Lepak i mrezica-postupak?
12 poruka / 0 new
.mika
.mika's picture
Registrovan dana: 24/06/2009
Stara kuca treba da se pregletuje sa lepkom i mrezicom pa kasnije ce rajbovana fasada da ide na zid,e sad kako se pravilno nanosi.Prvo lepak pa mreza ili obrnuto i da li se moze u coskove stavljati lajsna da se malo isprave,mislim na plasticnu lajsnu sa mrezicom?unapred hvala :? :? :?
Pisano je o tome više puta, al ajd ukratko da ponovim.Nanesae se prvo lepak, ali na zdravu i čvrstu površinu koja je predhodno prajemerisana, a zatim se blago utisne mrežica, pa se nakon toga nanosi drugi sloj lepka.Na uglove se stavlja alu lajsna, tj. metalna lajsna sa eksppandiranim limom da bi se dobili lepo formirani ćoškovi (uglovi).
.mika
.mika's picture
u nemackoj se inace radi ,kazu da ne treba prajmer da je on vec u lepku i da je svejedno kako se gletuje,Ali u svakom slucaju hvala na brzom odgovoru!
Ja sam samo napisao kako je to savetovao tehnolog, a šta Nemci rade to je njihova stvar.
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Ko to kaze? Gde to pise?
Uostalom, zasto onda pitas? Smile
Sala na stranu, Zvukoljub je napisao sta je ispravno i to propisuju svi vodeci svetski proizvodjaci pa i oni nemacki.
Istina je da postoji lepak koji ne zahteva prajmer (kod nas se gotovo ne moze naci na trzistu jer majstori nisu navikli na tako nesto) ali se tu govori o prajmeru koji se nanosi pred zavrsni dekorativni fasadni malter.
Kada se lepak nanosi preko stare podloge kao u tvom slucaju, adekvatan prajmer je preko potreban (premda treba shvatiti da je prajmer uvek potreban, tj. donosi samo korist).
Pozdrav!
.mika
.mika's picture
hvala vam na odgovorima!!!i ja isto mislim da bez obzira sto postoji podloga u lepku da bi se trebalo naneti na staru podlogu,ali boze moj sto ljudi sto cudi...
nikolaaa
nikolaaa's picture
Registrovan dana: 06/10/2010
da li se druga ruka lepka nanosi odozgo na dole ili obrnuto.vidi mi se sastav kada sam gletovao odozdo na gore
uvek ideš od gore na dole
goxi
goxi's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
Jes vala, pa bio lepak, glet il blato. A inace gore je visoko , a dole tvrdo majku mu :hh
kovd
kovd's picture
Registrovan dana: 30/11/2010
zanima me zbog cega se nanosi prvo lepak pa mrezica pa drugi sloj lepka?komsija me je ubedjivao da se prvo stavi mrezica na zid pa preko nje prvi sloj lepka kad se osusi drugi sloj lepka!
Bane
Bane's picture
Prvo se prepegla lepkom postavljeni stiropor,pa zatim se utapa mrezica(druga ruka) .
Mrezica je na fasadi kao armatura u betonu ni tamo se ne postavlja u sredinu nego pri krajevima!!!!
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Uz dužno poštovanje, moram reći da ovo što si napisao nije tačno.
-Prva ruka predstavlja prvi nanos lepka na koji se stavlja mrežica.Mrežica se pegla sa postojećim lepkom koji je prošao kroz mrežicu uz dodavanje izvesne količine lepka ako je potrebno.Treba se truditi da se većina neravnina "ispravi" već tada.
-Druga ruka predstavlja nanošenje novog sloja lepka kojim gletujemo čitavu površinu i na kraju kraju krajeva to je završno "peglanje".
To znači da je mrežica u sredini izmedju dva sloja lepka a ne pri kraju.Nikakvo peglanje se ne vrši prvim slojem lepka,već je debljina tog prvog sloja podloga mrežici koju "peglamo".
