Pozdrav svima, imam jedno pitanje i izvinjavam se unapred ako je vec postavljeno. Resili smo da okrecimo sobu (beba stize u decembru) u belo, a s obzirom na to da plafon ima zute mrlje od ranijih prokisnjavanja (sad su sanirana), a zid ima neku ruzicasto-kajsijastu boju, jedan majstor je predlozio da se radi fasadnom bojom, jer drukcije sve to ne bi moglo da se prekreci a da ne ostanu mrlje i stara boja. Takodje rece da su fasadne boje otporne na vlagu, a da miris brzo izvetri (za dan). Sad ja pisem da pitam da li je to sve dobra ideja i da li su te informacije pouzdane.
Fasadna boja za sobu?
То што су фасадне боје отпорне на воду то и јесте проблем, јер зид неће моћи да упија влагу које има нормално у ваздуху.
Проблем можете решити ако флеке премажете фасакрилом или посебно намењеним бојама којима се маскирају жуте флеке, затим се та површина преглетује и користи нека од полудисперзија или дисперзија за унутрашње радове.
Hvala na brzom odgovoru. Vidim da pise za maksifas da je i za unutrasnju upotrebu, pa sam pomislio da to resava problem i sa flekama i sa vec bojenim zidovima. Ali imacu u vidu i ovaj savet. Hvala jos jednom
Samo da napmenem da je 'maxifas' u pitanju.
