Poštovani, meni je potrebna pomoć oko odabira adekvatnog kontrolera punjenja,posedujem dva solarna panela snage od po 170W sa karakteristikama: napon otvorenog kola 43.2V, struja kratkog sopja 5.38A, "radni"maksimalni napon 34.4V struja 4.95A.Panele bi povezao paralelno tako da napon ostaje isti a struja se duplira.solarne panele bi koristio za punjenje akumulatora od 12V, koji koristim za osvetljavanje vikendice i preko pretvarača napajanje TV-a, punjenje telefona i laptopa.
kontroler punjenja akumulatora solarnim panelima
Evo, pogledao sam malo sta se kod nas moze naci.
Mozda Vam je interesantan Meanwell ISI-501-212-B. Maloprodajna cena kod nas je 250eur.
Radi se o 500W MPPT solarnom punjacu, sa ugradjenim true sine invertorom 230Vac.
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/ISI-501/ISI-501-SPEC.PDF
Obavezno uzmite deep-cycle akumulator.
Pa da ima raznih i gomila tih kontrolera to znam i ja i bas zbog toga sam se Vama obratio u nadi da cu dobiti odgovor koji od tih svih kontrolera bi bio adekvatan za moje solarne panele koje već posedujem.
Informišući se na internetu uvideo sam da ima dve vrste kontrolera MPPT i PWM. Ako sam dobro shvatio meni bi više odgovarao MPPT kontroler zbog razlike u naponu panela(34V) i napona akumulatora (12V). E sada najviše me interesuje da li bi meni bio dovoljan kontroler max struje 10A s obzirom da je meni na panelima max struja 4.95A (bar tako piše i mislim da se to odnosi na idealne uslove) pa 2x4.95 je ipak manje od 10A.I još nešto me zbunjuje, a to je da na nekim karakteristikama kontrolera postoji navedena maksimalna snaga panela, pa me interesuje da li je to maksimalna snaga koju kontroler može izvući iz panela ili je to maksimalna snaga panela koja se sme prikljuciti na kontroler. U mom slučaju 2x170W=340W jer to znači da moram tražiti kontroler maksimalne snage panela preko 340W, mada svi ti kontroleri imaju max struju 30A i naravno dosta su skuplji.
Контролер мора бити бар 15 ампера па надаље.Оно што задовољава (серисирали пре две године, замена зенер диоде, ради без проблема) .Ради на 12 и 24 волта, битно је да се прво повезује батерија(да сконта да ли је 12 или 24 волта), после тога соларни панел и на крају ако се има инвертер.Ко се разуме у електронику контролер се може одрадити са NE555 колом, такав контролер може и за ветрењаче.
https://www.aliexpress.com/item/PWM-50A-Solar-controller-Battery-Panel-C...
Контролер мора да издржи оптерећење од бар 25-30% више него што је струја кратког споја панела (код тебе 5,38х2х1,3 = 14А).
Кад су кинески са алија у питању снагу треба узети са озбиљном резервом јер претерују, углавном наводе податак о максималној дозвољеној вршној струји улаза која је често и три пута већа од номиналног радног оптерећења, а знају да слажу и о типу контролера (кажу да је mppt а у ствари је јефтини pwm). Такође знају често да имају и непрецизно мерење напона (значајно за коректно пуњење акумулатора) па то треба проверити при монтажи и подешавању. Све у свему углавном вреде колико коштају, а квалитет није превише поуздан и зависи од примерка до примерка, кад се среде раде добро за мале снаге али их не бих препоручио за веће инсталације са више акумулатора.
Обзиром да ти по наведеном треба само контролер ја бих ти од доступних код нас препоручио неки victron, рецимо "Victron Blue Solar PWM-Light 20A" који се код нас може наћи за око 50€. Јесте да је мало скупљи од ових са алија али сигурно ради добро (на бар три сличне инсталације као код тебе).
Samo Victron i to MPPT, 100/15 je sasvim zadovoljavajuci ili fangpusun (kinez, kopija Victrona) ni malo ne zaostaje po karakteristikama
Могу се наћи на Алиекспресу, кинези јако добро то праве.Унети у претрагу Solar controller и има их завидан број, потражити одговарајућ.
