Imam problem sa pukotinama koje su se pojavile po celom zidu na kome je prethodno bila lamperija i koja je skinuta pre 7 godina, zid pregletovan i okrecen- Medjutim te pukotine su se pojavile posle izvesnog vremena i kako vreme odmice one su vece. Majstor mi je rekao da kupim mrežicu za gletovanje (neka sa sitnijim kvadraticima) medjutim ne mogu nigde da je nadjem, ili ne znaju sta je, ili je odavno vec ne dobijaju. Molim za pomoc ukoliko neko zna gde mogu da je nabavim u Srbiji, Unapred Hvala
Mrežica za gletovanje, gde nabaviti???
А да се прво утврди узрок настанка пукотина, па да се онда крене у санацију.
Pukotine su male ali u obliku paukove mreže neprekidne i nastavljaju se ali bas po celome zidu tako da ta za spojeve ne moze. Mrezica za demit fasadu je krupnija, a ova koja meni treba je sitnija.
Uzrok je sto se to radilo na brzinu tada pa malter se nije dobro osusio.
Evo i sika, mada ne znam koliko moze da se vide zbog kvaliteta slike.
Da je moja kuca ne bih ovo samo zatvarao glet masom pa neka ima ta masa ne znam koju armaturu... To mi lici kao kada baba u 80-90 godna nabaci pola kila sminke da pokrije izborano lice - hocu da kazem da mora da se prvo resi stanje podloge, tj malter, pa tek onda idemo na sminku tj. glet masu. Uostalom glet masa se, u principu, ne armira. Ende-Kraj!
Ja bih tako cinio ili nikako, a ostali kako god hoce....a i taj majstor sto je rekao da se armira glet masa....voleo bih da ga vidim uzivo da se pogledamo u oci...nesto mi se cini da smo iy komsiluka /KV i CA ?/.
Može se to izlečiti ne glet masom nego masom za demit fasadu sa armairanjem mrežicom, pa kad se osuši onda sve pregletovati ili obiti malter do cigle pa jovo nanovo, al ovog puta kako treba.
Samo jedan detalj - rece LJubo-CA da se pukotine prosiruju...i na cemu ce onda da se drzi lepak? Na vazduhu mozda?
Ili ja mozda preterujem, ustvari ne vec petao koji prvi kukurice zavrsi u loncu.
Ako vec nije sada onda ce sigurno uskoro da se komadi maltera jasno da odvoje od podloge tj. zida. (Pazljivo citajte - nisam rekao da otpadnu vec da se odvoje od podloge) i to ce tako ici dalje. I sta treba sada - da preko toga stavljamo glet masu. Ja ne, hvala lepo, a ostali kako hoce...
Mrežica ima u svakoj farbari.Postoje za zatvaranje spojeva kod gk ploča i mogu se upotrebiti za manje pukotine, a postoje i veće u rolni koje se koriste za demit fasadu.
