Naravno. isto kao i unutrašnje.
Kombinacije mozes isprobati na:
tu imas design studio pa izvoli.
Evo jos jednog free programa za bojenje na srpskom jeziku http://www.ceresit.co.rs/program_fasade.zip
Zdravo svima.
Potrebna nam je vasa pomoc...
Kupili smo ovu boju:
http://www.kraftpaints.gr/en/kraft/gr/212/54/3/5/showproduct.html
U prodavnici su nam rekli da moze za radijatore. Mi nismo sigurni jer smo pocetnici u svemu SSM verziji.
Pise da je to akrilni emajl na bazi vode, ali nas muci da li ce izdrzati farba na radijatoru kada krene grejna sezona.
Zanima nas vase misljenje i bilo koja sugestija i predlog su dobrodosli. Hvala svima.
Da li postoji bezbojni lak za drvo (kao lak za čamce) a da pri sušenju ne smrdi tako krvnički?
Sva stolarija u kući mi je drvena, ofarbana sadolinom pa prelakirana bezbojnim lakom. Neki delovi su zreli za ponovno farbanje pa ćemo ići postepeno - sobu po sobu. S obzirom da ima dosta prostorija a lak se oseća i po 2 meseca, ja bih (ako može) da izbegnem par meseci gušenja.
Ovde se spominju boje na vodenoj i uljanoj osnovi, ali ja sam samo SSM majstor i cela ta priča je za mene špansko selo... :?
Srećom, postoje i pametniji i iskusniji od mene
A kako se zove to na vodenoj bazi, šta da tražim u prodavnici? 8-O
Lak za drvo na vodenoj bazi.
U bolje snabdevenim farabarama.
U pravu ste svi dok ne probate najbolje ako do sada niste.
"Benjamin Moore" paint je definitivno najbolja na nasem trzistu.
kad je u pitanju glet masa onda nikad ne uzimaj na krecnu bazu jer to je totalno sranje ja
sam jednom radio sa takvom glet masom i nikad vise ako mozes da nadjes renofix 200 neznam dal ga ima kod vas jer u mkd je najkorisceniji materijal ja stalno radim s njim i veoma sam zadovoljan proizvodi ga renova iz mkd
ja kad gletam nikad ne smirglam mozda malo neki cosak ali ne totalno celu sobu kako sam cuo da to rade neki majstori
bilo koju boju da koristis ako nije dobro gletovano dzaba sve i ako nemas prakse i dobar alat jer je glet specifican za farbanje pojavljaju se neki risevi od boje ako ne razmazes dobro pa onda treba dobro razrediti boju i dr. stvari koji trebas znati
Pozdrav svima!
Imam pitanje za Vas iskusnije. Par puta sam se susreo sa krecenjem zidova, ali su sve to bile svetle nijanse, pa samim tim nisam imao problem pri mesanju boja i dobijanju potrebne nijanse.
Medjutim, planiram da okrecim svoju sobu u kombinaciji boja slicno kao na slici. Poenta je da su boje malo tamnije i izrazenije, pa sam u nedoumici:
Mogu li takve izrazite nijanse dobiti mesanjem bele boje sa tonerima ili je potrebno masinsko mesanje boja. Kada odem u prodavnicu i pitam njih za savet kazu mi da je potrebno masinsko mesanje. Ali sa druge strane, to mesanje je i skuplje. :?
I interesuje me, da li su ovakve nijanse zahtevnije po pitanju samog rada, odnosno, da li postoji mogusnost da zid ostane saren?
najbolje u farbari da ti izmešaju nije to tako skupo ko nekad
samo kažeš koja površina je u pitanju
za neke boje trebalo bi ti više tonera i mnogo zezanja
oni imaju mašinu za to
ako si već krečio nebi trebalo da imaš problema da ti ostane šareno
Nije fora u mašini i mešanju, fora je u tome što se te tamnije i izraženije boje neprave od bele boje nego od bezbojne takozvane baze, koja je skuplja od bele pa samim tim izadje skuplje i krajnja cifra.
Da zidovi nebi bili šareni obavezno namaži podlogu pre krečenja i nebi trebalo da bude problema.
Hvala na informaciji za masinsko mesanje.
Sa cim treba da namazem podlogu pre krecenja?
Mislio sam zidove da namažeš sa podlogom, a svaki proizvodjač boja ima svoju podlogu, pa zavisi koju boju uzimate pitajte u prodavnici i podlogu za istu.
Aha, sad mi je jasno. Nisam razumeo iz prve.
Hvala jos jednom.
sve zavisi još u koju boju planiraš
ako je jača boja nije loše u podlogu dodati toner slične boje
bolje će pokrivati posle završna boja
To sam planirao da vas pitam, jer su boje koje planiram da krecim aspolutno razlicite od postojecih, pa kad vec mazem sa podlogom da ubacim slican toner. Mozda ustedim "drugu ruku" krecenja.
Predpsotavljam da je ta podloga nesto na foru grunda koji se maze pre fasade, a grund je u boji fasade.
Sad mi je sve jasnije.
Hvala.
jes to je to neko podlogu zove grund neko prajmer
mada ti dve ruke neginu ako je neka dreči boja
Nije mašinski mešana boja toliko skuplja. U farbarama imaju kataloge u kojima izabereš koju boju hoćeš, a koriste i mnogo jače tonere nego što se inače prodaju.
U jednom delu kataloga su boje koje se mogu dobiti sa belom, a u drugom boje koje imaju specijalnu osnovu. One zaista jarke nikako ne mogu da se smešaju od bele osnovne, pa su zato malo skuplje.
Ali zato dobiješ tačno onu nijansu koju si zamislio, tačno ti izračunaju kolika ti količina treba, nema da se mučiš oko kupovine tonera...
Ja nikad više neću sama praviti boju!
kao što katarina kaže upravo tako
ps. pozdrav katarina nije te bilo jedno vreme :bye2 :bye2 :bye2 :bye2 :bye2
Bulevar kralja Aleksandra 361, Beograd, 011/2863-743 * www.farbara.rs * Twitter: https://twitter.com/farbara
Posetite naš FUN Page na Facebook-u: https://www.facebook.com/pages/Color-SHOCK/299087080121942
Ja se dvoumim izmedju Vitex , Dulux i Jub akrilnih boja . Mada ni Moore nije bas toliko skup ....sad, kolika je realna razlika u praksi medju njima , ko ce ga znati . Svako ima nekog svog favorita i za njega su puna usta..ili je rec o trgovcima ili majstorima
Sve akrilne boje traze perfektnu podlogu , dakle da je gletovano i osmirglano pre farbanja akrilom ( + podloga naravno) i sve ostavljaju tanak sloj i ravnu povrsinu sto se sa poludisperzijom nikad ne moze postici.
Taj estetski momenat i jeste najveca prednost akrila a price o perivosti - macku o rep.
Proizvodjaci se hvale kako njihova boja moze da izdrzi ovoliko-onoliko kvasenja i pranja ali u praksi od toga nema vajde. Ako probas da ocistis fleku od komarca, uspeces da je skines vlaznom krpicom i neces primetno ostetiti farbu...ali ces imati 20x vecu fleku jer ces razmazati prasinu i duvanski katran ( ako se pusi u prostoriji).
Zato ostaje samo izbor prema boji i ceni.
I jedno upozorenje - akrilne boje pomalo smrduckaju i ne suse se brzo kao poludisperzija. Ako farbas u ovim hladnim danima, budi spreman na "aromaterapiju od 3-4-5 dana.
Ma stan je prazan u fazi je totalne rekonstrukcije : http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-re...
Moze farba da smrdi do neba 5 dana ....a ovo za perivost znam , to mi je drugar koji se bavi time i rekao . On mi inace predlaze DULUX .
Prvo da pozdravim sve na forumu i da zatrazim pomoc.
Uradio sam termoizolaciju kuce sa stiroporom od 5cm,koji sam dva puta presao lepkom (jednom prilikom nanosenja mrezice) i preko sam presao sa glet masom za spolja.
E sada bih zeleo da ofarbam kucu u recimo crveno -sivu kombinaciju,pa me interesuje dali se i kako akrilne boje mogu tonirati?
Unapred zahvalan!
