Uradio sam farbanje jedne sobe sa gotovm farbom "NenaColor"-om. Na kantici jos pise "Cool" a zapremine je 2,5 litara. U pitanju je zuta 1 nijansa.
Prvi put sam molovao i zadovoljan sam i bojom i svojim radom
Nego, vec tri dana posle farbanja i dalje se oseti smrad farbe. Koliko je potrebno vremena da miris nestane ovoj farbi? Bas ima karakteristican i intenzivan miris. :nes
Prostorija se greje redovno i provetrava se ali nesto bas ne pomaze mnogo.
Jedna druga soba je radjena letos drugom farbom, bela plus toneri, i tamo je miris nestao za dan-dva.
Vreme susenja farbe
Ne, nisam tako razredjivao Dobro sam se raspito o svemu pre farbanja. Vodom sam razredio, 5 posto, kako su mi rekli u radnji. Mada sam se i oko toga prvo gadno uplasio jer sam mislio da ce se lako pomesati voda i farba....
Evo, asd se vec nesto manje oseti ali i dalje provetravam.
Polimerizacija ili ti susenje,traje 21 dan,Vreme susenje koje pise u tehnickim karakteristikama za boju,je radjeno pod idealnim uslovima.Tako ako nemas preporucene uslove produzavas vreme susenja,ako su uslovi u nekim granicama nece doci do bitnije hemiske promene boje.Provetravanje je dobro ,ali povremeno,mora se paziti da ne dodje do pada temperature,ajd recimo ispod 10 C. u prostoriji.Neprijatan miris hoce da se javi i ako je boja pred istekom roka,nepravilno pakovana-napadaju bakterija,pogotovo ako je ambalaza otvarana ili ako je utoseno vise od pola boje.Proci ce to za par dana.Objasnjenje malo mozda za ovo pitanje i poduze ali nikad nije na odmet koji info vise.
Sve sto kaze Ciro stoji...
Ali jedna stvar ne treba da te muci....Razredjivanje 5 posto?
To je relativno!
To sve zavisi od gustine farbe...za to se dobija osecaj vremenom.....
Sa kojim god proizvodom da radis osim onim za koji proizvodjac izrazito naglasava da se ne razredjuje razredjujes tako da napravis smesu da ti ne bezi sa valjka, da ne bude pregusta, nego takva da u jednom prelazu dobijes pravu pokrivenost.
Zato kad profi rade nema curenja, kapljica , suza na zidu, sarenila,ne ravnomernih nanosa...itd.itd...
Stanje se poboljsava, miris polako lenjava.
Sto se tice razredjivanja, mislim da je onih 5 posto bilo sasvim dovoljno. Boja se nija razlivala, nema kapljica. Eventulano koja kap na pokrivenom linoleumu ali to je bilo usled moje nepaznje i zapinjanja :roll
I ja sam krcio tom bojom, miris je nestao skoro potpuno posle jedno nedelju dana, doduše krecio sam u sred leta kad je bilo skoro 40 stepeni.
Juce sam radio prvo farbanje druge sobe. Ovaj put sam uzeo osnovnu belu farbu i dodao tonere. Miris je nestao vec danas. Jedino je zezancija oko mesanja tonera dok se ne dobije zeljena boja. Kazem zezancija posto sam ja pametan bio prvo stavio crveni toner pa posle zuti :tup . I dobio sam lepu bebi roza boju koja nikako nije licila na zeljenu narandzastu Srecom, sipao sam samo trecinu crvene. Morao sam dodati 3 cela zuta tonera da bih pobio prvobitnu bebi rozu boju. Ok, na greskama se uci.
ja sam radio sa nevena color bojom ona na koju pise cool kako napisao gemini i da vam kazem da nikad vise necu koristiti tu boju jer su zidovi bili sivi umesto beli nema nikakvu belinu sreca da sam radio to kod mene kuci jer da je bilo na posao platio bih sve od mog dzepa uvek koristim jupol i helos boje i mislim da su veoma dobre nema smrada nema cekanja da 21 dan i musterije su veoma zadovoljnia naravno i ja poz svima
A koja je vrste ta boja jel akrilna ili ?
Siva? Primetio sam da bela boja ume da varira. To se desava i kod iverice, recimo. Kada se postave jedna do druge "bele" iverice, tacno se vidi kako jedna vuce na plavo, druga na sivo, pa na zuto... To je neka cudna logika, al ajd` valjda to tako treba? 8-O
Nego, ova Nena cool color mi je lepo pokrila i delove gde su ostali tragovi silikona, na sastavima dekorativnih stiropora. A ova druga farba u drugoj sobi je sasvim lepo istakla sve te delove predjene silikonom! :roll: Srecom, tamo ce stajati ormani pa se fleke nece videti...
Hm...
-na smek...
nema bas pravila...ali sad je veca vlaznost napolju pa je i vreme susenja duze....
To cak ni proizvodjac ne moze da garantuje.
Jos par dana i navici ces se
Da nisi slucajno boju razredjivao sa uljanim razredjivacem????
Sala!!! Nadam se da se ne ljutis...
pozz
