Krecenje pistoljem kompresora
10 poruka / 0 new
TurboForce
TurboForce's picture
Registrovan dana: 04/06/2010
Kupio bih kompresor od 24l i pistolj koji bi koristio za krecenje. Ono sto me trenutno muci je da li postoji neki poseban pistolj koji se koristi za krecenje. Pricao sam sa ujakom koji je auto lakirer i on mi je pomenuo velicinu dizne na pistolju.
Ako neko zna nesto vise o ovim pistoljima i koja je velicina dizne naj manja za rasprsivanje disperzije i poludisperzije nek napise nesto, bio bih veoma zahvalan.
Da sad ne duzim mnogo ali od te tvoje zamisli gotovo da nema nista .
A ako mislis time ozbiljno da se bavis , tu vec mozemo da ti pomognemo
TurboForce
Znam da postoje profesionalne masine ali mene to ne zanima. Tranutno imam 50m zidane ograde koja je lose omalterisana i koju trebam da prekrecim disperzijom, da je ravna kao gletovani zid to ne bi bio problem ali da se zezam sa svakom rupicom koju moram cetkom da trljkam toliko nisam dokon.
U principu na tv sam video paint zoom ali samim tim da ne mogu da se koriste boje na nitro bazi me je odvratila na drugo resenje. Zvao sam Woby Haus i rekli su mi da postoji takav pistolj za kompresor ali da ga oni nemaju. Tko da ako neko zna gde bi mogao da nabavim ovakav pistolj mlogo bi mi znacilo.
Postoje takvi pistolji ali taj kompresor koji ti nameravas da kupis nece moci da odradi to .
A sto se tice te ograde uzmi "jarac" sa koncem od 25 mm i ima posao da leti . A sem toga kakve sad veze imaju nitro boje i dal mozes da ih koristis
TurboForce
Koliko sam ukapirao Paint zoom ima radni pritisak od 0.35 bara sto je malo u odnosu na 8 bara koliko moze da nabije kompresor, jeste da svaki pistolj ima svoj protok ali ne verujem da se krecenje radi na 5 bara kao kad se farbaju kola.
Nitro boje nemaju nikakve veze sa krecenjem ali kad vec kupim kompresor mogu da farbam ogradu i da kupim razne prikljucke.
Vidi ne radi se tu o velicini pritiska vec o snazi samog kompresora , takav kompresor koji ti planiras da kupis ,je vrlo male snage i kapaciteta , tako da od toga nema nista . Takav kompresor ako recimo prskas 5 sati ima da radi svih 5 sati .
A paint zoom je sto bi se reklo u zargonu "lepak za budale " i spada u prozivode tipa"krema za nevidljivost" tako da o njemu necu da trosim reci
jani
jani's picture
Registrovan dana: 20/02/2010
ranije bilo one pumpe z krecenje koju ubacis u kofu i jedan pumpa ko da pumpa gumu od auto dok dr drzi crevo koje ima spec brener i kreci,neznam dal moze da nadjes to da kupis ali ako se raspits mozda i ima de onda mozes i sa fasadehsom da ospricas to i zdravo.
TurboForce
Koliko jak traba da bude kompresor da bi radio sa tim pistoljem i gde mogu da ga kupim.
Ujak ti moze mnogo pomoci oko kompresora
batahornet73
batahornet73's picture
Registrovan dana: 24/11/2008
Evo da probam ja da pomognem...
Tenzor je potpuno u pravu sa stanovista profesionalca...
Potpuno je u pravu i sa stanovista komplikovanosti te teme (kompresor,pistolj...)
Ali u zelji da pomognem prenecu neka svoja iskustva...
Naime,ja godinama koristim Fiakov kompresor od 24l. Ali je uljni,sa gusanom glavom i ima protok od 220 l u minuti komprimovanog vazduha...
Prezadovoljan sam njime s obzirom da sam ga platio 100 Eura.
E sad...
Dizna za pistolj za koriscenje disperzije treba da bude 2.5mm. Naravno pistolj ne sme biti HVLP jer on zahteva od 300 pa na gore litara vazuda u minuti sto takav kompresor ne moze da zadovolji...
Znaci pistolj mora biti obican a ne HVLP,a pri njegovoj kupovini voditi se kolicinom vazduha koji kompresor moze da da.
E sad gde naci takav pistolj,a da bude dobar,ne znam... Ja sam lupio jedan,mislim da je Asturo ili cak njegova kopija sa diznom od 2,5mm,pa je ispalo da bolje rezultate u farbanju daje SATA sa diznom od 1,5mm... Naravno model te SATE je stari iz 80.god. i nije HVLP...
Eto,sad sam podacima potkrepio tezu da je stvar komplikovana...
Mada,mozda iz ovog posta izvuces neke smernice za kupovinu...
Ja sam sa ovim kompresorom i sa ovom Satom prefarbao celu jednu malu kucu iznutra. Tenzor je u pravu da je to jako naporno za takav kompresor,mora se odmarati jer u takvom radu on non stop radi,ali ovaj je to podneo i jos uvek radi...
Za takve poslove sada koristim Airles pumpu ali to nije tema za amatere jer su jako skupe naprave...
Pozdrav i srecno...
