onim malim valjkom umesto četke, osim sadolina sve farbam s tim i nema curenja a lepo ispadne i na drvetu, metalu...
Mozda da isprskam tim sprejom za auta (akrilnim) i kad se osusi da prefarbam lakom za camce...ja baaaash volEm taj lak Sta mislite o tome, onda ce biti otpornije na habanje, ili nece...Skoro sam resila tako da uradim pa bi bilo lepo da me neko sprechi dok ne bude kasno, ako ne valja )
Nije loša ideja, lak će dati sjaj, otpornost a i zamaskirati eventualne zvrčkice u farbanju. A neko kompententniji nek kaže može li lak preko akrilnog spreja (što se mene tiče, što da ne).
Uspešan rad želim
može samo sačekaj da se akrilni dobro osuši
Ako vec planiras raditi akrilnim lakom,onda uradi i taj zastitni akrilni bezbojni lak.On je dosta otporniji od tog laka za camce.Mozda bih trebalo izbegavati taj visoki sjaj,jer on pokazuje bas sve greske,tezi je i zahtevniji za odrzavanje.Polumat lak daje neki prirodniji izgled,dok se visokim sjajem zeli istaci nesto sto je kvalitetno odradjeno,a u ovom tvom salucaju bih trebalo kriti.Lak za camce bi trebalo da je prioritetno elastican,jer je prvenstveno namenjen za vanjsku upotrebu,namenski za predmete izlozene suncu,a koji imaju stalno prisustvo vlage-vode.Cesto vidimo kako taj isti lak nanesen na prozorske ramove puca,odvaja se od drveta,ne moze da prati sirenje i skupljanje drveta.A o trvdoci i da ne pricamo.Moj predlog da to odradis akrilnim ili ako si u mogucnosti poliuretanskim lakovima.
Ako sam dobro razumela moze onaj sprej, pa onda neki akrilni ili poliuretanski lak?
Ako radis sa akrilnim onda i zavrsni bi trebalo akrilni,
Super, tako cu onda pa javljam rezultate
Hvala svima na komentarima.
Prva faza stolica je gotova, preeeeezadovoljna sam akrilnom bojom, smuckali su mi je po paleti, boja koju sam htela, a ima extra sjaj, nekako prigushen...sad mi se i ne lakiraju, toliko su mi lepe ovakve )) Da probam da ne lakiram, pa da izlakiram tek ako pocne da se skida farba? Deluje bas cvrsto, moracu negde da grebnem da proverim kakva je na "spoljne uticaje" )
Ali stvarno sam se odusevila, prvi put radim sa tom bojom, i mnogo je laksha za rad od emajl boje. Radila sam malim valjkom, chak i coskove. Sve se pere vodom, nema onog odvratnog mirisa razredjivacha, ma milina...621 dinar je koshtao kilogram te boje (ako se neko odluchi da farba time), cene se razlikuju od boje do boje, ovo sto sam ja uzela je boja bele kafe, na slici mozda deluje kao bela, ali ima prelep satenski mat sjaj (koja je ovo suprotnost: mat , a sjaj ) Dakle, slikacu jos jednom kada postavim mebl, a to ce valjda biti za par dana.
Moze i bez tog zavrsnog bezbojnog laka,koji sluzi da se ne ostecuje taj beli-pokrivni lak.On nije nista tvrdji od tog belog laka,beli kad se fizicki osteti ispod se vidi druga boja sto je uocljivije nego kad se osteti bezbojni ,a ispod beli,mozda ce bezbojni malo jos da potamni tu belu.Ja to procenjujem kad vidim prvobitno stanje stolica,ako su neodrzavane,izgrebane,masne ....znaci da su vlasnici .... i obavezno prelakiram bezbojnim lakom da bih duplo zastitio.Drago mi je da si zadovoljna sa svojim radom.
Shajaznam, stolice, deluju kao nove!
Po tvom postu nisam razumela da li si koristila akrilni u spreju ili limenci?
621,00 = kg?! Koja je to marka? Ja upravo danas kupila male limenkice od po300,00 :tup :tup :tup
PS. Ja bih ipak izlakirala
Nisam gledala koja je marka, akrilni u limenci, meshan po ton-karti. U Zemunu, u Ugrinovackoj 109, neka radnja. Zameshaju ti za 2 minuta boju koju ti izaberes. I izbliza stolice izgledaju kao nove, decu sam zaposlila da shmirglaju, meni je to smor Jedva chekam da presvuchem i sedishta, da ih vidim kompletne, bice stvarno kao nove, a shto je najveci fazon, nigde se nisu ni rasushile, niti shkripe..ima da traju jos 10 godina, samo me brine taj lak...nisam nasla akrilni nigde, mozda ciro zna gde ima. U Romi su mi rekli da imaju samo akrilni lak za parket, mozda moze i taj...
Moze i taj lak za parket,samo vidi oko sjaja,jel imaju taj satine sjaj ili pak mat lak,visoki sjaj nije preporucljiv.
Smirglanje, 2x akrilna boja, 2x akrilni lak, i tapaciranje....konacno mogu da sednem
Pre i posle
