Gaseni krec i vodoperiva bela boja ?
7 poruka / 0 new
Nikolasifrovic
Nikolasifrovic's picture
Registrovan dana: 24/08/2014
Zidovi su mi bili okreceni gasenim krecom i vazduh u prostorijama je bio sveziji, sada kada sam ofarbao belom farbom od Maxime Maxidis, vodoperivom bojom, nikako da se izgubi neki kiseo i ustajao miris, ima vec mesec dana... nikada nisma imao takav miris pre.
Koliko obicno treba vremena da prodje i provetravanja da miris nestane i da li uopste moze vazduh da bude svez i cist kao kada su zidovi okreceni gasenim krecom?
Ukoliko to ne nestane, kako da se skine ta boja otpornu vodu i okreciti ponovo krecom? Imam utisak da sam upropastio zidove i naneo boju koja nije ni priblizno zdrava kao sto je to gaseni krec.
šta je tu je gotovo
jedino deranje zidova grebanjem struganjem
okrečio si bojom koja ne diše da kažem a kreč ispod proradio
Nikolasifrovic
Pa maxidis se reklamira kao paropropusna boja...
Kako mislis krec proradio, sta ti to znaci?
Koji jos nacinom moze da se skine boja sem struganjem?
Нема други начин, само стругање, а иначе полудисперзивне боје и дисперзивне се не наносе на кречну подлогу. Осим тога зид се пре бојења мопра припремити, а то значи треба нанети одговарајућу подлогу у зависности од боје која ће се касније применити, затим треба глетовати зид, шмирглати одпрашити, па поново нанети подлогу и тек онда следи бојење. Наравно мора се водити рачуна о компатибилности материјала, не могу се мешати акрилни материјали са материјалима на кречној основи.
Nikolasifrovic
Pa zid je krecen nekoliko puta gasenim krecom, zatim sam naneo odgovarajucu podlogu maxikril pa tek onda boju u dva sloja maxidis. Nije bilo gletovanja, smirglanja i ostalog.
Mislio sam da ta podloga (prajmer) sprecava da se gaseni krecesa sa bojom?
Znam da sam pogresio, nije trebalo da farbam ovom bojom... Vazduh nikako da se procisti iz sobe.
Da li moze zidnom smirglom, zovu je žirafa, da se ismirgla do maltera, to je jedan milimetar? I tako bi se i poravnao zid, jer ako se struce zid ce biti neravan i onda mora gletovanje a ja hocu malter i opet krec?
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Imam slican problem. Prostorija je bojena krecom. Sta sad? Koja je procedura?
thug
thug's picture
Registrovan dana: 22/11/2019
Moze smirglanje ali otezano zbog penetracije prajmera u malter,gletovanje krecnim gletom ili krecnim malterom.
Zbog osipanja peska iz maltera ,preporuka je uraditi premaz zidova podlogom pre gletovanja.
Verovatnoca je da ce prilikom smirglanja doci do poliranja maxidisa i da ce investicija u smiglu biti velika."ZIRAFA" nije alatka koja je pristupacna ivicama zidova i coskovima,povedite racuna.
Akrilna boja u borbi sa bakterijama nikada se nece moci porediti sa gasenim krecom i bojama kojima je to osnova.
