Da li neko zna gde se u Novom Sadu prodaju sabloni u vidu npr.brsljana,zelim to da oslikam na fasadi!!!?
Molersko-farbarski alat
Videh na sliku sto je postavio clan wallkillah da ima cetku za izvlacenje linija( ona zakosena) Gde ima ta cetka da se nadje u srbiji ?
Kolko se ja razumen, ta četka nije za linije, nego, kako to majstori u žargonu kažu, za šnajdovanje, tj. za obradu ivica pre izvlačenja valjkom, jer valjak ne može da pokrije svaki detalj u uglovima.
Da li neko zna gde mogu da se kupe gumeni valjci za molovanje?
Moj tata je bio moler i kupovao je valjke u Mađerskoj (doduše, to je bilo pre 15-20 godina).
E ovako imam jedan problem, svake godine do sad kad sam krecio kupovao sam valjak i cetku u jednoj farbari u petrovaradinu, ali svaki put kad krecim sa valjka mi otpadaju niti , isto tako i sa cetke, shvatio sam da je to do loseg kvaliteta , zanima me ako neko moze da mi predlozi neki valjak i neku cetku (i da mi da tacan naziv) i njegovu cenu, da uzmem posto planiram da krecim kucu, a sa ovim sa kog otpadaju niti nema shvrhe da ista pocinjem
Unapred Hvala
Interesuje me koji teleskop da uzmem za profesionaln rad shuller ... 2m ili 3m ?? dali ima razlike od alumijijumski teleskop do obicnog i koja je razlika
Imam jedno pitanje.(ili više ).
Nedavno sam dobio od tašte 2 Hübner airless kompresora za farbanje.
Uz njega i par pištolja iste firme.
Jedan (ima svoj spremnik za farbu u obliku levka od oko 5-6 litara ) sam isprobao i spoljni zid od oko 10m sam ofarbao za 10 min.
Inače u toku farbanja pritisak je 150 bara... Hteo bih kupiti još jedno crevo , ali niko od prodavaca nije ni čuo za airless. Svi mi nude ono narandžasto spiralno crevo. . Zna li ko gde se to može naći ?
Drugi airles je veći i jači. Nije hteo da radi pa sam ga dao majstoru da popravi. Popravio ga je , ali kaže da mešač za farbu treba biti stalno uključen , jer ako ne prskam a motor radi , pritisak sve vreme raste , pa ode dihtung.
Inače na ovom prvom , kad pauziram sa prskanjem a motor radi , pritisak počne da se penje do 250 bara (pa sam ga isključio da se ne igram). Ima li ko iskustva u vezi ovoga ?
Ovaj drugi nema levak nego farbu prima preko creva,ali ne vuče , nego farba treba slobodnim padom da ulazi u mašinu. Je li to normalno ?
I još jedno pitanje : da li je moguće ovo koristiti za nešto drugo sem farbanja ? Na primer za gletovanje. I da li ovaj kompresor može da gura vazduh?
Na netu ništa nisam našao o Hübner-u....
Hvala unapred i pozdrav.
jel iko ikada pokusao farbati odnosno kreciti sa ovom pumpom?
Mozda je smijesno pitanje ali me zanima?
ne mere zapuši se
probali jako davno podrum u zgradi
procedili i kreč više puta da nema grudvica i onda je dolazilo do zapušavanja dizne
ima specijalna pumpa za to
Moze, samo ide poseban pistolj za krec.Radio sam sebi sa starom ledjnom bakarnom prskalicom.
To sam sebi radio dok su prostorije bile prazne.Ako pronadjem pistolj, slikacu.
Da li mi moze neko reci gde mogu naci Schuller valjke za farbanje u Beogradu?
Bez previse cimanja mozes poruciti online od Bolago-M.
