zdravo ja sam iz Makedonije...imao sam sobu koja je bila plava i sad sam hteo da je ofarbam lila (purple) poslje koristio sam linea polikolorom sa dodatkom toneru...ali pojave su se neki bledim detaljima na zidu...iskrecio sam 2 ruka i nisam zadovoljan so to sto sam dobio molim vas za savet...hvala unapred
pitanje oko farbanje zidova...molim za pomoc
nije problem ja cu da jos jedan put da je iskrecim samo mi reci kako da pripremim podlogu...zasto ja sam amater
Glet preko koga krecis ti je pun kreca...jede pigment boje...
zdravo kristi i jas sum od mkd koga stanuva zbor za farbanje na enterieri vo nijansi (menuvanje od edna vo druga) najcesti problemi se nedovolno promesana boja loso pripremana povrsinata koja treba da se farba itn...dali tonerot go protrese dobro pred da turis vo polikolorot? dali dobro go promesa polikolorot potoa? dali pred da pocnes so farbanje na zidovite stavi podloga?(emulzija) sega koga vekje rabotata e zapocnata (do negde) obavezno premackaj podloga i od kako ke se isusi dobro poromesaj ja bojata koja vekje ti e tonirana(ako ostanalo) pazi da ne ti e mnogu gusta bidejki i toa moze da sozdava problemi i isto taka proveri go rokot na polikolorot i tonerot poz i srekno
nisi pripremio podlogu kako treba
a i boju je najbolje da se izmeša u farbari kad se rade tako veliki prelazi u kontrastima
