na plafonu od trske i maltera, ispucao je malrer i otvorile se manje i vekje rupre (pukotine). kako da ih saniram, dali moze gipsom, radikolom ili neshto drugo
Kako zakrpiti pukotine na plafonu
I mene isto zanima, imam isti problem.
Razmisljao sam da radim komplet spusten plafon, ali prvo bih probao ovo sto je zvukoljub naveo jer je sigurno jeftinije. Pa ako se pukotine opet jave vidjecemo sto dalje.
Ako neko moze da kaze, sta je sve potrebno kupiti od materijala za ovaj posao?
Vidi zavisi koliko se pukotina pojavilo...Ako je na par mesta onda mozes da odradis sa bandaz trakom i rigips ispunom.Ali ako su pukotine po celom plafonu,najbolje bi bilo postaviti fasadnu mrezicu ali to nije posao za SSM,ili za coveka koji nikad nije radio takve stvari.
pa nisam ni mislio ja licno da radim, vec bih zvao majstora (pitanje je i kakvog, molera?)
pitam za materijal da bih imao uvid sta i koliko kosta
inace pukotina ima, 2-3 po prostoriji, dugacke su i dosta njih spusta se i na zidove
jedan put je molerisano i popunjavano gipsom ali pukotine su se opet javile na ista mjesta
Cao ljudi, moze mala pomoc oko ispucalog plafona.
Ispucao mi je u jednom delu gde se nalazi sporet na centralno grejanje, dimenzije su oko 2m x 1m.
Sta uciniti da se ovo vise ne desava? Plafon je ranije gletovan inace pa cu vrv morati u tom delu gde je ispucao da skinem stari sloj koliko moze. Pitanje je da li opet izgletovati, staviti mrezice neke, neke staklene trake....
Unapred hvala.
Mozda bi to mogao da saniras tako sto bi umesto glet mase naneo briv,ili ti unutrasnji malter,jer je on otporniji i jaci od gleta. S tim sto bi morao ceo plafon jer on nije glatak kao glet masa,vec sa granulacijom poput spoljnog akrila. Ima granulacije 1 ,1.5 ful i 2 rajb. Ujedno i laksi za rad,jer za njega ide grund podloga ili ti kvarcovana podloga,pa onda taj briv jedna ruka i to je to.Nema smirglanja,nema druge ruke i nema krecenja ako uzmes Bekamentov on je jedini beo ovi drugi budu malo krem i zuckasti.A nije ti ni skupa investicija jer jedan dzak izbaci oko 12 kv ako je jedinica ili 1.5 granulacija.
Možda probati sloj Rigipsa, mrežica pa izravnati glet masom posle.
