S obzirom da uskoro planiram rekonstrukciju kuhinje (ugradnja novih elemenata, zamena bele tehnike itd) hteo bih na zid koji je trenutno samo ogletovan i okrečen ( Jupol Gold) da nanesem kulir. Prva stvar koja me zanima je da li je kulir dobar materijal za kuhinje, pre svega kakav je za održavanje, i drugo da li može direktno da se nanese na okrečen zid?
Pretpostavljam da je potrebno, pre svega, odstraniti labave i trošne delove i naneti neku akrilnu podlogu za kulir
Kulir plast na gletovan i okrečen zid
Hvala na brzom odgovoru. Da li možda imas iskustava kako se kulir pokazao u kuhinjama? Da li se lako čisti? Pozdrav i još jednom hvala.
Generalno kulir se lako održava,sad kako će to biti u kuhinji iskreno neznam jer ipak to zavisi i od toga gde tačno u kuhinji se nalazi.Ako je izložen direktnim isparenjima i raznim masnoćama svakako će se pre isprljati i potrebno je češće i temeljnije pranje odnosno održavanje.Uglavnom može se ugraditi u kuhinje zbog samog tog svojstva što je to materijal i za exterijere i trpi razne atmosferalije.
slazem se da je kulir za exterijere i da je otporan na razne atmosverlije ali napolje pada kisa sneg i ima malu kolicinu dima i uvek ima vazduha ali zamisli u kuhinju isparava ulje kada przite meso ili ribu pa onda dok se izluftira treba vremena vise ode na zid nego van ne bih ti preporucio da radis to najbolje ti je resenje glet masa ili unutrasni strukturalni malter zidovi lakse ce disati i mozes uvek da ih ofarbas puno poz iz mkd
Na kakav to unutrašnji strukturalni malter konkretno misliš??
mislio na sam na strukturalni malter ABRIB to mu je nemacki naziv to ti je mineralni malter koji sadrzi hidratizirani krec beli cement i mermernu rizlu nekad su taj malter radili i zidari na mesalicu za beton su ga spremali moj otac je to davno radio sad se moze naci u dzakovima kao praskasta smesa samo treba dodati vode
Ja ne bih stavljao kulir unutra, a posebno ne u kuhinju baš zbog odražavanja.
Njegova struktura , kada detaljnije pogledaš nije apsolutno glatka tako da njegovo održavanje u tim uslovima je malte ne nemoguće.
Dobra vodoperiva boja i rešio si problem, a iznad radnih delova ploćice, kamen itd...
Toliko.
T.
Toliko.
T.
Da, to se i meni činilo kao problem pošto struktura kulira i nije baš ravna.
Mozda je bolja neka vrsta masne farbe, mada mi se čini da su te farbe odavno izašle iz mode a i zid bi morao biti idealno izgletovan da bi takva farba izgledala lepo. Da li mi možeš reći na koju si konretno vodoperivu boju mislio da pogledam kod proizvođača šta kažu?
Ima više proizvodjača koji tu vrstu boje rade kvalitetno, ali OIKOS......
Ove boje zahtevaju apsolutno ravan, dobro pripremljen zid, tj podlogu.
Toliko.
T
Labave i trošne delove naravno treba odstraniti i u zavisnosti koliko je to labavo i trošno možda ponovo izgletovati.Kao podloga za kulir preporučuje se akrilna podloga odnosno boja"akril kolor"u približnoj nijansi kao što je kulir.Pozdrav i srećno
