U kojoj razmeri se mesa dulux vinyl mat boja sa vodom kada ide na nov,ogletovan i podlogom pripremljen zid ?
Hvala unapred
Hvala unapred
Reseno .
P.S. Mozda jos nekome zatreba,pa evo odgovora ovlascenog lica " Dulux" :
" Poštovani,
zahvaljujemo se na Vašem upitu.
Ako imate novi, pregletani zid, preporučuje se nanijeti DULUX TRADE VINYL MATT bijela boja razrijeđena vodom 20% kao impregnacija. Ako idete s nekom blagom nijansom, ne morate koristiti bijelu boju kao predpremaz, možete tu nijansu razrijediti vodom 20% kao impregnaciju.
Gornje slojeve boje razrijediti maksimalno 10% (jake nijanse ne razrijeđivati!).
Nadam se da ovo pomaže.
S poštovanjem,
Damir Bobinac
Voditelj prodaje/Sales Manager
Potrebna mi je pomoć oko izbora materijala za krečenje, a dobrodošao je i svaki savet koji će mi olakšati posao.
Naime, trebalo bi da okrečim oko 60 kvadrata plafona i oko 120 kvadrata zidne površine. Radi se o novom stanu u koji sam se uselio pre par godina (novogradnja) i za to vreme u stanu nije pušeno, malo je i kuvano, tako da nije bilo nekih isparenja ili masnoća koje bi ostavile traga na zidovima. Zidovi su bili okrečeni u belo i dan danas su u skoro perfektnom stanju (i boja i ravnoća), osim jedne vertikalne pukotine koja se treba sanirati. Razlog krečenja dakle je čisto estetske prirode, jer hoću bojenjem zidova malo da promenim atmosferu u stanu.
E sad, slede pitanja. Čime i kako bojiti? Preporučili su mi Jupol Junior za dečiju sobu i Jupol Trend za sve ostalo, pri čemu da koristim krzneni valjak sa kratkom dlakom. Dalje, da li je potrebno pre bojenja nanositi neku podlogu pošto neću gletovati već ću direktno bojiti preko belo okrečenog zida (pretpostavljam da je rađeno poludisperzijom). Interesuje me da li su ove boje OK i koliko su lake za rad (kažu da je u mojim uslovima dovoljan jedan prelaz), pošto će mi ovo biti prvo samostalno krečenje. U principu, vešt sam sa alatima, precizan sam, pedantan i tako to, ali po prvi put sam treba da okrečim ceo stan, pa sam pod malom nervozom da sve ispadne kako treba.
Što se tiče one pukotine, mislio sam da to odradim Jubolin reparaturom i mrežicom. Da li je to OK (ako je potrebno, mogu kasnije okačiti i sliku)? I još nešto. Pošto će plafoni ostati beli, da li i njih farbati Jupol Trend belom bojom ili nečim drugim?
Unapred zahvaljujem na pitanjima, a dobrodošli su i svi saveti o stvarima koje će mi olakšati posao, a koje se nisam setio (ili nisam znao) da pitam.
Треба мало прелистати предходне текстове на тему кречења.Толико је тога писано да се може роман написати.
potrebna mi je pomic oko izbora matetijala i tehnike sa uredjenje dnevne sobe: Majstor mi predlaze neku novu tehniku Svahili, ali je i cena toga veoma dobra, da li to vredi toliko, koliko traje i kako se skida?
Ta tehnika odavno nije nova. Kao i svaka tehnika kada dosadi,nema potrebe da se skida. Jednostavno se pregletuje Jubogletom ili Nivelinom D i radi se dalje po zelji.
Novi sam pa me zanima da li je obavezna podloga pre gletovanja,na oguljen zid i zid izravnan lepkom za stiropor....??
Gletarica85
treba podloga
Preporuka za neku boju otpornu na vlazno brisanje tj prskanje vode i da nije previse skupo.
Preporucili su mi boju za beton ili zavrsnu za metal.Onu za beton sam probao i bilo je obicno gubljenje vremena.
Da li probati akrilne boje,mada mi je prodavac rekao da nisu pogodne za brisanje vlaznog krpom iako na samom proizvodu pise da jeste.
Sta uzeti akrilnu ili negde naci latex,disperzionu...Treba mi za povrsinu oko 4m2,gde stoji sudopera i radni sto jer nema plocica.
Zdravo svima,
Kakva su Vam iskustva sa Crown engleskim bojama ?
Unapred se zahvaljujem na odgovoru !
Molim za pomoc i savet. Sta uraditi sa kuhinjom?
Donji deo premazan masnom bojom koja se i ne vidi, ali se odlicno pere (ali i pristojno izgleda kada se pomere elementi, posle x godina), plocice izmedju gornjih i donjih elemenata, ali sta gore?
Sada su nalepljeni tapeti. Znaci moram da skinem boju sa plafona i lepak sa zidova. Razmisljala sam o perivim bojama, ali razmisljam i o "disanju" zidova i o periodu - posle kad to treba osveziti opet.
Smirglanje mi nije opcija. Radila sam to vec i ne zelim da ponavljam ikada vise. Tim vise sto je kuhinja "mikro" velicine, skoncentrisana u centru stana i bez prozora.(Otprilike kao lift sa siber vratima sa obe strane - koja su vecito otvorena, naravno. Da samo znam ko je arhitekta.. ).
Treba sada smisliti kako da se ukloni postojece i nanese novo i sta. Hocu nesto sto je perivo i sto ce potrajati par godina, a da opet ne bude preveliki problem kad treba da se zameni. Plasticni tapeti ili petive boje? Sta je bolje u takvim uslovima? Ventilacija je aspirator nad sporetom.. pusaci su prisutni.. centralno grejanje.
Molim za savet.. Cime da zamenim te tapete u gornjoj trecini? Plafon moze da ostane sa poludisperzijom, On je najmanji problem. Problem su zidovi i kuhinjski elementi koje ne mogu da skidam i stavljam svaki cas. Problem je visak vlage pri kuvanju, nemogucnost valjanog provetravanja i sl. Problem je prskanje masti iz serpi po delovima zida ispod aaspiratora i elemenata (vrlo uskim, ali prisutnim). Mozda bi plocice do plafona bile resenje, ali za to nemam novaca, ni vestine. NI alata. Treba mi nesto sto ce mi resiti problem uz upotrebu misica, sundjera, krpe, valjka, cetke, kofe i spakle. .
Dopala mi se pomisao na crown boje A cula sam da ima i neka "skalamerija" sa keramikom. (Ali tesko da ja to mogu da nanesem valjano.. ) Ali..
Ima li neko ideju i savet?
Hvala!!
Pozdrav svima!
Pripremam se za poduhvat krečenje stana.
Stanje je sledece:
Zidovi su okreceni u razne boje (žuta, zelena, plava, kajsija) a hteli bismo da sve okrecimo u belo sada.
Prethodno su bojeni dva puta nekim Kemopol ili tako nekako bojama. Prvi put na glet (radio majstor), a drugi put sam uzela iste nijanse i samo jednom rukom osvezila zidove. Ništa drugo nisam radila, osim što sam neke sitne rupe ili coskove popravila glet masom i osmirglala. To je bilo neko polu krečenje.
Kako sada da krenem i kako uspešno da izvučem belu boju?
Zidovi su u OK stanju, ima oko prozora da se malo oljusti što je u par navrata ušla kiša ako je bio otvoren prozor, to sam planirala da oljustim, pregletujem i ofarbam. A ovako su u unutrasnjosti zidovi skroz OK, ne ljuti se boja, ali su dosta prljavi. Na dva mesta imam i masne fleke, otprilike 1kvm isprskano masno i na jednom mestu dečija šaka.
U jednoj sobici se puši, i tamo su zidovi poprilično pozuteli.
Neki moj plan je bio da sve blago prednjem smirglom, onako nežnim kružnim potezima, zatim podloga, pa bela boja.
Kako vam se čini taj plan?
Da li cu moci da izvedem da bude lepa bela boja, i da ne probijaju prethodne (zelena i plava nisu baš tamne, ali nisu ni nežne)?
Neka preporuka za proizvodjace za podlogu i belu boju?
Масне флеке и трагове дуванског дима морате неутралисати одговарајућим премазима, а што се боје тиче ја сам недавно радио бојама Сан Марко - Итала и резултат је феноменалан. Вода је водоперива и покрива перфектно.Има и скупљих, наравно, па сад шта волите.
Uradila sam ono što sam prethodno napisala. Napali me tata i rodjak da je Maxipol super, da ne glumim ludilo, i tako ja I uzeh. Odradila sam prvu ruku, drugu bi trebalo ujutru. Nisam uopšte zadovoljna kako je pokrilo i sumnjam da će druga ruka značajno da poboljša stvari. Verovatno tek treća, ali ću da crknem. Kupila sam i Maxidis onako za svaku slučaj, mislila sam da probam da vidim kolika je razlika.
Pošto mi je ovo uopšte ne sviđa, mogu li ja drugu ruku da koristim Maxidis preko Maxipola?
Ili da zovem ovu dvojicu da oni dalje farbaju kad su tako pametni?
...... Napali me tata i rodjak da je Maxipol super, da ne glumim ludilo, i tako ja I uzeh. Odradila sam prvu ruku, drugu bi trebalo ujutru. Nisam uopšte zadovoljna kako je pokrilo i sumnjam da će druga ruka značajno da poboljša stvari.
То је као кад би бирали превоз између аутомобила и тротинета, јесте да имају точкове али није исто па ни приближно. Одабрали сте шта сте одабрали и добили одговарајући резултат. Захвалите се саветницима.
I kod mene je neko slično iskustvo od pre par godina, ali su ti promoteri morali da kreče 3-4 puta da bi se dobio za mene zadovoljavajući rezultat. Najvažnije mi je da se ipak zidovi nisu otirali.
Kakvo je trenutno stanje tj. koji materijali su trenutno za preporuku?
Update:
Svakako da Maxipol nije vrh boja, ali iz jutrosnje perspektive bilo je ozbiljnih propusta i u mojoj tehnici.
Čovek se uči dok je živ.
Premalo boje na valjku, loši pokreti etc.
Zeleno cu morati i treću ruku (da sam juče ok uradila ne bi moralo), žuto i plafon ne. Dobra vest je da je samo predsoblje i jedan zid zelen, pa sam to odmah sada uradila, da bi večeras prešla još jednom.
S tim u vezi, citiracu:
Ma definitivno nije ovaj Maxipol toliko loš, sad kad se druga ruka prosusila, za malo treba i treća. Malo mu treba da bude super. Da sam juče bolje uradila, ne bi trebalo. Ali šta je-tu je. Svaka škola se plaća.
Iskustvo na kraju:
Stan izgleda vrlo dobro, čak i uz Maxipol. Stare boje je prekrio iz tri sloja, mada bi uz bolje krečenje ili uz bolju boju možda moglo i iz dva. Zapravo, definitivno bi moglo na nekim srednje tamnim bojama, kuhinja, koja je bila neke žuto narandžaste (ali intenzivne) boje je otišla u dva sloja. Osvežavanje plafona koji nije krecen 10 godina je čak moglo jednim slojem bele boje, ali kao sto rekoh, tehnika mi nije na zavidnom nivou., pa sam morala iz drugog puta da popravljam preskočene delove.
Dve sobe su išle sa varijantom boje sa dodatkom protiv budji. Jedna je išla Maxidisom F, a druga Jupol Citrom (nisam kupila dovoljno Maxidisa u startu, a posle nisam uspela da ga nadjem). Maxidis je išao na plavu, pokrio opušteno u dva sloja.
Jupol Citro takođe, na neku kajsiju, I to bez podloge (bila u stisci sa vremenom, pa sam na taj način ustedela malo vremena, živaca i snage).
Sve u svemu, ovaj poduhvat je bio uspešan iako veoma naporan i ne verujem da ću ga ponavljati. Puno sam naučila i dosta toga sam u hodu kapirala kako ide. Definitivno nije tako lako kao što se čini. Ne samo što je fizički zahtevno, ipak mora da se zna ponešto.
Ono što do kraja nisam skapirala, je poenta podloge, nisam nikakvu razliku primetila. Možda bi neka kvalitetnija podloga napravila neki WOW efekat, ovako sa Maxima podlogom-ništa. Osim što je prilično nezgodno za rad, prilično tečna, curi, i mada sam školski kupila valjak koji je pisao kao preporuka, na kraju sam otišla i kupila još nekoliko različitih valjkova, dok nisam našla jedan koji mi u praksi više odgovara.
Dosta mi je trebalo i da nadjem dobar valjak za coskove. I tu sam se raspistoljila i kupila 4 komada, kako bih ubola jedan odgovarajući.
Radila sam sve po strogim proračunima, bukvalno na digitronu računala kolicine prema podacima sa tehničkog lista, procente koliko sme da se razblazi i ostalo, merila u mililitar. Maxima asortiman mi se nije nikako uklopio u proračun, falilo mi je za trećinu, dok je Jupola ostalo duplo više nego što je trebalo da bude potrošeno.
Generalno, Jupol mi je bio lakši i lepši za rad. Imala sam utisak da valjak mnogo više i lepše upije Jupol, i da sa jednim umakanjem u boju mogu mnogo vecu površinu da predjem, dok sam za Maxipol i Maxidis imala utisak da samo površinski sloj valjka upije boju, dosta curi, a na valjku bude mala količina boje i manju površinu mogu da predjem. I mada su me u farbarama, kada sam tražila dodatnu količinu Maxidisa ubedjivali da je on bolji od Citro, ne bih se složila. OK, Maxidis/Citro I Maxipol nisu iste kategorije boje, ali svejedno između Maxidisa i Maxipola nisam primetila značajnu razliku, baš onako minimalnu, dok mi je Jupol Citro značajno odskakao od ova dva prethodna i po intenzitetu boje i po osećaju pri krečenju.
Koje su sada najkvalitetnije poludisperzije, ima li neko iskustva sa Helios classic?
Gde god da sam pitao po farbarama i kod majstora svi preprucuju samo poludisperzije i svi razlicite prozvodjace: Jub,Helios,Viteks, Bekament...
DejanPaint vise ne radi?
Jupol sa belom radom je dobar,Bekament mi mnogo kao krec dodje i pravi deblji sloj onda krene da bubri i da se ljusti boja tako da ona po meni nikako,Maxipol jos uvek nije losa.Moje neko licno iskustvo.Ovo je sve poludisperzija ,ako hoces disperziju ,vitex,maxidis ,vitekol ,jupol gold.
Погледајте боје Сан Марко.
Maxipol solidna boja.
Poštovanje svima i velika molba za pomoć!
Ideja je bila da se dva zida u dnevnoj sobi okreče nekom dekorativnom tehnikom, ali da boja bude baš tamna. Sve što sam videla u ponudi je na tamno sivo ili braon uz neki srebrni ili zlatni sjaj. To bih izbegla.
Da li postoji neka boja/ tehnika, koja će dati crni zid na kome neće ostajati fleke od prstiju i koji će biti dovoljno čvrst da se ne haba od nameštaja?
Inače površina je oko 8mkv na jednom zidu i 4mkv na drugom( ne farba se ceo zid)
Ovako je zamišljeno, ali ne znam javascript:nicTemp(); da li je izvodljivo https://www.pinterest.com/pin/197032552440184/ ne mogu da uploaud-ujem sliku...a i gornji ink ne funkcioniše javascript:nicTemp();javascript:nicTemp();
Malo i dobronamerne šale: To što pada na oznojeno čelo, na vrat, pa štipa, peče,... zemljače, trebao si škole da izučiš i da radiš u klimatizovanoj kancelariji, sedeći za kompjuterskim stolomi ispiješ dnevno 2-3 kafice, ono od 7-3, pa u kola sa klimom i kući. Sve ima svoju cenu. Ja sam neki majstor, nisam bitan, ali msm da su cene ruku za neke zanate previsoke. Pre 15-ak godina zovem drugara vodoinstalatera da uvede neku vodu. On mi kaze malo ozbiljniju venu sa objasnjenjem da mora da upotrebi Hilti koji kosta ne secam se koliko itd. Ja mi kazem, Dule, uzmi stemajz i cekic od 2 kile pa udru ili noktima jos jeftiniji alat. Si ti to kupio zbog mene ili zbog sebe da tebi bude lakse i brze i ides na novi posao? I tako dalje. Uporedimo, ali realno vene rada pojedinih profesija. Nemojmo kad naplacujemo uvek malo, a kad placamo uvek skupo. Da ne navodim razne hirurge, od kardio do neuro, pa rudare. Ne moze se brzo obogatiti, brzo se samo moze osiromasiti. Zar ne?
DraganTo
Наравно да постоје боје и технике да се добије таква површина зида какву ви желите, али те боје нису баш јефтине, а такође ни алат који се користи код тих техника, о знању да не причамо.
Имам пријатеља специјалисту за такве радове, који користи италијанске боје и технике, а да би био у тренду сваке године иде на специјалистичке курсеве код произвођача боја, наравно о свом тошку. Не може се бити добар у неком послу, а при томе приучен.
Imaš i DULUX gotove nijanse koje su u kanticama od 2,5 lit. Kvalitet je malo bolji od JUPOL GOLD-a.
http://www.farbara.co.rs/products/view/1250
P.S. Ja nikada nisam uspeo da napravim tu mrlju ni na Vitexu, ni na Dulux-u. Trenutno je kod nas u radnji sve u Dulux-u pa se može i proveriti.
Bulevar kralja Aleksandra 361, Beograd, 011/2863-743 * www.farbara.rs * Twitter: https://twitter.com/farbara
Posetite naš FUN Page na Facebook-u: https://www.facebook.com/pages/Color-SHOCK/299087080121942
