Hocu da naucim ovaj zanat pocetnik sam u moleraju ali imam volje e sad da skratim ...hocu da ucim kod nekog majstora ali mi nije jasno vi ste imali cirake za koliko vremena mozes da savladas ovaj zanat i dali se placa pomocnik kako to ide ..Imam jednog majstora koji ide sa svojim sinom po kucama hocu da ga pitam ovih dana i ja da im se pridruzim, majstor je veoma star 70 godina i ima iskustvo radio skoro ceo zivot moleraj po mislim se trebace mu zamena ...Ali videcemo sta ce da kaze a od vas mi treba savet kako to da izvedem da me primi u ekipi da ucim i nesto da zaradim ????
kako da postanem moler
.Ako si čvrsto odlučio da naučiš molerski zanat, naravno, da i zanatski deo igra veoma važnu ulogu, tako da tvoje opredeljenje da učiš pored iskusnog majstora može samo da ti ubrza put uspeha.Medjutim samo teorija i praksa će obezbediti da zaista budeš cenjen i tražen majstor.
I ja sam mislio kao tebe da upisem neki kurs moleraja ali ovde nema takav kurs pa sto je zeznuto nema ni u Skoplju ( inace sam iz Kumanova) tako da ova opcija otpada ( na to sam i pomislio odmah ali nema kurs moleraja ) znaci ostaje u igri samo da ucim s nekim pored iskusnog majstora ajde pomoc kako da se dogovaram kako to ide ko ima iskustva sa pomocnicima ...I jos nesto onako informativno me interesuje kad pocinje sezona za moleraj a kad zavrsava
zdravo hobi jas sum majstor po molero-farbarski i gipso-fasaderski dejnosti . slobodno pojdi i razgovaraj so majstorot i objasnimuja tvojata zelba za zanaetot. majstor kako majstor ne si go dava lesno zanaetot ke treba dobro da se potrudis a moze bi i ke se dvoumi dali da te zeme na zanaet so ogled na toa kolku e golema konkurencijata vo posledno vreme(barem vo mojot kraj). iskreno da ti kazam jas vo prvo vreme rabotev za baksis (ednas nedelno) bidejki rabotata e zavrsna i bukvalno nisto ne pridonesuvas za rabotata osven nesto da izbrises ako se izvalka i da naucis da spremas teren za rabota(lepenje zastitna traka folija za mebel i sl.) kursevi tesko deka mozes da najdes no povekje proizvoditeli na materijali organiziraat promocii a od toa mnogu moze da se nauci prvin pocni so zanaetot pa ke posetuvas i promocii i tn... inace najteskiot zanaet se uci od prilika 4 god. sezonata zavisi od vremenskite uslovi nekogas sum pocnuval od sredinata na fevruari a sum zavrsuval vo noemvri (eventualno nesto itno vo dekemvri) i bidejki sum monter na gips karton spremam plafoni i pregradi vo januari i koga ke se zatopli odam na zvrsna rabota taka da preku cela godina nesto se vrti poz i se najdobro
Uistinu je mnogo velika konkurencija molera malo sam pretrazivao i raspitivao ali se ja ne otkazujem u ponedeljak ili utorak idem da pitam majstora jer hoce da me primi u ekipi . ..Interesuje me jer sam u pravu da ima mnogo prasine kad se priprema zid za farbanje t.e kad struzes zid ili gresim i kako se vi zastitujete ???
Nego ti enis_mkd odakle si ako nije tajna koji grad ???
Kad se priprema zid za nanošenje boje ne treba da bude prašine, jer se stari slojevi navlaže i na taj način se lakše uklanjaju slojevi stare boje.Prašine ima jedino kod šlajfovanja zidova posle gletovanja, a i to je minimalno ako se koriste profi alati, žirafa sa usisivačem.Osim toga postoje i zaštitna sredstva u vidu maske za zaštitu disajnih organa, a takodje i odela za jednokratnu upotrebu.
Najpre pozdrav i dobro došao na forum.Što se posla tiče, moja ti je preporuka da se ozbiljno kvalifikuješ za molerski posao.Danas postoje škole u kojima se uči molerski zanat.Ja znam nekoliko školovanih molera i razlike su ogromne izmedju priučenih i naučenih molera.Današnja tehnologija u oblasti hemije je toliko napredovala da se bez škole teško može pratiti i znati šta i kako da se koristi od prisutnih materijala na tržištu.
Loš i nestručan izbor i eto velikih problema.To je samo jedna strana medalje
