Pozdrav! Nisam nigde mogao da nadjem odgovor na svoje pitanje pa evo da vas pitam direktno....dakle, cime ofarbati TA pec? Da li se radi neka priprema pre farbanja i kako? Pec je relativno odvratna, a potrebno je da bude crne boje!!!! Kad vec nemam para za norveski radijator, onda da ovu farbam kako znam i umem....
Farbanje TA peci?
Pa dobro, to i nije neka komplikacija spremiti je pre farbanja... E sad, da li bolje ispadne kada se prefarba sprejom ili tom nekom drugom tehnikom? Nebitno sto je mat..to je jos i bolje....
Napisah najbolje za sistem uradi sam... Uz malo truda i volje mozes to odraditi extra. Mnogo bolje nego cetkom ili valjkom...
Treca tehnika bi bila kompresorom koga verovatno nemas,pa ako ti odgovara mat varijanta,toplo bih ti preporucio da to odradis sprejom...
Srecno...
Mozes i rolnicom (valjkom) da prefarbas , npr sa lakom za radijatore , jer su oni otporni na temperature
Pozdrav svima koliko Vas ima a koji možete da mi pomognete oko ove problematike.
Problem je sledeći. I ja bih da ofarbam stranice TA pećke (Magnohrom, AEG, 4.5kW), no, na gornjoj tabli, usled lošeg spoja na instalaciji srednjeg grejača (pretpostavka), valjda je varničilo, šta li, te je tu originalna sivkasta farba isparila ! Sada je tu običan metal (malo potamneo), dakle bez ikakve boje, recimo 15cm X 5 cm, sa malkice načetom i prednjom pločom.
Koliko sam shvatio procedura je da svu preostalu boju skinem (Imam pištolj za topao vazduh pa sam mislio sa njim da to uradim.) ali šta da radim sa tim delom tu, na kojem nije bilo boje. Delimično je čini mi se i rđa počela da se javlja. Da li je dovoljno da kada skinem preostalu boju sve išmirglam, prebrišem nitro razređivačem i to je to, ili da taj deo nešto posebno, nečim obradim. Znam da je bilo tema oko pripreme zarđalih površina za farbanje, ali ovo je vrlo malo a i nisam siguran da je rđa, jer, otkud tu kada se sve to toliko greje ? Možda je nešto drugo stvoreno od visoke temperature ?
Sledi odmah i pitanje oko samog farbanja. Odvojio sam par dana na proučavanje te problematike čitajući raznorazne teme kako ovde na forumu tako i savete nekih proizvođača, ali nigde da pronađem konkretne informacije. Naime, kako su u stanu ipak mala deca, ne bih da mi se posle farbanja, a pogotovo za mesec dana kada budem uključio pećke išta oseća od tih boja. Mislio sam da uzmem neku temlejnu za metal na nitro bazi te da kasnije uzmem i emajl lak isto na nitro bazi i ćao. Ali avaj, na Zorkinom sajtu pročitah da su nitro varijante postojane na do 80-ak stepeni, eventualno na kratko do na 100C. Da to nije malo za ovu namenu, s' obzirom da je emajl na uljanoj bazi (Isto Zorkin, ali čini mi se i Heliosov Tessarol) postojan na do 120C ?
Takođe, nigde ne pronađoh za Tessarol-ov emajl da li je on zapravo na uljanoj bazi ? Suši sa 24sata što bi trebalo da znači da jeste, ali, da li će on smrdeti, tj. osećati se u zatvorenoj prostoriji nakon recimo mesec dana ?
Takođe naleteh na Zvezda-Helios-ov "Brzosušivi alkidni sistem". Šta je to alkidni ? Uljani? Da li bi ovo možda pomoglo da što pre ispare mirisi ?
Generalno, jasno je meni da pećka ni pod razno ne bi smela da bude toplija od nekih 40-ak stepeni, jer ako bi bilo više onda bi se zvala grejalica a ne TA peć. No, koliko se sećam od prošle sezone, oštećeni deo lima je i dalje poprilično vruć, dovoljno da se trenutno pojavi plik ako se slučajno dodirne. Da li samo zato što nema nikakve farbe (Jer farba sigurno ima neku izolacionu ulogu.) ili tu i dalje nešto misteriozno dodatno greje, pojma nemam. Otvarao, gledao, sve lepo popunjeno staklenom vunom... Jedino što je baš tu ispod keramički priključak za srednji grejač, ali električar koji nam je postavljao komplet nove silikonske kablove, sve lepo pregledao i kaže da sada više ne bi smelo da ima problema. Da neko nije imao slično iskustvo ?
Ja toliko.
ja farbao bojim za radijatore - cetkom i valjkom
istonirao nekim uljanim bojama
svi u kuci zadovoljni a dobro i ispalo
boja za radijatore je uljana....gusta...sporo se susi ali se zato perfektno nivelise i sama otklanja poteze cetke ili valjka
u dva premaza
Evo i podpitanja :
- Kojom bojom za radijatore konkretno, tj. čijom, naziv i sl. ?
- Koliko si na koliko dodao boje za toniranje, te, koliko se to dugo meša, tj. kako li bi ispalo ako ne bih do kraja pomešao ? Ovo pitam jer si mešao pa si video, tj. da li se to brzo rastvara ili je to proces od 10-ak min.
- Jesi li je nešto rastvarao i sa čime, ili si nanosio onakvu kakva je bila u limenci, tj. pomešanu ?
- Koliko dugo se sve to sušilo ?
- Jesi li skidao staru boju ili si samo preko postojeće, šmirglao, brisao nitro razređivačem,... ?
- Ako si skidao, jesi li stavljao temeljnu boju ?
- Koliko je prošlo nako što si pustio pećke u pogon, te da li se boja osećala i koliko ?
boja je bila domaceg proizvodjaca...mislim pomoravlje ali nisam siguran(to sad vise i ne radi)...znam da je bila na uljanoj bazi i bila je gusta
gornju plocu i one dve sa strane sam skinuo i tako ih farbao
istonirao sam slikarskom uljanom bojom do tona kaknvog sam zeleo da bude...rastvara se uljanim razredjivacem...mesa se teze dosta je gusta
nisam skidao staru boju ako je bilo neke rdje ocistio sam smirglom koliko sam mogao
boja se sporo susi ali posle dan dva ne odaje neprijatni miris
posto je to boja za radijatore mislim da je to tehnoloski pravljena da je otporna udare toplotu da ne odaje dugo mirise da se moze nanositi preko stare boje...jer radijatoru niko ne skida staru boju ne cisti ga i sl. ....znaci boja dobro pokriv i kao sto sam rekao sama koriguje poteze cetkom ili valjkom
nakon sto sam ofarbao poklopac strane i zadnj deo dodao sam jos tonera za prednji deo
sve delove sam farbao u dva prelaza valjkom a gde se nije moglo cetkom
cum zavrsis prednji deo mozes da ukljucis pec da se napuni...boja se nije mnogo osecala posle susenja bar ne onako ostro kao kod farbanja ( osetljiv sam na mirise farbi i imam glavobolje)
nekoliko dana posle toga je mirisalo ali kazem ne onako ostro
to je to
pec je bila u ljubicastoj varijanti sa strane bledo u sredini jaci ton
Puno hvala na ovim korisnim informacijama. Koristiće mi sigurno a nadam se i ostalima koji posle mene krenu da čitaju ovu temu.
Jedino me muči to što na tom jednom delu nemam uopšte boje, pa ne dolazi u obzir da samo prefarbam, videće se. A to znači skidanje, šmirglanje, čišćenje, odmašćivanje, mazanje temeljnom, pa tek ovo što si ti radio, tj. nanošenje finalnog emajl sloja.
Kažeš da nisi skidao staru boju a odmah potom da gde je bilo rđe to si očistio koliko si mogao ? Nije li to onda ispalo neravno i da li se to posle videlo kao neravnina ili su ta dva sloja kasnije to iznivelisala, da se tako izrazim ? Takođe, to onda znači da si šmirglao do metala ako se videla rđa ? Nešto poput mog slučaja ...
Što se tiče toniranja, jesi li prvo tu slikarsku boju rasvorio malo uljanim razređivačem pa sipao u boju za radijatore ili si je stavio zajedno sa razređivačem i sve zajedno mešao. Pitam jer nemam predstavu koliko je gusta slikarska uljana boja. Imam ovde jednu radnju koja je dobro snabdevena slikarskim materijalom, tako da ću moći da uzmem sigurno neku lepu boju, ali da makar znam šta i koliko da tražim. I, koliko je uopšte otišlo te slikarske uljane boje ?
U kom je pakovanju, tubica ili mini limenkica ?
Znaš li ti možda šta je to alkidna boja jer vidim da se taj pojam dosta često pominje ?
ne znam koliko je temeljna otporna na temperaturu
uljane imam jer se bavim amaterski slikarstvom...otislo malo....sasvim malo...recimo trecina tubice
sve zavisi koje tonove zelis...razredi u maloj posudici slikarsku uljanu uljanim razredjivacem i polagano dodaj uz mesanje do zeljene nijanse
alkidne boje su na bazi vestackih alkidnih smola - brzo se suse a lice na uljane
nemam iskustva sa njima to je relativno novija stvar
Akrilnim bojama za slikanje ne farbaj,one su nekako plasticne i veoma brzo se suse.
Pisao sam vec da sam pec po preporuci jednog farbara ofarbao obicnom farbom na nitro bazi ( plava boja) a za stranice i onaj donji deo gde pec izduvava koristio sam auto lak u spreju ( srebrne boje) ,proslo je cini mi se oko pet godina,nigde farba nije otpala niti ispucala,evo postavicu sliku sutra pa vidi.
Farbao sam valjkom(onim malim),pre toga smirglanje,nista preterano( tek da se skine "gornji" sloj stare farbe),obrisao dobro nitrom ,kad se isusilo ofarbao,kasnije namontiras limove i kraj price.
Da dodam, moja TA pec je poprilicno vruca.
ne akril....alkid
alkidne boje
od alkidnih smola....lepkovi se prave od alkidnih smola
guste a brzo suse
verovatno imaju poseban razredjivac
Ok,moja greska, procitao sam -slikarstvo- pa sam povezao sa akrilnim bojama.
Ok,
kako nigde ne piše, pomislio sam da je alkidna = uljana, mada recimo kod duginog durlina, brzosušive osnovne (alkidne) boje za metal http://www.duga-ibl.com/main.asp?main=proizvod&ppodkategorije=ima&proizv... se koristi uljani razređivač. To me je i navelo da su alkidne u suštini napredne uljane boje ?
Ono šte me tu zbunjuje je što ni jedan proizvođač nigde u specifikacijama ne pominje maksimalne temperature tih svojih temljenih premaza kao ni za emajle. valjda imaju te podatke, a možda ni oni neznaju ...
Takođe je pitanje, da li je dozvoljeno mešati uljane/alkidne boje različitih proizvođača. (Zarad gore pomenutog toniranja.) Pretpostavljam da u praksi sve može, ali hemijski sastav im sigurno nije isti, šta onda ?
Zna li neko možda i od kog lima se zapravo prave stranice TA pećki ?
od obicnog dekapiranog lima
Uzivo lepse izgleda
Vaistinu lepše izgleda.
Elem, ova druga TA pećka koju nameravam da prefarbam je u znatno boljem stanju nego prva, ali ima tu i tamo ogrebotina. Kako je to ipak tanak premaz, vidi se metal na žalost.
U kakvom stanju su bile vaše pećke, tj. da li će dva sloja emajla prekriti te ogrebotine, tj. da li mogu da prođem bez totalnog skidanja boje već samo da je blago prešmirglam recimo 200-com pa premažem nekim emajlom ili mi ne gine paket aranžman ?
Upravo sam radio probno skidanje farbe pištoljem sa toplim vazduhom sa nekih drvenih površina i to je jako lepo išlo, tako da ne očekujem probleme na metalu te se spremam uskoro u akciju !
Ne znam,nisam ti ja neki strucnjak za to,ali pravilo je da se dobro osmirgla,povrsina treba da je ravna i glatka,ako je samo lak zagreban moras ga osmirglati da bude u ravni ( zapetljao sam sad,ako me razumes super).
Pec je nesto tamnija nijansa od šerpa plave, a stranice su metalik srebrne boje( na slici izgleda sivo),pec je bila u vrlo jadnom stanju,a sad se uklapa super posto se slaze sa kuhinjom i friziderom koji je metalik plave boje sa srebrnim ivicama.
Mozes kombinovati kako ti je volja,odnosno kako ti se slaze sa pokucstvom, TA pec je sama po sebi ruzno zlo u kuci,a ovako moze da izgleda interesantno,mozes da ubacis i trible
Hmm, tako sam i mislio. To dovođenje u ravni sa ostatkom laka u prevodu značu šmirglanje do metala. Možda bi to moglo da se "zapuši" sa nekim kitom ili nečim sličnim za tu namenu, nakon blagog šmirglanja postojećeg laka kako bi se izbeglo skidanje 99% uslovno rečeno, zdravog laka/emajla.
Ma, imam pištolj za topao vazduh, šmirglu i boju, pa ću da probam i ovako i onako, još samo da obiđem farbare u kraju i vidim šta koja ima pa krećem.
Malo me je razočaralo odsustvo detaljnijih informacija o proizvodima kod svih proizvođača, pa se to sve svodi na neko iskustvo tj. "ma uradi tako i farbaj" što me dovodi u situaciju da zapravo i ne znam šta tačno radim i zbog čega. Na žalost za sada je tako, pa mi ni ne ostaje ništa drugo osim probaj pa ako uspe uspe, ako ne uspe, pripremi za novu probu pa jopet. Kantica od 0.75l mi je više nego dovoljna za to.
U svakom slučaju, rezultate rada ću preneti ovde da neko ko se odluči za slično posle mene ne napravi iste greške, ili barem pokuša da nađe rešenje za njih.
Pozdarv. Imam jedno pitanje,ismirglala sam TA pec posto je uhvatila korozija, pa me interesuje da li pre nanosenja spreja treba da je zastitim necim.. temelnom farbom ili cime vec? :S
S' obzirom da sam trenutno u fazi iza tvoje sledeće evo šta sam ja uradio do sada.
Nakon skidanja boje pištoljem sa toplim vazduhom (3 sata) te šmirglanja ostatka boje, brisanjem prašine jednom krpom i čišćenjem svih površina drugom krpom natopljenom nitro razređivačem (odmašćivanje pre nanošenja prvog premaza), premazao sam u jednom sloju sve površine temeljnom bojom za metal (još 2 sata za ovih par operacija, sve ukupno 5 sati od početka).
Sada se to suši i sledi nanošenje, u mom slučaju još dva sloja. Može i u jednom, ali kad je bal nek je bal !
Ako budeš odmah premazala emajlom za metal tj. poprskala sprejom, postoji šansa da će se kasnije ljuspati, jer pitanje je kako će se uhvatiti za metal bez podloge.
Moja kombinacija materijala je sledeća :
Osnovna boja za metal http://www.zorkacolor.com/CO_index.asp?page=product&par=42
Emajl lak : http://www.zorkacolor.com/CO_index.asp?page=product&par=38
Naravno, svi drugi proizvođači imaju identičnu kombinaciju pa kome je šta dostupno ...
I čisto, pre vraćanja svih površina nazad na pećku... Ako ti negde kojim slučajem fali izolacija na pećki, obavezno na tom delu dodaj još podosta izolacije (Nje barem nikad dosta.) jer sam lim ako je dobra izolacija ni ne sme da bude nešto preterano topao i u tom slučaju sve će trajati duuugo. Ako se pak negde poprilično greje, fali izolacije a to znači i ponovno skorašnje farbanje!
Recimo, u svom slučaju sam otkrio misteriju vrelog dela poklopca. Kada sam bolje pogledao ispod gornjeg lima, na prvi pogled svugde je bilo izolacije, kada sam ovlaš razgrnuo izolaciju tu gde je bilo problema, tj. gde mi je pregorela farba na poklopcu usled visoke temperature, ispostavilo se da je izolacija samo namaknuta, tj. nije je zapravo ispod tog tananog sloja ni bilo. Odmah su se videle cigle. Kako te iste cigle dostižu i do 700 stepeni celzijusa !!! nije ni čudo što je meni tako isparila farba. Elem, taj deo sam dobrano popunio sa dodatnom staklenom vunom, tako da sada očekujem da to bude najhladniji deo pećke.
Sledi farbanje ...
Za sada ukratko bacite pogled na rezultat, a sledi opis golgote ...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/album/amidar/farbanje-ta-pećke
U selidbi su izgubljene tri magnezitne opeke za Magnohrom ta pec.To su opeke kroz ciji polukrug se vertiklno postavljaju spiralni grejaci. Takodje mi trebaju i dve zavrsne opeke sa rupicama kroz koje prolaze zice sa perlicama. Troba mi i informacija gde da nadjem spiralne grejace , ali visine 25 cm? Ovi sto se sad prodaju su visoki 30 cm i ne mogu da ih upakujem u pec. Radi se o peci staroj 45 godina. Hvala u napred da pomoci.
Pomagajte!
Gde mogu da kupim nedostajuce opeke za ta pec AEG_ Magnohrom?
pozdrav. dali moze da se ofarba srebrnim lakom za borije onaj donji deo peci iza resetke iz kog izlazi topao vazduh kad ventilatori rade??? dali je neko to do sad radio i kako to traje tokom godina, dali se ljusti, dali kad se brise krpom izlazi taj lak??? dali se moze nanositi cetkicom ili kao sto kazu neki natapanjem na platno i njime nanositi??? evo i sliku laka na sta konkretno mislim, ja imam slican ovome. hocu sad da premazem taj deo a pec je u funkciji mislim vruca je, dali se to odrazava tokom mazenja???
posto niko nije do sad dao svoje iskustvo, evo ja da kazem, uradio sam ono sto sam naumio i premazao taj tonji deo srebrom, nisam mogao da gledam zardjanu povrsinu, nanosio sam cetkicom koja moze da udje u bocicu, sama toplota lima je isla u moju korist pa se lak ekspresno susio i odmah nakon zavrsetka prvog sloja poceo sam nanositi drugi sloj.. miris nafte oseca se samo prvog dana i to nakon dva provetravanja ostao je samo bledi trag, a sutra dan nista. tokom nanosenja pazio sam da mi ne curi sa cetkice u paralelne otvore, mozda nije stetno ali ja to ne zelim. kako je ispalo prezadovoljan sam, jedino sad da se vidi kako ce se pokazati na duzem roku, ja se nadam da ce potrajati onako lep lak...
Nabavio sam navedenu pec, i sad imam jedan problemcic. Naime pec je vezana na monofaznu struju. Zna li neko kako da je sad ja prevezem na trofaznu? Ima li neko neku sliku na kojoj mogu da vidim gde da vezem faze a gde nulu. Pozdrav
Ta vasa pec cer od 6kw i bilo koja druga pec od 6 kw jednostavno ne moze tako lako biti prepravljana - prevezana na monofazno napajanje, moze biti da je iskljucen jedan grejac, moze biti da su postavljene slabije grejace zatim nacina prevezivanja je mnogo, preko termostata, preko prikljucnih klema i mnogo jos toga u zavisnosti od znanja, iskustva i "maste" onog koji je vrsio to prevezivanje. Ne bih se usudio da vam saljem sliku ili uputstva sta sad da radite iz razloga da ne zabrljamo stvar jos vise. Najpre slikajte bocnu stranu gde su zice po mogucnosti da je slika sto jasnija i ostrija, da se vide zice, koja gde ide pa cu vam obelezati sta gde da povezete ukoliko je to moguce, ako ne, ostaje vam da zovete strucnog elektricara koji ce to srediti lako. Inace klasicno povezivanje kod cerovki je da se faze kace odozdo na klemu, tri faze po jedna na svakom kontaktu zatim ostala dva kontakta su spojena mostom i na njih ide nula. Svaka faza ide na svom kontaktu prvo na radnom termostatu pa na sigurnosnom pa na grejacu, a nula ide iz kleme do grejaca direktno.
Hvala na pomoci, povezao sam sve grejace na trofazni kabli, jedan grejac je bio van upotrebe kao sto ste rekli. E sad jos jedno pitanje.... Kako da povezem ventilator i sobni termostat, odnosno koju zicu gde da stavim. Da napomenem da je to verovatno na gornju klemu i termostat se vezuje na jednu od faza. Ali neznam gde da ubodem buksne od ventilatora i drugu zicu termostata. Nadam se da Vam je jasno pitanje. Poz
pitanje je savrseno jasno samo... opet nije sve tako svejedno. najlakse od svega je povezati nulu, jedan kraj zice kod klema a drugi kraj na bilo koji kontakt od ventilatora, ali fazu... cerove peci imaju dve brzine duvanja, za to sluzi jedan crveni otpornik koji se nalazi prikacen na gornju tropolnu klemu. sem toga pri tom se koristi trozilni kabal i treba paziti kako su povezane zice u termostatu po boji pa shodno tome uskladiti povezivanje i u peci. nece se desiti nista lose ukoliko se pobrkaju zice jer je sve to jedno- faza koja se prekida i preusmerava samo nece raditi kako valja ukoliko se pogresi. ja cu vama poslati jednu semu povezivanja ventilatora, otpornika i termostata pa se sad vi snalazite, ukoliko opet nesto nije jasno pitajte. poenta je u tome da faza ide u termostatu a iz njega idu dve povratne zice jedna vodi struju preko otpornika a druga stupa u akciju kad se klikne prekidac i tad faza ide do ventilatora direktno. ovo prema slici je uglavnom tako kod cerovke e sad moguce je da su zice drugacije vezane po boji u termostatu ali faza ide na bimetal a ostale dve idu tamo gde su vezane one dve od prekidaca, ovako najprostije da objasnim. ukoliko otpornika nema, ostaje vam klasicno vezivanje, faza do termostata a povratna zica na ventilator, tad ce vam raditi samo jaca brzina jer sporiju nemate
Da li se to cime odnosi na materijal ili alat?
Sto se materijala tice,postoje vatrostalni sprejevi u crnoj boji... Ali mislim da su svi u mat varijanti... Ujedno to je najlaksa tehnika,prefarbati je sprejom...
Bilo cime da se odlucis za farbanje priprema je obavezna... Prvo matirati sve povrsine brusnim papirom,recimo granulacije 400. Nakon toga sve povrsine prebrisati cistom pamucnom krpom natopljenom Nitro razredjivacem,kako bi se povrsine odmasnile...
NAkon susenja pristupiti farbanju...
