Ljudi, ajd dajte predlog koji je najefikasniji način za skidanje plastificiranih tapeta, znam da ima nekih caka, ali izložite ih ovde, jer je ubitačno raditi špaklom...
Tapete - skidanje, lepljenje
nadam se da ce topla voda da uspe, ali obzirom da sam proslog leta imao
slicna posla guljenja stare farbe i tapeta sa zidova neke sobe u kojoj to nije radjeno nekoliko decenija, bojim se da ces, ako je isti slucaj da tapete stoje
jako dugo, ipak morati da radis spahlom, jer toplom vodom ces razmeksati
jedan sloj tapeta dok ce zapeceni lepak ostati i njega ces morati da gulis kao farbu sa zida.
U mom slučaju je zapeklo, zato kopam nove opcije. Pošto su plasticifirane i zapekle, skida mi se plastika tako da mi ostaje papirni sloj (kupusaju se) tad mi tek uspeva kad nakvasim i špaklom počnem ljuštiti, dok je čiste papirne tapete bila "milina" skidati. Ipak nema prečice, stari i provereni metod mi ne gine, eto i neke negativnosti kad kupiš dobar lepak i kad nema vlage u sobi. :hh
Nakvasi slobodno samo tako se mogu lako skidati tapete, pričam iz iskustva.
Prvo sam skidao na "suvo" jer su plasticirane tapete, na nekim mestima se odvajao deo plastike od papirnog dela koji je ostajao na zidu, posle sam te papirne delove prskao sa pumpicom, posle par sekundi se vrlo lako skidalo sve ali mora se ukloniti sav papir dok je vlažan jer će se opet zalepiti i opet se mora uklanjanati sa vodom.
Dodaj malo sirćeta u toplu vodu pa sa time nakvasi tapete. Sirće razgrađuje lepak. Sačekaš 10-15 min i ići će mnogo mnogo lakše.
pozz.
Da li lepljenje tapeta zahteva neku posebnu umesnost, jer sam kupila ove nove ,,fensi,, pa sam nestrpljiva da ih postavim. Ako moze neki kratak opis postupka
Uz tapete se obicno dobija i uputstvo.
Iz mog kratkog iskustva, savet da se ivice spajanja preklope 2-3mm i bez preteranog natapanja tapete lepkom jer se na taj nacin tapeta previse razvuce.
Pre postavljanja tapeta treba uraditi prajmerisanje, odnosno malo vise razrediti lepak sa vodom prema uputstvu, premazati cetkom podlogu i ostaviti da se osusi (sve prema uputstvu proizvodjaca lepka na pakovanju!!!).
Zarobljeni vazduh ispod tapete treba isterati npr. sundjerastim valjkom ali ako i ostane malo zarobljenog vazduha, najverovatnije ce sam nestati jer se tapeta tokom susenja lepka skuplja. Bar je tako bilo kod mene.
Pozdrav!
Tapete se najbolje skidaju pomoću pare a ako memate paroprskac onda koristite cetku i toplu vodu. Postoje mnoga pomagala koja možete kupiti da bi sebi olakšali posao o čemu se možete raspitati u lokalnoj farbari.
Proces počinjemo bušenjem tapeta. Spravicom za bušenje tapeta pređite celu površinu više puta kako bi bilo što više rupica. Ako nemate para da kupite tapetobušač probajte da improvizujete. Na primer drvo i ekseri. Važno je da na tapetama bude dosta rupica kako bi para ili topla voda brže i lakše mogla da nadje put do lepka ispod tapeta i rastvori ga.
Ako tapete skidate parom napunite aparat vodom, sačekajte da se zagreje, uperite mlaz pare prema zidu i njime pređite tapete. Uskoro će početi da se odlepljuju.
Kojom god metodom da odlepljujete tapete koristite špaklu kako bi ubrzali proces odlepljivanja.
Ako su plastificirane tapete,plasim se da ces morati kvasiti dva puta.
Prvi put za plastificirani sloj, a drugi put za preostali papirni. Fora je da se dobro nakvasi(ja sam koristio koncani valjak za krecenje) i da se saceka,ali stvarno da se saceka dobrih 15-20 minuta da sloj dobro upije. Posle maltene same otpadaju... Dobro je ako imas busac za tapete-pre ce da upiju vodu i da se rastvori lepak...
Dragi moji,
vec 5 dana trazim po Apatinu molera koji lepi tapete i verujte nikog jos nisam nasla.
Koga sam god zvala prva recenica im je bila JA SAM TO RADIO PRE 10 GODINA...
Uspela sam ubediti jednog da obnovi posao lepljenja jer to postaje hit i tako se mi dogovorismo
da ce za jedno 10 dana doci da pokusa zalepiti ali cena je nepoznata???
Ne bih htela da se iznenadim kada mi kaze cenu, pa bih Vas zamolila da mi neko kaze kolliko
se uopste krece cena lepljenja tapeta? da li to ide po kvadratu ili kako vec?
Pozdrav iz Apatina
hmmm....skinute su mi tapete u sobi pre jedno 10g.čini mi se tada da je radjeno špahtlom.i ostlao je lepka.pošto sam uz još neko sredjivanje sobe rešio i da je okrečim jupolom,sve sam lepo spremio,izmešao sa 15% vode al kad predjem preko delova koji su pod lepokom on otpada u pečatima,hvata se na jarcu pa ume da se prenosi na ostale delove koje prelazim...šta je tu lek?!mogu li one podloge da pomognu ili samo gletovanje?!!!!
hm...inače se lepak lepo podluburio u sitnim plikovima tamo gde sam prešao i onda se špahtlom lep skida...dal možda toplom vodom uz pomoć jarca da nakvasim...pa da skidam...razmišljam naglas?
trebao si oprati zidove kalijevim sapunom kad si skinuo tapete
sad neće ništa pomoći ako želiš da bude ok
operi zidove kalijevim sapunom pa podloga pa jupol pa ćeš biti miran neće dolaziti do otpadanja
ovako šta god radio i bilo čime mazao otpadaće
he nisam ja skidao,nego ćale ,on se nešto kao ne seća al valjda se namučio na suvo,špahtlom ...uglavnom eve ga rezultat, da se stvaraju plikovi
kako misliš da ih operem,kako se to radi?malo me ovo izervrviralo pa nisam išao ka farbarama da se raspitujem...
Verovatno je, u svoje vreme, lepak mazan direktno na boju koja je bila na zidu.Nekad su se koristile posne boje i tu je jedini lek nakvasiti zid i kad boja povuče vlagu lepo špahtlom sve skinuti do maltera, odnosno gleta, ako je gletovan zid,Iza toga, kao što reče peradetlic ide pranje zida, a kad se osuši premazati podlogom, pa pregletovati zid.Posle šžsušenja i šmirglanja i otprašivanja dobiće se idealan podloga za bojenje, za taj posao koristi disperzivne boje, kvalitetnije su i dugotrajnije.
soba nije gletovana.na maleter je došao kreč pa se neko setio da razvuče tapete.skinute pre 10 mozda i više g.sad se uz korišćenje jupola javiše plikovi i to sto sam skinuo špahtlom je kolko vidim lepa podloga za ponovni jupol.jer jedna ruka je dobro uradila posao.e sad pošto bi me sigurno mrzelo da gletujem celu sobu,mene intereuje da skinem ovaj lepak.pa ili da nakvasim ili da operem.inače samo ću raditi kao i što sam počeo belom disperzijom jupol-bekamnet desi se da nema uvek...
Pozdrav svima , ovako skidam tapete sa jednog stana u jednoj staroj zgradi i u jednoj sobi su neke kao malo " deblje " i sve ok , sa masinom za paru sve super makli smo sve , dnevna soba isto , ALI u jednoj sobi su bile one kao papirne tapete i ajde ok to je malo teze , ali smo vodom i sircetom i ajde moze nekako , ali ISPOD njih ja ne znam sto je to , to spolja izgleda kao tapeta , sa nekim dizajnom , ali to nije tapeta , nego ne znam sto je kad krenem spatulom da ga skidam , to je kao neki sloj boje ili kreca . Kao kad ispuca farba na nekom zidu e pa tako tanko .. i probali smo svim i svachim da to michemo , ali ide nemoguce sporo , neizvodljivo je prosto spatulicom i kvasili i masinom za paru itd i opet ne pomaze . Jedan drug reche mozda je to samo farba pa su onda preko lijepili neke papire za te animacije , i onda kad se primilo samo makli papire .. to je jedino objasnjenje . Inache tu sobu sam htio da gletujem pa da krechim i bio je ujak danas koji se prilicno razumije i rekao mi je da moram da maknem i taj sloj da bi to moglo dobro da se gletuje .
ima li neko ideju sto je to uopste na osnovu opisa ?
I chime bi se moglo maci ?
I da li bi bilo dovoljno jakom smirglom taj sloj stanjiti pa onda nekako gletovati ili nesto ?
Hvala vam unaprijed
Treba ih navlažiti mlakom vodom i kad lepak popusti skidaju se bez problema.Nekad su bili oni uredjaju ćento gradi sa parom to je još bolje sredstvo za skidanje tapeta.
