Fleke na granitnim plocicama
5 poruka / 0 new
mare205
mare205's picture
Registrovan dana: 04/11/2009
Ne znam tacno gde ovo pitanje da postavim, ne zamerite mi, ali mi te fleke predstavljaju veliki problem, jer je u pitanju predsoblje. Granitne plocice su spanske, prva klasa, ali nakon izvodjenja radova na kuci, po njima su ostale razne mrlje (najlon se pomerao, majstori nisu obracali paznju i eto. Ostali su tragovi grcke boje i ko zna cega jos, neke od fleka deluju masno, a neke su jednsotavno tamnije od same boje plocice, koja je sivkasto-krem. Podaci o flekama na granitu na internetu su veoma sturi, ispada da se mrlje na granitnim plocicama i ne javljaju, jedino sto su pominjali je terpentin i benzin, pa sada vise nisam siguran sta da uradim. Probao sam sve ostalo, od sirceta do domestosa, cak i nitro razredjivac (koji je skinuo grcku boju, ali ostale fleke su ostale). Cime bih jos mogao da pokusam? Help!
mare205
mare205's picture
Zar niko nema nijednu ideju?
Nisam imao nameru da se javljam ali vidim da niko drugi nece .
Pa da krenemo redom
Prosao si skolu pd imenom "Spanska graninta prvoklasna keramika al malo sutra "
Pre svega u danasnje vreme sve sto treba da se proda se krsti imenom granit bez obzira dal jeste to il nije to .
U prirodi ima granita i granita , uglavnom granit spada u maticne stene vulkanskog porekla , da ne duzim dalje .
Problem kod tvoje keramike je u POROZNOSTI samog materijal od cega su napravlljene plocice . Dali je u pitanju prirodan ali porozan granit ili nesto drugo nije ni bitno . Te fleke koje su usle u samu strukturu keramike ostacu tu doveka . Brisanje bilo kakvim masnim rastvaracima napravice samo jos gore , o kiselinama i bazama u to spadaju i Cifovi i Bangovi da ne govorim ima da "pojedu " svu glazuru sa plocica .
Jedini savet koju ti mogu dati je da plocice mehanickih ocistis a zatim operes "pastom za ruke " i vodom .
A drugi savet bas i nije neki al opet i to da kazem
Sve to lepo povadi polupaj pa stavi sinter podne plocice i miran si bar 30 god
mirelapo
mirelapo's picture
Registrovan dana: 05/06/2015
Sta su to sinter plocice? Moze li pojasnjenje. Ja sam u nedoumici sta da stvimo na pod. Jedni kazu stavi parket, drugi plocice treci su za lamint. Stavili smo hidroizolciju i sad cekamo na odluku, al ni ja ni muz ne mozemo se odluciti za sta smo. Jedan dan smo za plocice drugi dan za parket
Mirela
SaleB
SaleB's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
Mirela,
ako nije kasno ja imam jedan predlog. Odmah da se ogradim, nisam strucnjak, samo neko ko je relativno skoro prosao kroz slicnu dilemu. Isto je bila prica, laminat, keramika, pa cak i brdoski pod. Odlucili smo se za keramiku, mislim granitnu, koja printom asocira na drvo. E sad, video sam mnogo razlicitih varijanti u svim rasponima cena. Plocice koje sam uzeo su dale po meni najbolji odnos kvaliteta printa, kvaliteta plocice i cene. Naziv je Stelvio Beige, dimenzije su 15x60cm. Za kvalitet nisam bio siguran dok ih majsto nije uzeo u ruke, on je bio zadovoljna kvalitetom. Nijedna plocica nije nigde imala ostecenje glazure, sve su bile ravno isecene, po jedna na svake dve do tri kutije je bila blago zakrivljena po kracoj dimenziji, pa smo njih upotrebili za coklu. Boja odgovara boji neke bukve ako se ne varam, ali u istoj seriji postoji jos jedan svetlija nijansa, mislim boja jasena i nekoliko tamnijih nijansi. Supljine medju plocicama su popunjene masom u boji slicnoj boji plocica i sve to jako lepo izgleda, do te mere da su neki posetioci na prvu loptu pomislili da jeste drvo u pitanju. Postavljene su paralelno sa duzim zidom i 1/3 pomakom izmedju pojedinacnih kolona.
Nada se da sam bio od pomoci,
Sale
